OEBS. Как в системе предполагается вести учет расходов на доставку?
Подскажите, какая концепция в OEBS по учету расходов на доставку товаров (где вводяться, как распределяються и где отражаються)? Интересует вопрос отражения такого процесса: есть рейс (в рейс входит ряд остановок (расположения поставщиков, расположения покупателей), рейс имеет ряд плеч доставки (от одной остановки рейса к другой). С плечом доставки клиенту связаны строки заказов, с плечом доставки от поставщика связаны строки поступленеий. Нужно, имея стоимость фрахта за рейс, длинну плечей доставки и массу строк, рассчитать (по заданной формуле) расходы по каждой строке (товарной позиции) и "как-то отразить" для исторического анализа. ... |
| 01.07.2008, 19:01 |
Вообще-то, в форме "Транзакции отгрузки" (OeBS R11) транспортные расходы - стандартный функционал. Но то, что можно "..доставки от поставщика связаны строки поступленеий.." - никогда не знал. Всегда считал, что в OeBS R11, есть только логистика на отгрузку. Где об этом можно почитать? ... |
| 02.07.2008, 11:27 |
Кудрявцев_Леонид Но то, что можно "..доставки от поставщика связаны строки поступленеий.." - никогда не знал. Всегда считал, что в OeBS R11, есть только логистика на отгрузку. Где об этом можно почитать? не знаю "можно" ли (счас пытаюсь разобраться :) ), но это "нужно": рейс может состоять из как из исходящих доставок, так и из входящих доставок. в модуле "Shipment Execution" (SE), насколько я понимаю, можно создавать только исходящие доставки, но есть еще модуль "Transport Execution" (TE), в нем при создании доставок (я так понимаю это та же самая таблица доставок модуля SE) указывается Direction=Inbound|OutBound. вот у меня и возникли вопросы: 1. где формируются полноценные рейсы с входящими/исходящими доставками? 2. как по рейсу указывается стоимость фрахта? 3. как происходит распределение стоимости фрахта на строки доставок? 4. как стоимость фрахта отражается в учете затрат / себестоимости позиций строк доставок? ... |
| 02.07.2008, 15:50 |
Кудрявцев_ЛеонидГде об этом можно почитать? возможно это: Oracle® Transportation Execution User’s Guide Release 11i Part No. B10666-03 ... |
| 02.07.2008, 15:52 |
axz1. где формируются полноценные рейсы с входящими/исходящими доставками? 2. как по рейсу указывается стоимость фрахта? 3. как происходит распределение стоимости фрахта на строки доставок? 4. как стоимость фрахта отражается в учете затрат / себестоимости позиций строк доставок? [quot axz] 1. где формируются полноценные рейсы с входящими/исходящими доставками? Что такое полноценные - не понял но формируются в SE - только исходящие В TE как входящие так и исходящие (читай интеграцию ТЕ) 2. как по рейсу указывается стоимость фрахта? SE: фрахт на рейс не расчитывается. Он только вводится. Транзакции отгрузки - > Действие -> Назначить фрахт TE: расчитывается, но я не копал. ОМ: В заказе на продажу или строке заказа на продажу фрахт расчитывается модификатором 3. как происходит распределение стоимости фрахта на строки доставок? Ни как. Фрахт не распределяется на строки доставки. Но, можно сделать модификатор с формулой, который разбрасывает фрахт из рейса на строки заказа, после подтверждения отгрузки. 4. как стоимость фрахта отражается в учете затрат / себестоимости позиций строк доставок? В TE по фрахту может быть создана СФ кредиторов на перевозчика. В которой отобразятся затраты. Как разбросать эту СФ на себестоимость читай тут /topic/529899&hl=oebs+%f1%e5%e1%e5%f1%f2%ee%e8%ec%ee%f1%f2%fc Кроме того исходящий фрахт может быть включен в счет дебиторов отдельной строкой, если вы хотите чтобы клиент за него платил. ... |
| 09.07.2008, 17:44 |
большое спасибо, Флеймер! Флеймер >1. где формируются полноценные рейсы с входящими/исходящими доставками? Что такое полноценные - не понял .. полноценные - рейс, включающий входящие и исходящие доставки насколько я разобрался, такие рейсы формируются в TE. по результатам изучения TE возник вопрос: 1. можно ли обойтить без загрузки выгрузки файла "Routing Request"/"Routing Response" - сделать эти действия вручную через интерфейс, т.е. вручную запланировать доставку (обновить ship_from_location, дату отгрузки, дату получения, создать доставку и включить в неё строки, обновить статус строк доставки на "include for planning"). т.к. у нас нет электронного документооборота с поставщиками. Флеймер >2. как по рейсу указывается стоимость фрахта? SE: фрахт на рейс не расчитывается. Он только вводится. Транзакции отгрузки - > Действие -> Назначить фрахт TE: расчитывается, но я не копал. ОМ: В заказе на продажу или строке заказа на продажу фрахт расчитывается модификатором предварительный расчет фрахта пока не нужен, интересует именно ввод фактической стоимости фрахта по рейсу, в SE видел где вводить, в TE ещё не дошёл Флеймер 3. как происходит распределение стоимости фрахта на строки доставок? Ни как. Фрахт не распределяется на строки доставки. Но, можно сделать модификатор с формулой, который разбрасывает фрахт из рейса на строки заказа, после подтверждения отгрузки. если никак, то не совсем понятно зачем тогда в строках доставок можно указать фрахт на строку, зачем нужны расстояния между "точками", зачем в глобальных настройках транспорта (ОМ>Shipping>Setup>Global Parameters>Transportation \Truck Load Cost Allocation: Principal Cost Allocation Basis = Weight|Volume и др. ) упрощённо меня интересует такой алгоритм: - вводиться стоимость рейса - пропорционально расстоянию стоимость рейса распределяется между этапами доставок рейса - пропорционально весу/объему строк доставки распределяется стоимость этапа ... |
| 10.07.2008, 15:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bruin_Balu&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
45ms |
| others: | 647ms |
| total: | 797ms |
