J.D. Edwards - настройка планирования
Подскажите пожалуйста, каким образом настроить процесс планирования закупок товара в JDEdwards. Дистрибуция. Имеется выверенный прогноз. На основании прогноза рассчитывается количество заказа (R3482). Возможно ли настроить схему расчета таким образом?: По прогнозу, на 30 число месяца необходимо всего закупить 100кг номенклатуры «А». Первого числа запускается расчет. Система выдает сообщения о генерировании заказа на закупку — на 7 число — 25кг, на 14 число — 25кг, на 21 число — 25кг, на 28 число — 25кг ,т.е. разбить количество заказа на части. Какие еще, или вообще, возможны варианты создания графика закупок? В идеале хотелось бы свести работу снабженца к минимуму. Запустив расчет — получить график закупок на будущий период. ... |
| 08.04.2008, 17:20 |
Настраивается в параметрах планированияпо конкретной номенклатуре. Строка - Доп. сведения - Код политики заказа. ... |
| 08.04.2008, 18:17 |
SvargorПодскажите пожалуйста, каким образом настроить процесс планирования закупок товара в JDEdwards. Дистрибуция. Имеется выверенный прогноз. На основании прогноза рассчитывается количество заказа (R3482). Возможно ли настроить схему расчета таким образом?: По прогнозу, на 30 число месяца необходимо всего закупить 100кг номенклатуры «А». Первого числа запускается расчет. Система выдает сообщения о генерировании заказа на закупку — на 7 число — 25кг, на 14 число — 25кг, на 21 число — 25кг, на 28 число — 25кг ,т.е. разбить количество заказа на части. Какие еще, или вообще, возможны варианты создания графика закупок? В идеале хотелось бы свести работу снабженца к минимуму. Запустив расчет — получить график закупок на будущий период. тут вопрос в обработке сообщений - либо ручная обработка указанных сообщений, либо использование стандартной UBE, уж не помню её код. сгенерированные заказы на закупку на месяц вперёд Ваших снабженцев устроит? ... |
| 09.04.2008, 16:52 |
или же вопрос в том, что не устраивает разбивка заказа на части? тогда стоит поиграться с периодом сворачивания потребности, это как уже написали выше - Доп. сис. сведения в Item Branch, метод "По периодам поставки". ... |
| 09.04.2008, 16:55 |
Как раз бы устроила разбивка заказа на части. Имеется прогноз, на его основании, при расчете, получаю сообщения о заведении заказа на закупку. Система предлагает завести заказ на все количество сразу. Возможно его разбить на части? ... |
| 09.04.2008, 17:23 |
по какому принципу бить по частям? количество штук в упаковке, по партиям? по периодам поставки? в любом случае - Item Branch (дополнительные системные сведения и количества). ... |
| 09.04.2008, 17:27 |
По периодам поставки ... |
| 09.04.2008, 17:33 |
обратите внимание на поле "Знач. политики заказа" в дополнительных системных сведениях: o The number of additional days of supply after demand is encountered when you select order policy code 4 (periods of supply). в Вашем случае это период поставки (если код политики заказа выбран 4) ... |
| 09.04.2008, 18:09 |
SvargorПодскажите пожалуйста, каким образом настроить процесс планирования закупок товара в JDEdwards. Дистрибуция. Имеется выверенный прогноз. На основании прогноза рассчитывается количество заказа (R3482). Возможно ли настроить схему расчета таким образом?: По прогнозу, на 30 число месяца необходимо всего закупить 100кг номенклатуры «А». Первого числа запускается расчет. Система выдает сообщения о генерировании заказа на закупку — на 7 число — 25кг, на 14 число — 25кг, на 21 число — 25кг, на 28 число — 25кг ,т.е. разбить количество заказа на части. Какие еще, или вообще, возможны варианты создания графика закупок? В идеале хотелось бы свести работу снабженца к минимуму. Запустив расчет — получить график закупок на будущий период. Ну если влом вести прогноз недельными корзинами, то тут уж никакая система не поможет. Принципиально политика планирования партия к партии по необходимости (Lot to lot) не будет позволять таких фокусов - поскольку данный фокус ломает всю идеологию данной политики планирования, т.к. данная политика предпологает что раз подставили прогноз на 30-ое то к 30-му все 100 кг и нужно покупать, а не создавать складских запасов которые до 30-го числа будут валятся на складе. И R3482/R3483 для номенклатур с данной политикой планирования не объяснишь что ты хочешь минимизировать работу снабженца, посколько она подразумевает что ты знаешь теорию алгоритмов планирования с данной политикой! Если же прям так хочется что не в моготу - пиши модификации, которые будут прогноз на 4 части делить и в другой тип прогноза уже понедельно записывать и будет тебе минимизация работы снабженца - правда по придуманной тобой методологии планирования, которая с ни одной существующей не стыкуется. Другие создания графиков закупки проистекают из других методов планирования: Just in Time (Kanban), Планирование исходя из экономически обоснованного количества заказа (EOQ), Планирования по точке дозаказа (Reorder point) и т.п. Если ты думашь что JD расчитывает как то по другому в обход известных теорий планирования, то глубоко ошибаешься. Так что читай литературу по планированию, JD-евую доку - и тогда, когда подобные вопросы у тебя возникнут, ты сам поймешь стоит ли упираться и искать функционал там, где его чисто по методологии планирования его не должно быть. ... |
| 19.04.2008, 16:11 |
ImpCons ... Если ты думашь что JD расчитывает как то по другому в обход известных теорий планирования, то глубоко ошибаешься. Так что читай литературу по планированию, JD-евую доку - и тогда, когда подобные вопросы у тебя возникнут, ты сам поймешь стоит ли упираться и искать функционал там, где его чисто по методологии планирования его не должно быть. +100 ... |
| 06.06.2008, 15:11 |
Ребята, прежде чем категорично заявлять посмотрите на VENDOR RELEASE SCHEDULE :) Может поможет. ... |
| 25.06.2008, 11:12 |
S.StarРебята, прежде чем категорично заявлять посмотрите на VENDOR RELEASE SCHEDULE :) Может поможет. Ну и в чем суть? Смотрел и настраивал. Объясните как использовать в описанной автором ситуации - тогда станет понятно чем оно поможет. ... |
| 25.06.2008, 11:54 |
Если в кратце по предложенному варианту то: 1. создаем график отгрузок 2. планируем 3482/3483 3. обрабатываем рекомендации по графику - получаем нарезанные заказы на закупку Более подробно - дока или "садик знаний" :) Можно дополнительно еще 2 варианта рассмотреть: через нарезку деманда и через выпуск рам. соглашений - все только стандартный функционал. Но это менее красиво. ЗЫ привет ДиАДу. :) ... |
| 25.06.2008, 13:43 |
S.StarЕсли в кратце по предложенному варианту то: 1. создаем график отгрузок 2. планируем 3482/3483 3. обрабатываем рекомендации по графику - получаем нарезанные заказы на закупку Более подробно - дока или "садик знаний" :) Можно дополнительно еще 2 варианта рассмотреть: через нарезку деманда и через выпуск рам. соглашений - все только стандартный функционал. Но это менее красиво. ЗЫ привет ДиАДу. :) Попробую уж тогда я поподробнее написать как проводится планирование на основе графика поставщика: 1. В конце года на следующий год прогоняется долгосрочное планирование R3483 (с помесячными корзинами) - целью которого, для поставок/отгрузок, является создание рамочных заказов (договоров предполагаемого закупа) 2. На каждую строку рамочного заказа в p4321 создаются условия работы с поставщиком: календарь когда поставщик может отгружать товар, периодичность графика (в принципе можно задать и недельной), кратности партии и т.п. 3. В конце каждого месяца на следующий месяц запускается оперативное планирование R3483, которое на основе спроса и условий прописанных в p3421 на строки рамочных заказов и генерит график поставок. А теперь внимание - вопрос Svargor-a: Возможно ли настроить схему расчета таким образом?: По прогнозу, на 30 число месяца необходимо всего закупить 100кг номенклатуры «А». Первого числа запускается расчет. Система выдает сообщения о генерировании заказа на закупку — на 7 число — 25кг, на 14 число — 25кг, на 21 число — 25кг, на 28 число — 25кг ,т.е. разбить количество заказа на части. Где Вы видели в функционале графика поставщика - возможность разбиения спроса , коим является месячная потребность в 100 кг, на периоды поставок??? Сформирует Вам планирование одну поставку на 100кг на дату, к которой поставщик сможет доставить товар, наиболее предшедшествующую 30-му числу и все, независимо от того, месячная периодичность или недельная в p4321 проставлена. Потому как условия поставки, определенные в p4321, могут только сдвинуть поставку на дату, когда поставщик может поставить товар, или перекинуть 2-а недельных спроса в один заказ, если поставщик отгружает только 2 раза в месяц. А чтобы спрос бил на равные части - это полный абсурд, т.к. это противоречит политики планирования: lot of lot (партия к партии по необходимости). Так что предлагаю не прикрывать свое недопонимание функционала отсылками в кноледж или к доке, если есть что написать - то пишите подробнее. Если же я чего то не докопал, то предпочитаю услышать, что именно, а не читать повторно и выискивать то, о чем я представления не имею. К ДиАДу я уж точно никакого отношения не имею. Если только Svargor ;). ... |
| 26.06.2008, 11:53 |
Привет адресовался автору запроса :) У меня нет времени расписывать детали. График поставщиков нужен чтобы каждую неделю выпускать заказ. Чтобы нарезать спрос рекомендую обратить внимание на P3470 Work with Demand Spreading Templates. Оракловская цитата говорит: Demand Spreading is the process of taking a demand forecast quantity for a given date (or date range), and spreading that quantity across a specified time period. Пример экрана p3470 приаттачил. У кого не получится сходу настроить - обратите внимание на фразу доки: "Demand Spreading is triggered by Сreate Schedules" ;) ... |
| 26.06.2008, 15:47 |
S.StarПривет адресовался автору запроса :) У меня нет времени расписывать детали. График поставщиков нужен чтобы каждую неделю выпускать заказ. Чтобы нарезать спрос рекомендую обратить внимание на P3470 Work with Demand Spreading Templates. Оракловская цитата говорит: Demand Spreading is the process of taking a demand forecast quantity for a given date (or date range), and spreading that quantity across a specified time period. Пример экрана p3470 приаттачил. У кого не получится сходу настроить - обратите внимание на фразу доки: "Demand Spreading is triggered by Сreate Schedules" ;) Прикольный интерактив, - не пробовал пользоваться :( ... Вполне возможно и подойдет, к сожалению проверить уже не могу, стендалон только ради проверки Ваших слов смысла ставить нет, а во внедрении JD я уже не работаю. Сорри за эмоциональные высказывания - принял за очередного чела, который что то где то слышал и сам не понимает что, - сейчас вижу что это не так. Удачи Вам в дальнейшем раскапывании джида ! ... |
| 26.06.2008, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527001]: |
153ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 396ms |
