Какой порядок экспорта отчета из Crystall в Word
Я не специалист в Crystalle, но имеющиеся специалисты в нашей организации разводят руками. А Вопрос в следующем Имеется некий отчет(набор колонок и строк), сформированный Crystalom и экспортированный в Word для последующей правки. При экспорте каждое отдельное значение в worde является отдельным объектом - фреймом. Так как с такой таблицей в Worde неудобно работать (невозможно вставить строку отчета, нормально удалить ), то средствами Word Aplication я перевожу такой отчет в нормальную таблицу Worda обрабатывая фреймы извлекая из них текст. Однако, непонятно почему, в отдельных отчетах нумерация фреймов идет не по порядку, хотя визуально они располагаются в строке в нужном порядке (фрейм 5 колонки имеет номер меньше чем фрейм 1 колонки одной и той же строки). Вопрос к нашим специалистам - где в шаблоне отчета можно посмотреть номер объекта - вызывает недоумение, Да и сам смотрел - нумерации вроде нет, в книге ничего не нашел. Тогда почему в одних отчетах фреймы идут по порядку (), а в других нет. Отчего зависит порядок экспорта объектов отчета в Word ? Crystall - v 9. Word- 2003 ... |
| 27.05.2008, 08:29 |
"то средствами Word Aplication" - как я понимаю, имеется в виду VBA /Visual Basic for Application/. IMHO Мне кажется, возможное решение только одно, обрабатывать фреймы не по их номеру в системе, а по координатам. Брать координаты фреймов, сортировать по Y, X, обрабатывать в порядке координат. ... |
| 27.05.2008, 17:15 |
Решение тут одно: делать правильный отчёт в самом кристалл-е. До экспорта в Ворд. Если вам приходится редактировать готовый отчёт - у вас что-то не в порядке с самим отчётом. ... |
| 28.05.2008, 11:02 |
John 3VoltaРешение тут одно: делать правильный отчёт в самом кристалл-е. До экспорта в Ворд. Если вам приходится редактировать готовый отчёт - у вас что-то не в порядке с самим отчётом. С отчетом все в порядке. Просто некоторые отчеты отсылаются в др.организации и отдельные данные бывает надо добавить или убрать. Сама система (прикладное ПО) не позволяет(да наверно это и не надо) учесть все критерии на основании ктр-х документ должен попасть или не попасть в отчет. Да и часто эти критерии субъективны - но начальство требует! Впрочем проблема решена. Скорее всего порядок экспорта фреймов зависит от порядка вставки объектов в шаблон отчета при разработке отчета в Crystalle. Просто взяли необходимый отчет и заново составили его шаблон и все стало нормально. ... |
| 04.06.2008, 18:03 |
TvsRBС отчетом все в порядке. Да и часто эти критерии субъективны - но начальство требует!Это как раз и есть проблема. Называется "рисование липы". И, к сожалению, техническими средствами решить сложно. ... |
| 05.06.2008, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527025]: |
150ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 439ms |
