JDE штрих-код проблемы вывода на печать
Добрый день, добый ALL! Поделитесь опытом. Дано: 1. JDE B7333 sp22 2. Отчёт выводящий информацию в виде штрих-кода. Штрих-код реализован прилогаемым шрифтом \B7\system\Resource\truetype\C39M3.TTF Проблема: В случае формирования документа на предпросмотр, с последующим выводом в ACROBAT штрих-код отображается корректно. В случае печати документа напрямую на принтер - Штрих-код не выводится. Т.е. на месте надписи выводится значение кода (буквы и цифры), а не закодированный в виде Штрих-кода рисунок. Куда глянуть? Как полечить? Как добиться отображения ШК при выводе на принтер? Спасибо за мнения. ... |
| 17.02.2009, 16:54 |
Вы, к сожалению, не указали тип принтера на котором печатаете. Возможно, если вы используете матричный, то ему незнаком указанный вами шрифт. ... |
| 17.02.2009, 17:10 |
DimnnВы, к сожалению, не указали тип принтера на котором печатаете. Возможно, если вы используете матричный, то ему незнаком указанный вами шрифт. Действительно. Марок принтеров на которые делается вывод много, но роднит их одно - все Лазерные. Эффект плохого ШТ от модели не зависит. По итогам эксперимента. ... |
| 17.02.2009, 17:13 |
vanoman пишет: > Куда глянуть? Как полечить? Как добиться отображения ШК при выводе на > принтер? Вроде как куда копать популярно расписано: http://www.jdelist.com/ubb/showflat.php?Cat=&Number=98878&Main=98749 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 21:36 |
Roman Brunets, Спасибо за ссылку, изучаем. ... |
| 19.02.2009, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526769]: |
186ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 465ms |
