OEBS. Мобильные приложения. Вопрос.
Есть склад с адресным хранением. Товар штучный или упакованный, но заказывается, отгружается и учитывается по весу. Вес каждой упаковки примерно одинаковый, разброс составляет плюс минус 10%. На каждой упаковке наклеен штрих-код с указанием номера позиции, номера партии и веса. При отгрузке подбирается ближайшее целое число штук. Теперь собственно вопрос 1) Для подтверждения комплектования с мобильного терминала нам нужно выплнить несколько сканов и проверить сумарный вес. Как собственно в подтверждении комплектования, через мобильные приложения сделать несколько сканов, и подтвердить сумарный вес? 2) При подтверждении комплектования партионного товара требуется подтвердить сначала общий вес строки, потом вес каждой партии. Как ввести вес в оба поля одновременно, чтобы одним сканом подтверждался и общий вес и вес партии. ... |
| 23.07.2008, 10:34 |
По второму вопросу: 2. - штрих коды могут содержать не только цифры/символы, но и управляющие последовательности (tab, enter etc). Таким образом, никто не мешает закодировать на одном штрих-коде значение для нескольких полей. Главное, что бы места на этикетке хватило. ... |
| 23.07.2008, 10:50 |
Флеймер пишет: > Товар штучный или упакованный, но заказывается, отгружается и > учитывается по весу. Вес каждой упаковки примерно одинаковый, разброс > составляет плюс минус 10%. На каждой упаковке наклеен штрих-код с > указанием номера позиции, номера партии и веса. При отгрузке подбирается > ближайшее целое число штук. Начните с указания модели терминала. > Теперь собственно вопрос > 1) Для подтверждения комплектования с мобильного терминала нам нужно > выплнить несколько сканов и проверить сумарный вес. Как собственно в > подтверждении комплектования, через мобильные приложения сделать > несколько сканов, и подтвердить сумарный вес? Распарсить штрихкод и работать с весом? Или я что-то не так понимаю? > 2) При подтверждении комплектования партионного товара требуется > подтвердить сначала общий вес строки, потом вес каждой партии. Как > ввести вес в оба поля одновременно, чтобы одним сканом подтверждался и > общий вес и вес партии. Зачем вес вводить, если он есть в штрихкоде коробки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.07.2008, 08:48 |
Флеймер пишет: >> Товар штучный или упакованный, но заказывается, отгружается и >> учитывается по весу. Вес каждой упаковки примерно одинаковый, разброс >> составляет плюс минус 10%. На каждой упаковке наклеен штрих-код с >> указанием номера позиции, номера партии и веса. При отгрузке подбирается >> ближайшее целое число штук. >Начните с указания модели терминала. Еще не выбрали. Прийму совет. Сейчас играюсь с какимто древним сканером, подключенным в клавиатурный разьем. >> Теперь собственно вопрос >> 1) Для подтверждения комплектования с мобильного терминала нам нужно >> выплнить несколько сканов и проверить сумарный вес. Как собственно в >> подтверждении комплектования, через мобильные приложения сделать >> несколько сканов, и подтвердить сумарный вес? >Распарсить штрихкод и работать с весом? Или я что-то не так понимаю? У меня на штрихкоде есть вес. Но чтобы подтвердить одну строку отгрузки надо отгрузить около 5 коробок. T.е. сделать 5 сканов и подтвердить общий вес. Когда я печатаю штрих код без DFI, то вторым сканом он пишет непонятно куда. Если с DFI, то он не сумирует вес нескольких сканов, а затирает старое значение новым. > 2) При подтверждении комплектования партионного товара требуется > подтвердить сначала общий вес строки, потом вес каждой партии. Как > ввести вес в оба поля одновременно, чтобы одним сканом подтверждался и > общий вес и вес партии. >Зачем вес вводить, если он есть в штрихкоде коробки? Я имел ввиду что в мобильном приложении обязательны 2 поля. Общий вес и вес партии. А на штрих коде у меня естественно вес указан только один раз. ... |
| 24.07.2008, 10:10 |
Насколько я понял заказы на продажу и отгрузки делаются в весе. Вопросы: учет в запасах и при закупках ведется в весе, или в штуках упаковок? упаковка - это LPN? в запасах (именно в запасах в системе) есть данные о весе каждой упаковки? ... |
| 25.07.2008, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526964]: |
142ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 415ms |
