OEBS, вопрос по персонализации форм
Здравствуйте! есть такой вопрос по персонализации форм: Модуль: Управление непрерывным производством (OPM), Процессное производство(Process Execution) Форма: Задания (Batches) Что хочу сделать: Когда задание находится в статусе "Закрыто" в меню "Действия" становится доступным пункт "Повторное открытие задания", который переводит его в статус "Завершено". Как оказалось система позволяет повторно открывать задания даже закрытых периодов, что естественно является багом. Чтобы как то решить эту проблему, было решено сделать персонализацию и на событие "Повторное открытие задания" (special42),навесить проверку: не находится ли дата закрытия задания (batch_close_date) в закрытых периодах Если находится - вывожу сообщение, что операция не может быть выполнена. Это работает Если период открыт - то нужно просто выполнить функцию повторного открытия задания..как обычно Вот это не получается. Вызываю повторное открытие функцией GMEBCHED_REOPEN_F единственно точно не знаю..какие параметры задать..пробовал всяко В итоге получается, что при выполнении этого условия вместо перевода текущего задания в статус "завершено" просто открывается ещё одна пустая форма задания. Есть подозрение, что он её открывает, а потом уже пытается сделать REOPEN подскажите как решить проблему может что-то не так делаю? Спасибо. ... |
| 24.06.2008, 06:31 |
Вопрос не понял. Зачем в случае, если ничего не надо делать, что-то делать? ... |
| 25.06.2008, 00:45 |
дак в том, то и дело что если не прописывать второе условие - то просто ничего не происходит :( т.е. выходит, что нужно прописывать действия на все варианты условий ... |
| 25.06.2008, 08:33 |
если прописывать только одно условие то при выполнении второго - просто ничего не происходит :( это я пробовал ... |
| 25.06.2008, 08:36 |
извиняюсь, за 2 одинаковых по смыслу поста.. форум просто что-то глючил.. пришлось написать дважды ... |
| 25.06.2008, 08:40 |
SkuDi Вызываю повторное открытие функцией GMEBCHED_REOPEN_F единственно точно не знаю..какие параметры задать..пробовал всяко На Вашем проекте внедрения или сопровождения, должны быть люди, разбирающиеся в PL/SQL & Forms (программисты). Попросить их открыть форму и посмотреть, какие параметры нужно передавать. Работы на 1-4 часа максимум. ... |
| 25.06.2008, 11:01 |
форму я открывал, смотрел но до истины так и не докопался возможно потому, что открывал локально и не были доступны некоторые библиотеки вообщем не получилось к программистам то обращусь, если что просто сам хотел разобраться.. вдруг бы тут кто сталкивался с этим - лихо подсказал ) ... |
| 25.06.2008, 13:24 |
товарищи, есть ещё у кого мнения по сабжу ? ... |
| 27.06.2008, 11:22 |
Можно ли само условие индивидуализации ограничить тем, что дата закытия задания находится в закрытом периоде? Т.е. возвращаемся к тому, что "Зачем в случае, если ничего не надо делать, что-то делать?" ... |
| 29.06.2008, 10:07 |
нет, нельзя так не получается..обязательно нужно прописывать оба случая: 1) Если дата закрытия находится в закрытом периоде 2) Если дата закрытия не находится в закрытом периоде Есл прописать только первое условие..то в случае его невыполнения - ничего не происходит, т.е. задание не открывается повторно. ... |
| 30.06.2008, 07:28 |
SkuDiнет, нельзя так не получается..обязательно нужно прописывать оба случая: 1) Если дата закрытия находится в закрытом периоде 2) Если дата закрытия не находится в закрытом периоде Есл прописать только первое условие..то в случае его невыполнения - ничего не происходит, т.е. задание не открывается повторно.Опишите нормально персонализацию, которую сделали (условия, действия и т.д.) А то что вам нужно делается банально -- на событие SpecialXX при условии "Если дата закрытия находится в закрытом периоде" вешается два события -- сообщение и raise_form_trigger_failure. Пожалуйста, учитесь связно и с достаточной степенью подробности излагать свои мысли! С уважением. Модератор: отредактировано ... |
| 30.06.2008, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526999]: |
147ms |
27ms |
| others: | 264ms |
| total: | 470ms |
