Загрузка настроек (OEBS)
Добрый день Необходимо загружать большое количество однотипных настроек в систему. Хотел узнать - какие способы загрузки настроек вообще существуют? Сейчас знаю только про бесплатный Dataload, реально ли Dataload Pro удобен в работе? Какие другие способы есть? Может как-то можно раскопать, какие api это делают? Integra Apps не предусмотрена - дорого стоит) ... |
| 21.08.2008, 11:26 |
С некоторыми вещами может помочь утилита FNDLOAD. Вот ссылка на примеры ее использования: http://oracle.anilpassi.com/oracle-fndload-script-examples.html Но учтите, что чтобы что-то загрузить нужно это сначала выгрузить (руками сформировать...) ... |
| 21.08.2008, 13:51 |
dataload pro использует фичу forms record play. Т.е. раз настройку сделали, записали и потом проиграли (растиражировали) скока нада. Как вкл фичу у них на сайте вроде как описано, ну и гугл помогает. есть еще тулза http://www.leaves.ru/fndsync.php но ее не юзали. ... |
| 21.08.2008, 17:33 |
http://www.dataload.net/help/recplay/index.htm Вещь, и без про версии работает ... |
| 26.08.2008, 11:52 |
Salhttp://www.leaves.ru/fndsync.php но ее не юзали. fndsync предназначена больше для сравнения настроек OEBS и показа их различий. Выгрузка - просто дополнительная, не основная, функция. Программа, что сейчас на ссылке, работает с 11 релизом ... |
| 29.08.2008, 16:28 |
Есть замечательная вещь, называется Forms Playback. ... |
| 24.09.2008, 17:36 |
Простая еще вещь есть "SENDKEYS MACRO" Выдержка из описания: "... Программа (набор макросов) является аналогом DataLoader’а и предназначена для ввода данных в приложение посредством имитации нажатий на клавиши. Причиной ее написания является то, что мне было лень разбираться с самим DataLoder’ом, но еще больше лень вводить данные (в т.ч. для настроек) в формы Oracle Applications вручную причем многократно (в TEST-3, Прототип, да мало ли куда еще придется...). ..." От себя добавлю - отключайте антивирус при ее использовании, ибо Касперский уже не раз мешал. ... |
| 30.09.2008, 11:37 |
Всем спасибо. Купили Dataload Pro По времени - только что для теста загрузили 1000 записей в тип поиска. Время подготовки файла - 5 мин. Время загрузки - 10 сек. ... |
| 30.09.2008, 17:42 |
Интересно, а есть ли что-то подобное для html? ... |
| 01.10.2008, 15:45 |
german2kВсем спасибо. Купили Dataload Pro По времени - только что для теста загрузили 1000 записей в тип поиска. Время подготовки файла - 5 мин. Время загрузки - 10 сек. Погодь, то что 5 минут на подготовку - верю. Время загрузки - 10 сек. Можно поподробней, каким образом грузил и с какими параметрами настройки DataLoad. ... |
| 09.10.2008, 13:06 |
Magic+ Погодь, то что 5 минут на подготовку - верю. Время загрузки - 10 сек. Можно поподробней, каким образом грузил и с какими параметрами настройки DataLoad. Параметры стандартные были, ничего не менял. Но это самая простая задачка, фактически там только добавление новой записи и заполнение двух полей. Безусловно, на других объектах скорость медленнее. ... |
| 14.10.2008, 13:58 |
german2kMagic+ Погодь, то что 5 минут на подготовку - верю. Время загрузки - 10 сек. Можно поподробней, каким образом грузил и с какими параметрами настройки DataLoad. Параметры стандартные были, ничего не менял. Но это самая простая задачка, фактически там только добавление новой записи и заполнение двух полей. Безусловно, на других объектах скорость медленнее. Э не, давай по порядку. Вот я например, чисто сейчас, чисто для теста. Открыл значения набора в оебс, открыл DataLoad.exe, версия 4.3.8.0, сформировал последовательность для ввода данных в DataLoad на 50 строк: 1 tab 2 \{DOWN} 2 tab 3 \{DOWN} 3 tab 4 \{DOWN} ... 50 tab 51 \{DOWN} запустил, результат 56 секунд, из параметров ничего не менял. Что я сделал не так? ... |
| 17.10.2008, 09:40 |
Magic+, Я говорю про программу Dataload Pro, а не бесплатный Dataload. С помощью Pro можно создавать файлы, который будут грузиться с помощью технологии Oracle Forms Record and Play. То есть загрузка идет в обход стандартных методов ввода данных через формы. http://dataload.net/about/formplayback.html ... |
| 20.10.2008, 13:33 |
german2kMagic+, Я говорю про программу Dataload Pro, а не бесплатный Dataload. С помощью Pro можно создавать файлы, который будут грузиться с помощью технологии Oracle Forms Record and Play. То есть загрузка идет в обход стандартных методов ввода данных через формы. http://dataload.net/about/formplayback.html Ааа, ну тогда не интересно. Кстати, расскажу по секрету, бесплатный также может, только на 5 строк, а если в сформированный файлик заглянуть, то можно увидеть, что всё это прекрасно копипастится в Excel или в select, и прекрасно формируется без использования платной про версии. Кстати, вопрос в тему, пытаюсь на форме "Рабочее место оператора активов" разбить строку назначения на две. Текст выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Дак вот, PlayBack на команде "ALERT OK" (это обрабатывается ОК в сообщении "столько то операций передано и зафиксировано") выпадает в глубокий завис, т.е. реально система висит, причём так, что приходится ie из диспетчера снимать, лог не растёт. Такая же ситуация при списании актива. Привожу хвостик лога при списании: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.10.2008, 15:27 |
так то може приколы апплета, вчера как раз тему sticky cursor подняли ... |
| 21.10.2008, 10:44 |
Forms Playback - это стандартная фича аппсов, и не нужно никакие Dataload Pro покупать. ... |
| 26.11.2008, 10:17 |
А где можно эту самую фичу что-нибудь почитать: как ею пользоваться, прочитать документацию? Было бы очень интересно изучить данную технологию... ... |
| 01.02.2009, 12:26 |
в этой ветке уже несколько ссылок есть, вот исчо http://dataload.net/help/recplay/setup.htm ... |
| 02.02.2009, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526790]: |
81ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 389ms |
