Axapta: Учет спецодежды: через ОС или не через ОС?
Коллеги, доброго времени суток! Только взялся за Аксапту :) , а уже идет опытная. Помимо прочих вопросов, вырисовывается один большой: учет спецодежды (с/о). У клиента нет в требованиях к системе ни ведения норм выдачи, ни амортизации (всё списывается на 20-е при выдаче), ни налоговых коррекций, так что учет сам по себе весьма простой. Но в ТЗ (которое я должен реализовать) разработана схема учета с/о посредством карточек Основных средств. Сделано это ради стандартного мат. ответственного лица и статуса (куплено, в экспл., списано). Проблема в том, что модуль ОС весьма сложен, как по настройке, так и в применении (включая отмену операций и т.п.), плюс запланировано (и отчасти сделано) заметное количество доработок, которые должны позволить нормально использовать функционал ОС применительно к даным нуждам учета. Несколько дней я разбираюсь с вылезающими граблями, и без программиста этого делать не получается :( А вопросы только множатся. Также проблема в том, что сотрудник, писавший ТЗ, уже уволился и полностью работающего примера не оставил, как и описания необходимых настроек модуля ОС. И вот кажется мне, что, раз амортизации выданной с/о нет - то нет смысла и вообще с ОС заморачиваться. Может, делать всё через обычные операции с товаром? В качестве минимального решения думаю в операции списания со склада и возврата добавить код сотрудника (который получает эту с/о), а наличие с/о у сотрудника формировать интеллектуальным отчетом, который будет смотреть на выданное сотруднику, сроки годности и возвраты. Очень нужен ваш совет: стоит ли пытаться обойтись без ОС, какой объем доработок это может вызвать, какие есть подводные камни (в частности, насколько реализуема "минимальная" схема из предыдущего абзаца). С учетом того, что времени свободного совсем мало (уже идет опытная), и полноценное проектирование вряд ли получится. ------------- Еще конкретный вопрос по функциональности товаров, связанных с ОС; подскажите, пожалуйста. Имеем ОС, связанные с номенклатурными номерами. При вводе их в эксплуатацию должен автоматически выполняться расход этой номенклатуры со склада. Вопрос: откуда система берет код склада, с которого нужно делать расход?????? По идее, номенклатура может покупаться на разные склады, а потом еще и перемещаться между ними (причем при перемещении инв. номер ОС, вроде, не указывается), поэтому четкий контроль пользователем склада списания выглядит непременным. Но склада вообще нигде нет в строках Журнала ОС. Есть инв. номера ОС, но непонятно, к номенклатуре какого склада они относятся... ... |
| 20.03.2008, 15:47 |
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=10333 Тут правда про навижн, но хрен редьки не слаще!!!! В вашем случае я рекомендовал бы выдавать спец одежду и при выдаче добавлять "измерение" с кодом МОЛ!!! и потом при анализе по измерениям все увидите!!! ... |
| 20.03.2008, 15:54 |
GeorgeaКоллеги, доброго времени суток! Вы бы не занимались корсс-постингом. Ответил тут http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=10610 GeorgeaЕще конкретный вопрос по функциональности товаров, связанных с ОС; подскажите, пожалуйста. Имеем ОС, связанные с номенклатурными номерами. При вводе их в эксплуатацию должен автоматически выполняться расход этой номенклатуры со склада. Вопрос: откуда система берет код склада, с которого нужно делать расход?????? По идее, номенклатура может покупаться на разные склады, а потом еще и перемещаться между ними (причем при перемещении инв. номер ОС, вроде, не указывается), поэтому четкий контроль пользователем склада списания выглядит непременным. Но склада вообще нигде нет в строках Журнала ОС. Есть инв. номера ОС, но непонятно, к номенклатуре какого склада они относятся... Тут либо какая-то ваша доработка. Либо вы не очень разобрались. Стандартный функционал позволяет: 1. закупить ОС. Тогда стандартная закупка приходует ОС через склад, указанный в этой же закупке. В этот момент ОС со склада сразу списывается и появляется на 08 счете. Далее ввод в эксплуатацию и амортизация выполняются в модуле ОС и складов не трогает. 2. собрать ОС из ТМЦ. В этом случае склад можно указать при сборке. Но "расход при вводе в эксплуатацию" - это нестандартное поведение. ... |
| 20.03.2008, 16:03 |
Еще раз спасибо, mazzy :) Кросс-постингом страдаю, это есть. Но ведь и форумов два (и даже больше), и не знаешь, на каком быстрее и лучше ответят, и ответят ли вообще... ВАШ форум я очень ценю, и спрашиваю на нем в первую очередь :) Касательно момента списания со склада, родное Руководство пользователя по ОС говорит: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Руководство пользователя 3.3. Ввод в эксплуатацию ... После разноски операции по вводу в эксплуатацию в системе происходят следующие изменения: В Главной книге формируются проводки с типом Ввод в эксплуатацию . Для номенклатурной единицы, соответствующей основному средству (если таковая имеется), формируются проводки списания со склада. ОС/НМА приобретает статус Эксплуатация . То есть стандартно списываться со склада товар должен всё-таки в момент ввода связанного ОС в эксплуатацию. Но раз уж мы решили (вроде) от реализации спецодежды через ОС отказаться, то вопрос о складе списания теряет актуальность... слава богу :) ... |
| 20.03.2008, 20:13 |
GeorgeaКасательно момента списания со склада, родное Руководство пользователя по ОС говорит: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Руководство пользователя 3.3. Ввод в эксплуатацию ... После разноски операции по вводу в эксплуатацию в системе происходят следующие изменения: В Главной книге формируются проводки с типом Ввод в эксплуатацию . Для номенклатурной единицы, соответствующей основному средству (если таковая имеется), формируются проводки списания со склада. ОС/НМА приобретает статус Эксплуатация . То есть стандартно списываться со склада товар должен всё-таки в момент ввода связанного ОС в эксплуатацию. Но раз уж мы решили (вроде) от реализации спецодежды через ОС отказаться, то вопрос о складе списания теряет актуальность... слава богу :) Опс... Проверил. Виноват, наврал. В карточке ОС на закладке Покупка/Продажа есть информация о накладной, по которой купили. В накладной есть строка с данным ОС. Строка накладной по коду Лота связана со складской проводкой прихода. Такое ощущение, что оттуда и берет. Хотя может быть я снова неправ. Я знаю, что плохо давать ссылки на другой форум. Однако, попробуйте спросить на форуме http://axforum.info Там есть гораздо более опытные специалисты по модулю ОС. ... |
| 20.03.2008, 20:33 |
В 4 русской Аксапте нет учета МБП и спецодежды? ... |
| 21.03.2008, 18:54 |
andr_andreyВ 4 русской Аксапте нет учета МБП и спецодежды? почему? ... |
| 22.03.2008, 07:51 |
mazzy andr_andreyВ 4 русской Аксапте нет учета МБП и спецодежды? почему? А зачем люди морочатся с втискиванием этого учета через ОС "...ради стандартного мат. ответственного лица и статуса (куплено, в экспл., списано)".? Я не знаком со стандартной конфигурацией Аксапты для России, но думал, что у нее есть такой стандартный для всех "наших" систем функционал учета МБП и Спецодежды (с выдачей, МОЛ, срок полного износа, списание и т.п.) Меня система заинтересовала (читаю документацию по 4 Рус), а тут такой вопрос и такие ответы!? Объясните подробнее пожалуйста. ... |
| 24.03.2008, 10:08 |
andr_andrey mazzy andr_andreyВ 4 русской Аксапте нет учета МБП и спецодежды? почему? А зачем люди морочатся с втискиванием этого учета через ОС "...ради стандартного мат. ответственного лица и статуса (куплено, в экспл., списано)".? Понятия не имею. andr_andreyЯ не знаком со стандартной конфигурацией Аксапты для России, но думал, что у нее есть такой стандартный для всех "наших" систем функционал учета МБП и Спецодежды (с выдачей, МОЛ, срок полного износа, списание и т.п.) Есть. В HRM. Такой учет стандартен не только для "наших" систем и учета. ... |
| 24.03.2008, 13:23 |
mazzy Есть. В HRM. Такой учет стандартен не только для "наших" систем и учета. Спасибо, за разъяснение. Вот, что значит не приобретать HRM :) ... |
| 24.03.2008, 13:38 |
andr_andrey mazzy Есть. В HRM. Такой учет стандартен не только для "наших" систем и учета. Спасибо, за разъяснение. Вот, что значит не приобретать HRM :) Сразу "приобретать". Я бы сказал по-другому: Вот, что значит не читать документацию ... |
| 24.03.2008, 13:45 |
Ээ, в какую интересную сторону пошла дискуссия... А нельзя ли чуть-чуть поподробнее об этом? Хотя бы ссылки на главы документации? Я скачал с сайта Майкрософт родные руководства по персоналу, пробежался по оглавлениям - ничего похожего не увидел... "Отчет" конкретно по нашему случаю: решили дублировать учет за балансом. Надо будет заводить виртуальный склад "С/о в эксплуатации" и при выдаче с/о человеку помимо списания с нормального склада еще и приходовать на виртуальный. Позже с виртуального списывать, если ответственность за вещь с работника снимается (истек срок службы, или он испортил и возместил, вернул на склад или еще что). Вирт. склад разбивается на ячейки, ассоциированные с сотрудниками. Поскольку в системе одна и та же номенклатура не может храниться на разных счетах - номенклатуру с/о придется дублировать, благо ее немного совсем. Дубли настраиваются на учет за балансом, и только на один допустимый (виртуальный) склад. В качестве фичи подтягиваем спецификации :) Это позволяет делать не две отдельных операции (выдача с нормального склада и приходование на вирт.), а только одну - сборку комплекта :) Причем в сборке настроены разные склады :) Плюс такого решения - практически всё делается стандартом, единственная необходимая доработка - "подхватывание" счета списания (с нормального склада на 20-е) с карточки подразделения, где числится сотрудник. Минус - задвоенная номенклатура и не самая простая настройка новых ном. позиций спецодежды (надо завести дубль и настроить спецификацию). ... |
| 24.03.2008, 15:50 |
GeorgeaА нельзя ли чуть-чуть поподробнее об этом? Хотя бы ссылки на главы документации? Я скачал с сайта Майкрософт родные руководства по персоналу, пробежался по оглавлениям - ничего похожего не увидел... Не помню точно. Вроде Заемные ТМЦ... ... |
| 24.03.2008, 17:10 |
GeorgeaПоскольку в системе одна и та же номенклатура не может храниться на разных счетах - номенклатуру с/о придется дублироватьА это 100% ? Разве там не возможно хранение одной номенклатуры на разных складах по разным счетам? ... |
| 25.03.2008, 11:00 |
John 3Volta GeorgeaПоскольку в системе одна и та же номенклатура не может храниться на разных счетах - номенклатуру с/о придется дублироватьА это 100% ? Разве там не возможно хранение одной номенклатуры на разных складах по разным счетам? А вот это правда - невозможно. Очень грустная, но правда. Эта фича лежит в основании Аксапты. Бла-бла-бла на тему почему именно так. Так просто эта багофича не исправляется. Обсуждений было много как на форуме у Маззи, так и на аксфоруме. даже в FAQ вошло http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1925 ... |
| 25.03.2008, 13:24 |
andr_andreyА зачем люди морочатся с втискиванием этого учета через ОС "...ради стандартного мат. ответственного лица и статуса (куплено, в экспл., списано)".? Не буду утверждать применительно к Аксапте, но это бывает очень удобно в случае переоценки спецодежды и прочих "спец". См. ПРИКАЗ МИНФИНа от 26 декабря 2002 г. N 135н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ". То есть, используется функциональность основных средств для того, что ОС-ом в привычном смысле не является. И это выходит далеко за "мат. ответственного лица и статуса (куплено, в экспл., списано)". ... |
| 26.03.2008, 09:28 |
Сергей Васкецовэто бывает очень удобно в случае переоценки спецодежды и прочих "спец". См. ПРИКАЗ МИНФИНа от 26 декабря 2002 г. N 135н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ". То есть, используется функциональность основных средств для того, что ОС-ом в привычном смысле не является. Совершенно верно, по правилам, выданную с/о надо как бы амортизировать. Если такое требуется заказчиком - то применение функционала ОС оправданно и даже практически безальтернативно. Но у нас такого, к счастью, нет. Не знаю, как заказчик договаривается с налоговой... ... |
| 26.03.2008, 10:43 |
Georgea... Не знаю, как заказчик договаривается с налоговой... Жаль, что локализация Аксапты для СНГ не содержит штатно те вещи, которые приняты на законодательном уровне. Или наш рынок не так перспективен, или своих программистов жалко нагружать, или есть планы переворота (сговора) - власть все поменяет и учет станет как у них. ... |
| 26.03.2008, 15:06 |
andr_andreyЖаль, что локализация Аксапты для СНГ не содержит штатно те вещи, которые приняты на законодательном уровне. Я все удивляюсь: с чего вы это взяли? С утверждения "Не буду утверждать применительно к Аксапте"? ... |
| 26.03.2008, 18:38 |
mazzy John 3Volta GeorgeaПоскольку в системе одна и та же номенклатура не может храниться на разных счетах - номенклатуру с/о придется дублироватьА это 100% ? Разве там не возможно хранение одной номенклатуры на разных складах по разным счетам? А вот это правда - невозможно. Очень грустная, но правда. Эта фича лежит в основании Аксапты. Бла-бла-бла на тему почему именно так. Так просто эта багофича не исправляется. Обсуждений было много как на форуме у Маззи, так и на аксфоруме. даже в FAQ вошло http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1925 Сергей, давайте назовем вещи своими именами, это не фича и не багофича - это банальная архитектурная недоработка, как впрочем и большая часть постинга операций в ГК в Аксапте, сделанное на "отвяжись". Более-менее упорядочено и стандартизовано все, что постится на основе общего журнала (правда сам журнал загажен до неимоверности), а вот все остальное, сделанное через LedgerVoucher напрямую (движение номенклатур в том числе) - постится таким образом, как бог на душу положит, в зависимости от уровня фантазий разработчика. Это, собственно, и есть личное "бла-бла-бла" по этому поводу. Модификация профилей разноски движения номенклатуры (разные счета по разным складам или другим разрезам складской аналитики) не так так уж и сложна(2 поля в InventPosting - уровень складской аналитики и ее код, модификация метода accountnum() в этой же таблице - доп. параметр с пустым значением кода складской аналитик по умолчанию и анализ этого параметра , в зависимости от которого либо будет исполняться стандартный метод поиска счета разноски, либо наш новый метод поиска), проблем с пересчетом/закрытием не будет, если нормально сделано заполнение протокола разноски номенклатуры (InventTransPosting) согласно этой модификации. Проблемой будет , если будет нужна разная аналитика ГК в Дб/Кр при разноске движения номенклатуры, ибо : 1) Протокол разноски InventTransPosting хранит только одну общую для Дб/Кр аналитику 2) Семейство InventMovement тоже понятия не имеет о возможности ведения разной аналитики по Дб/Кр Вот тут функционал Аксапты конкретно проседает. Модификация для такого случая возможна, но весьма обширна и затрагивает слишком много классов и таблиц. P.S. Не все так гладко в датском королевстве ... ... |
| 27.03.2008, 07:54 |
TasmanianDevil mazzy John 3Volta[quot Georgea]Поскольку в системе одна и та же номенклатура не может храниться на разных счетах - номенклатуру с/о придется дублироватьА это 100% ? Разве там не возможно хранение одной номенклатуры на разных складах по разным счетам? А вот это правда - невозможно. Очень грустная, но правда. Эта фича лежит в основании Аксапты. Бла-бла-бла на тему почему именно так. Так просто эта багофича не исправляется. Обсуждений было много как на форуме у Маззи, так и на аксфоруме. даже в FAQ вошло http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1925 Сергей, давайте назовем вещи своими именами, это не фича и не багофича - это банальная архитектурная недоработка, как впрочем и большая часть постинга операций в ГК в Аксапте, сделанное на "отвяжись".[/quote] Почитай обсуждения :) Эта фича сделана очень давно и все еще тянется для целей закрытия. TasmanianDevilБолее-менее упорядочено и стандартизовано все, что постится на основе общего журнала (правда сам журнал загажен до неимоверности), а вот все остальное, сделанное через LedgerVoucher напрямую (движение номенклатур в том числе) - постится таким образом, как бог на душу положит, в зависимости от уровня фантазий разработчика. Это, собственно, и есть личное "бла-бла-бла" по этому поводу.[/quote] Это точно. Потому что ничего не упорядочено и не стандартизовано. Типы разносок - это устаревший механизм, пришедший с древних еще доконкордовских времен, когда система была только финансовой и раработчики надеялись сделать универсальный журнал. Об этом тоже неоднократно говорилось. Ты не первый, кто ожидает от механизма разносок "большой и чистой любви" [quot TasmanianDevil]Модификация профилей разноски движения номенклатуры (разные счета по разным складам или другим разрезам складской аналитики) не так так уж и сложна(2 поля в InventPosting - уровень складской аналитики и ее код, модификация метода accountnum() в этой же таблице - доп. параметр с пустым значением кода складской аналитик по умолчанию и анализ этого параметра , в зависимости от которого либо будет исполняться стандартный метод поиска счета разноски, либо наш новый метод поиска), проблем с пересчетом/закрытием не будет, если нормально сделано заполнение протокола разноски номенклатуры (InventTransPosting) согласно этой модификации.[/quote] Бли-и-и-ин... Началось. Говорилось же уже раз двадцать. Параметры ты поставишь, а что будешь делать в момент закрытия? Я же в ФАКе не зря написал - если кто-то говорит, что сделал - проверьте как работает закрытие. В общем, читай аксфорум. [quot TasmanianDevil] Проблемой будет , если будет нужна разная аналитика ГК в Дб/Кр при разноске движения номенклатуры, ибо : 1) Протокол разноски InventTransPosting хранит только одну общую для Дб/Кр аналитику 2) Семейство InventMovement тоже понятия не имеет о возможности ведения разной аналитики по Дб/Кр Вот тут функционал Аксапты конкретно проседает. Модификация для такого случая возможна, но весьма обширна и затрагивает слишком много классов и таблиц. Вот-вот. Сначала предлагают "не так уж и сложную модификацию", а потом думают. Как и в случае с первоначальным вопросом. TasmanianDevil P.S. Не все так гладко в датском королевстве ... Еще бы. Это нормальная система, которая живет и развивается, в которой есть ограничения, есть баги, есть и работающий функционал. Если так хочется убедится, что "не все гладко", то еще одна тема (вчерашняя) http://axforum.info/forums/showthread.php?t=22651 ... |
| 27.03.2008, 08:51 |
mazzy andr_andreyЖаль, что локализация Аксапты для СНГ не содержит штатно те вещи, которые приняты на законодательном уровне. Я все удивляюсь: с чего вы это взяли? С утверждения "Не буду утверждать применительно к Аксапте"? Изучаю документацию по Аксапте 4 Рус - интересная система. Сравниваю с тем, что мы имеем у себя сейчас. Жаль мне становится, когда, вместо решения НАШИХ НЮАНСОВ по сопровождению договоров, производству, ремонтам, автотранспорту, поддержке рецептурных партий, учет брака и другому необходимому нам функционалу, на внедрении программисты тратят время, на стандартные (6 лет как минимум) бухгалтерские вопросы. Я так понимаю, партнеры по Аксапте делают этот учет, так почему же не вынести это в стандартный функционал поставки локализации с описанием модулей и заказчику будет проще определиться, откуда ему знать, что учет спецодежды будет в модуле HRM. ... |
| 27.03.2008, 12:16 |
andr_andrey mazzy andr_andreyЖаль, что локализация Аксапты для СНГ не содержит штатно те вещи, которые приняты на законодательном уровне. Я все удивляюсь: с чего вы это взяли? С утверждения "Не буду утверждать применительно к Аксапте"? Изучаю документацию по Аксапте 4 Рус - интересная система. Сравниваю с тем, что мы имеем у себя сейчас. Жаль мне становится, когда, вместо решения НАШИХ НЮАНСОВ по сопровождению договоров, производству, ремонтам, автотранспорту, поддержке рецептурных партий, учет брака и другому необходимому нам функционалу, на внедрении программисты тратят время, на стандартные (6 лет как минимум) бухгалтерские вопросы. Я так понимаю, партнеры по Аксапте делают этот учет, так почему же не вынести это в стандартный функционал поставки локализации с описанием модулей и заказчику будет проще определиться, откуда ему знать, что учет спецодежды будет в модуле HRM. Я тормоз. Я не понял суть. Понял только, что вы что-то предлагаете. На всякий случай хочу напомнить, что я работаю всего-лишь в одном из партнеров Майкрософта и вряд ли смогу ответить за то, что делает майкрософт. ... |
| 27.03.2008, 15:13 |
[quote mazzy] Ты не первый, кто ожидает от механизма разносок "большой и чистой любви" [/quote] Дык пора бы уж :) Годов-то уже около 7-8 прошло, как систему выпустили на российские поля. Пора вырастать из детских штанишек :) [quote mazzy] Бли-и-и-ин... Началось. Говорилось же уже раз двадцать. Параметры ты поставишь, а что будешь делать в момент закрытия? Я же в ФАКе не зря написал - если кто-то говорит, что сделал - проверьте как работает закрытие. В общем, читай аксфорум. [/quote] Читал :) А оно мне нужно там делать чего-либо в момент закрытия ;-) ? Система при закрытии/пересчете делает 2 основные вещи : 1) Расчет истинной себестоимости в номенклатурных проводках по незакрытому в складе периоду и накопление корректировок тех проводок, у которых себестоимость отличается от рассчитаной 2) Постинг этих корректировок в ГК. В п.1 не вмешиваемся - это святое. В п.2 - аналогично. Почему так ? Потому в п.1 при фиксации корректировки номеклатурной проводки в InventSettlement, система фиксирует там не только сумму корректировки себестоимости, но и корреспонденцию + аналитику для ГК, взятые из протокола разноски соответсвующей номенклатурной проводки из InventTransPosting. Если мы в свое время при разноске номенклатурной проводки корректно заполнили InventTransPosting, т.е. четко определили счета учета данной номенклатуры по данному типу номенклатурной операции, корр.счет, аналитику, типы разносок и пр. нужные параметры для дальнейшего использования - нужны еще какие-то телодвижения ? ... |
| 31.03.2008, 07:36 |
TasmanianDevile mazzy Ты не первый, кто ожидает от механизма разносок "большой и чистой любви" Дык пора бы уж :) Годов-то уже около 7-8 прошло, как систему выпустили на российские поля. Пора вырастать из детских штанишек :) А причем здесь российские поля? Механизм разносок не развивается уже лет 10. Я же говорю - это устаревший инструмент, пришедший из очень древних версий. Насколько я понимаю, развивать его не планируют. Но для совместимости он остается. TasmanianDevil mazzy Бли-и-и-ин... Началось. Говорилось же уже раз двадцать. Параметры ты поставишь, а что будешь делать в момент закрытия? Я же в ФАКе не зря написал - если кто-то говорит, что сделал - проверьте как работает закрытие. В общем, читай аксфорум. Читал :) А оно мне нужно там делать чего-либо в момент закрытия ;-) ? почитай, например, fed http://axforum.info/forums/showthread.php?t=17705 http://axforum.info/forums/showthread.php?t=20746 и другие его статьи. ... |
| 31.03.2008, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527016]: |
23ms |
171ms |
70ms |
| others: | 203ms |
| total: | 497ms |
