OEBS, PU (Закупки), переименование заказа на приобретение
Добрый день. Стандартный функционал не дает переименовать созданный Стандартный заказ на приобретение. А люди иногда ошибаются, создают ошибочный (в имени) заказ, утверждают его, создают поступление, по поступлению товар лег на склад, затем его списали, и тут выясняется что в самом начале цепочки есть такая вот ошибка. Как вы считаете, если я сделаю Update поля segment1 (в нем хранятся номера заказов) таблички po.po_headers_all - насколько это правильно? ... |
| 09.04.2008, 12:23 |
Нинасколько. Модератор: отредактировано ... |
| 09.04.2008, 21:57 |
да на кой его вообще переименовывать? какая там такая информация может быть? ... |
| 09.04.2008, 22:19 |
У нас в поле номер ЗП ставится номер договора на поставку материала. Получается что товар пришел по неверному договору. Ораклу-то все равно, с его точки зрения все прошло нормально, и он прав в этом. А с точки зрения учета, отчетов и т.п. - ошибка P.S. На то я и спрашиваю, чтобы не вредить системе, и, в конечном итоге, себе. Модератор: отредактировано ... |
| 10.04.2008, 05:55 |
Немного чайникУ нас в поле номер ЗП ставится номер договора на поставку материала. Получается что товар пришел по неверному договору. Ораклу-то все равно, с его точки зрения все прошло нормально, и он прав в этом. А с точки зрения учета, отчетов и т.п. - ошибка P.S. На то я и спрашиваю, чтобы не вредить системе, и, в конечном итоге, себе. А почему бы не завести отдельное Гибкое поле и хранить номер договора там? ... |
| 10.04.2008, 09:24 |
Урри прав. датафиксы в составе бизнес-процесса это не комильфо. нехай там системный счетчик крутится как тут сказали, ОГП или там Supplier Note вроде подходят, если нет Global Agreements или Quotation ... |
| 10.04.2008, 09:52 |
Чайник, я не хамлю. Просто с такими подходами, о которых вы заикнулись, ваша база долго не протянет. Вы читали, что Оракл пишет на первых страницах каждого юзер гайда? Не лезьте в таблицы напрямую даже с чистыми помыслами своими грязными руками, пока мы этого сами вам не рекомендуем ! Это не просто так надпись какая-то: если аппсы сломались с использованием неразрешенных Ораклом приемов, то вам никто помогать восстанавливать данные не станет, хоть у вас лицензий миллион. Решение skidoo84 - одно из хороших. В вашем случае при обнаружении ошибки нужно делать возвраты поставщику, отменять инвойсы, затем отменять ошибочный ЗП и повторно с нуля вводить его и утверждать. ... |
| 10.04.2008, 09:56 |
UrriВ вашем случае при обнаружении ошибки нужно делать возвраты поставщику, отменять инвойсы, затем отменять ошибочный ЗП и повторно с нуля вводить его и утверждать. В нашем случае это сделать не удастся, т.к. товар уже списан, и возвращать поставщику уже нечего, а отрицательные остатки на складе у нас запрещены. (Точнее, конечно можно попробовать прочими транзакциями завести товар на складе, затем выполнить всю указанную вами цепочку, и обратно списать проч. тр-циями товар со склада, но получается большой объем работы, опять можно ошибок повести) Вариант вносить полное наименование договора в ОГП заголовка заказа мы используем, но иногда этот метод не помогает, например - как, скажите, зная договор, найти заказ, используя ОГП заказа и стандартную форму "Поиск заказов на приобретение"? Вариант с update ... согласен, что это похоже не выход ... |
| 10.04.2008, 10:14 |
Немного чайникУ нас в поле номер ЗП ставится номер договора на поставку материала. Получается что товар пришел по неверному договору. Получается, что вы подменяете одно другим. Договор на поставку и заказ - ведь разные вещи, правильно? Не стОит в этом случае ожидать чудес от стандартного функционала. Лучше проанализируйте, какие из полей на форме быстро поиска близки по смыслу к номеру договора и не используются (как уже посоветовали) или пишите в ОГП. Ожидать быстрого поиска по ОГП не нужно, все-таки это необязательная вещь. Можно воспользоваться формой поиска с известными параметрами (поставщик, например, в вашем случае, или диапазон дат), далее, после получения выборки, уже по образцу уточниться собственно по значению ОГП. ... |
| 10.04.2008, 14:08 |
Немного чайник UrriВ вашем случае при обнаружении ошибки нужно делать возвраты поставщику, отменять инвойсы, затем отменять ошибочный ЗП и повторно с нуля вводить его и утверждать. В нашем случае это сделать не удастся, т.к. товар уже списан, и возвращать поставщику уже нечего, а отрицательные остатки на складе у нас запрещены. (Точнее, конечно можно попробовать прочими транзакциями завести товар на складе, затем выполнить всю указанную вами цепочку, и обратно списать проч. тр-циями товар со склада, но получается большой объем работы, опять можно ошибок повести) Вариант вносить полное наименование договора в ОГП заголовка заказа мы используем, но иногда этот метод не помогает, например - как, скажите, зная договор, найти заказ, используя ОГП заказа и стандартную форму "Поиск заказов на приобретение"? Вариант с update ... согласен, что это похоже не выход ОЕБС в этом плане очень дисциплинирует пользователей, пару раз пользователь ошибется , приходится сторнировать всю цепочку начиная от закупки кончая запасами, потом юзеры меньше ошибаются, т.к. проверять начинают все прежде чем утвердить ЗП и сделать Поступление. Так что проблема тут не в системе однозначно, а в пользователях. ... |
| 10.04.2008, 14:22 |
Аналитик OEBSУрри прав. датафиксы в составе бизнес-процесса это не комильфо. нехай там системный счетчик крутится как тут сказали, ОГП или там Supplier Note вроде подходят, если нет Global Agreements или Quotation А что за системный счетчик? поясните поподробнее, просто интересно)) ... |
| 10.04.2008, 14:23 |
skidoo84ОЕБС в этом плане очень дисциплинирует пользователей, пару раз пользователь ошибется , приходится сторнировать всю цепочку начиная от закупки кончая запасами, потом юзеры меньше ошибаются, т.к. проверять начинают все прежде чем утвердить ЗП и сделать Поступление. Так что проблема тут не в системе однозначно, а в пользователях. Угумс. Знаю случай перехода с OEBS на .... 1С как раз по этой причине. Тоже своеобразное решение проблемы. ... |
| 11.04.2008, 14:44 |
Как одно из решений, можно вести договора с поставщиком на отделениях. Название отделения - номер договора ... |
| 11.04.2008, 16:11 |
Как другое из решений заводить ЗП типа "Контракт", но и в нем, наверное, указывать номер договора не в сегменте1, а где-то в аттрибуте1, например. Привязывать стандартный ЗП к контракту. По поводу системного счетчика - при настройке типа документов "Стандартный ЗП" можно указать, что номер должен получаться последовательной нумерацией, и указать начальный номер. ... |
| 11.04.2008, 21:47 |
skidoo84ОЕБС в этом плане очень дисциплинирует пользователей, пару раз пользователь ошибется , приходится сторнировать всю цепочку начиная от закупки кончая запасами, потом юзеры меньше ошибаются, т.к. проверять начинают все прежде чем утвердить ЗП и сделать Поступление. Так что проблема тут не в системе однозначно, а в пользователях. :) это называется муштра, а не дисциплина. Путаете понятия. Если в системе простейшая проблема решается с большим геммороем, то удобнее всего обвинить во всем пользователей. Вместо лицензионного соглашения скоро к подобному софту начнут прилагать: 1. Вы виноваты в том, что ввели А вместо В 2. Вы виноваты в том, что нажали утвердить до восхода луны 3.. n.. Вы виноваты в том, что Вы пользователь нашей замечательной системы. Гордитесь и хватить хныкать. ... |
| 12.04.2008, 14:21 |
iscrafm :) это называется муштра, а не дисциплина. Путаете понятия. Если в системе простейшая проблема решается с большим геммороем, то удобнее всего обвинить во всем пользователей. Вместо лицензионного соглашения скоро к подобному софту начнут прилагать: 1. Вы виноваты в том, что ввели А вместо В 2. Вы виноваты в том, что нажали утвердить до восхода луны 3.. n.. Вы виноваты в том, что Вы пользователь нашей замечательной системы. Гордитесь и хватить хныкать. Зачем столько пафоса? Если пользователи сознательно используют данное поле не в тех целях, для которых оно предназначено, то в чем система-то виновата? Вариант с ОГП вполне рабочий, и проблемы бы не было изначально. ... |
| 15.04.2008, 12:42 |
OA UserЗачем столько пафоса? Вам цитату, на которую была реплика тяжело прочитать? Или в чем проблема? ... |
| 15.04.2008, 13:01 |
iscrafm skidoo84ОЕБС в этом плане очень дисциплинирует пользователей, пару раз пользователь ошибется , приходится сторнировать всю цепочку начиная от закупки кончая запасами, потом юзеры меньше ошибаются, т.к. проверять начинают все прежде чем утвердить ЗП и сделать Поступление. Так что проблема тут не в системе однозначно, а в пользователях. :) это называется муштра, а не дисциплина. Путаете понятия. Если в системе простейшая проблема решается с большим геммороем, то удобнее всего обвинить во всем пользователей.Я хоть и не с ОЕБС-ом работаю, но в моей ERP по части исправления ошибок всё точно так же. Всегда говорю своим юзерам: "проверяйте данные ДО ввода". Лезть в базу стараюсь только в крайних случаях. Пусть это муштра, но так для них же лучше. 2iscrafm: Если оприходованное сырьё давно уже списано в производство, а продукция продана клиенту, как вы исправите приход 3-ёхмесячной давности без большого геммороя?.. 2Чайник: У вас нумерация договоров каждый год с нуля начинается? А то в новом году можете получить сурьёзную такую проблему... ... |
| 16.04.2008, 09:37 |
| 16.04.2008, 09:39 |
John 3Volta2iscrafm: Если оприходованное сырьё давно уже списано в производство, а продукция продана клиенту, как вы исправите приход 3-ёхмесячной давности без большого геммороя?.. смотря что нужно исправить, конечно возможно и гемморойно. Речь здесь идет о таких вещах как номер договора. ... |
| 16.04.2008, 10:49 |
iscrafmсмотря что нужно исправить, конечно возможно и гемморойно. Речь здесь идет о таких вещах как номер договора.Согласен. Знатоки ОЕБС, это поле segment1, в котором хранится номер заказа, это случайно не уникальный идентификатор записи? Просто интересно. ... |
| 16.04.2008, 11:08 |
"Простейшая" проблема здесь в том, что функционал используется не по назначению. Номер заказа, если не ошибаюсь, потом сохраняется в виде ссылок в таблицах других модулей, в частности Inventory. Вообще связь там довольно сложная. Поэтому самый простой способ - счетчик, который позволяет отличить один заказ от другого, по-моему, и есть самый надежный. Наполнять этот номер каким-то новым смыслом, в частности, интерпретировать как номер договора, означает создать головную боль для пользователей ("муштра", "дисциплина") и для себя. У автора номера договора уже хранится в ОГП, там проблем с корректировкой нет. ... |
| 16.04.2008, 11:22 |
А искать по ОГП в закупках разве можно? ... |
| 16.04.2008, 18:41 |
koka_kiev А искать по ОГП в закупках разве можно? Искать по ОГП вроде можно через F11 (почти везде). Но хреново ((( ... |
| 16.04.2008, 18:51 |
John 3Volta iscrafmсмотря что нужно исправить, конечно возможно и гемморойно. Речь здесь идет о таких вещах как номер договора.Согласен. Знатоки ОЕБС, это поле segment1, в котором хранится номер заказа, это случайно не уникальный идентификатор записи? Просто интересно.Нет, в комплекте с типом документа и org_id они могут рассматриваться как кандидатный ключ, но не более того (кстати, еще можно добавить segment2, segment3 etc.) ... |
| 17.04.2008, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527072]: |
59ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 363ms |
