Помогите с Navision SQL view
Только недавно стал осваивать продукт. Пытаюсь использовать view Только недавно стал осваивать продукт. Пытаюсь использовать 1. создаю view в sql server 2. grant DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE on dbo.[XXX$V_Sales] to public 3. Super user в Navision является db_owner 4. создаю таблицу в Navision. LinkedObject = Yes http://techblog.byllemos.com/?p=67 5. При попытке сохранить получаю: --------------------------- Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- You do not have permission to create the 'V_Sales' Table. Contact the system manager if you need to have your permissions changed. --------------------------- OK --------------------------- Откуда копать? ... |
| 19.06.2008, 22:09 |
в вашей лицензии (та, которая в Navision) Нет разрешения на создание таблицы в диапазоне, в котором вы пытаетесь сохранить таблицу. Обычно, пользовательская лицензия позволяет создавть таблицы в определенном диапазоне :50000.. ... |
| 20.06.2008, 18:07 |
Спасибо действительно, поставили на сервер не ту лицензию. ... |
| 20.06.2008, 23:01 |
я тоже недавно начал с navision-ом работать также создал view, создал таблицу в навижине на что программист сказал, что у нас лицензия только на 300 таблиц. у меня вопрос такой - считаются таблицы навижина, или "физические" таблицы БД? подскажите еще пожалуйста, можно ли вытаскивать данные для отчетов навижина с помощью запросов к БД? ... |
| 18.11.2008, 14:48 |
Коллеги, подскажите пож. В Навижене у нас ведутся финансы. Складской учет - в другой системе. Хотелось бы в этой самой другой системе видеть себестоимость по складским позициям. Себестоимость считается в Навижене (среднее). Есть ли возможность показывать себестоимость во вьюхе? Программист Навижена говорит, что алгоритм рассчета зашит в интерфейсе и во вью показывать нет возможности. Это так? ... |
| 18.11.2008, 17:09 |
Брешет программист. Возьмите табличку ИмяФирмы$Value Entry - там лежит себестоимость. Поясните что такое "складская позиция" - номенклатура или номер ячейки? ... |
| 18.11.2008, 17:28 |
2 nergal Скорее всего, к ваше лицензиидокуплено дополнительно 300 таблиц в определенном диапазоне номеров (50000..50300, например). Лицензия считает именно навиженовские талицы (которые видите в Object Designer). На самом SQL Server'е вы можете создать дополнительно сколько угодно таблиц. Данные для отчетов с помощью запросов вытаскивать можно. Можно в самом Excel использовать Microsoft Query Можно в Navision использовать ADO. При этом такие подключения не лицензируются, т.е. не надо докупать лицензии на доп. пользователей. 2 Guess What Как сказал Ага, программист брешит. Если база хранится на SQL - то там простой запрос к таблице Value Entry. Если база Native (родная навиженовская), то нужен специальный ODBC драйвер для подключения к ней. ... |
| 19.11.2008, 13:25 |
Boa2 nergal Можно в Navision использовать ADO. дайте пожалуйста ссылку как использовать ADO ... |
| 19.11.2008, 14:56 |
nergal, http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4546 ... |
| 19.11.2008, 15:57 |
Ага, Номенклатура ... |
| 19.11.2008, 16:33 |
Ага, Boa, спасибо, буду разбираться. ... |
| 19.11.2008, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526847]: |
37ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 318ms |
