Сквозная нумерация счетов-фактур в OeBS
Встал вопрос бесконтрольного ввода номеров счетов-фактур в системе. Есть ли опыт или кто-то реализовывал сквозную автоматическую нумерацию сч-ф в OeBS? При этом бумажный номер документа (если он есть) можно например в какое-то отдельное поле забить вручную, а в системе путь будет сквозная непрерывная нумерация. Зачем, не спрашивайте :)) Интересует принципиальная возможность и ориентировочная сложность. Говорят, что номера документов система ведет, но их не видно (в выгрузке типа Реестр, например, их нет, есть убогие забитые людьми вручную номера). ... |
| 30.09.2008, 16:48 |
ну у любого объекта в системе есть внутрениий ID, счет-фактура не исключение. и эти ID непрерывны через Diagnostic->Examine можно увидеть значение ID но вам это вряд ли поможет т.к. счетчик ID один для объектов всех операционных единиц, да и к примеру если объект (счет-фактура в примере) создать, то ID щелкнет +1, а если потом объект например удалить (отменить), то счетчик ID не сделает -1, будет провал в сквозной нумерации. т.е. системный ID не подойдет, скорее всего но конечно через кастомизацию все возможно, принципиально. не так уж и сложно, даже если учесть распределение по операционным единицам, и возможность удаления (отмены) с авто откатом счетчика ... |
| 30.09.2008, 17:47 |
(... дополнение к предыдущему) естественно при разработке такого нумератора надо учитывать также что счета-фактуры не только воодятся вручную, но и могут загружаться и из других модулей, и даже из внешних систем через интерфейс ... |
| 30.09.2008, 17:48 |
Если вы имеет в виду исходящие счета-фактуры модуля Дебиторы, то это нужно идти в Системный администратор - Документ Там настраивать последовательности, определять категории (хотя они должны автоматически появиться) и назначать последовательности. Нескольким категориям можно назначить одну последовательность. В данном случае категория - тип транзакции. Посмотрите юзергайд по Дебиторам и Sysadmin. ... |
| 30.09.2008, 17:51 |
Большое спасибо за ответы! ... |
| 30.09.2008, 18:13 |
Откат для номера сч/ф конкретно не нужен, т.к. даже отмененные сч/ф продолжают висеть в системе, и в принципе не вредно будет видеть их тоже... ... |
| 30.09.2008, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526890]: |
146ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 423ms |
