JDE-отчет по задолженности перед поставщиками
Подскажите, пожалуйста: в JDE нужно сделать отчет по задолженности перед поставщиками на определенную дату. Похожий отчет по покупателям работает с таблицами F03В11 и F03B14. Условие - дата в поле F03B14.rzdgj должна быть меньше даты в параметрах обработки. Отчет по поставщикам будет работать примерно так же, только с таблицами F0411 и F0414. Но в F0414 нет поля, аналогичного F03B14.rzdgj...как иначе можно получить результаты "на дату"? (или может, посоветуете какой-то из стандартных отчетов?) ... |
| 08.10.2008, 15:48 |
Никто не знает...а я уже знаю. В "Расчетах с кредиторами" сделать отчет по задолженности "на дату" оказалось гораздо проще, чем в "Расчетах с дебиторами". Есть такой отчет R04901 "Генерация файла дат". Этот отчет перебирает таблицы F0411, F0413, F0414, и собирает из них данные "на дату", указанную в его ПО. Отобранные данные кладутся в F0411А, F0413А, F0414А, и уже с этими таблицами работают стандартные отчеты по кредиторской задолженности "на дату". ... |
| 15.10.2008, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526867]: |
145ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 442ms |
