Взгляд на 1С УПП
Данный текст родился после изучения 1с УПП v.8 в целом как системы для управления производственным предприятием. Изучение производилось на 1с УПП v.8 в типовой конфигурации. В целом можно сказать, что 1с УПП v.8 действительно является системой отвечающей потребностям производственных предприятий малого размера (до 10-15 конкурентных пользователей – большее число пользователей, скорее может являться приятным исключением). В системе представлены, но увы в недостаточно развитом функционале, практически все области управления предприятием типичные для ERP систем. 1с УПП v.8 относится к универсальным системам. По сути, 1с УПП v.8 – это технологическая платформа. Вся бизнес-логика системы написана на встроенном языке программирования, т.е. ее можно модифицировать как угодно вплоть до написания «с нуля» всей системы. Именно открытость программного кода системы позволит вносить необходимые модификации в имеющийся код либо дописывать недостающие элементы системы, необходимые для конкретного предприятия. Достоинства и недостатки 1с УПП v.8 являются типичными для систем «нижнего» уровня. Разделение на уровни принято производить по стоимости системы, которая отражает функциональность и сложность системы. Естественно что такое разделение весьма условно. 1с УПП v.8 можно отнести к уровню «ниже среднего». Система производит впечатление конструктора из которого можно создать работающее решение, но количество трудозатрат по подготовке рабочего прототипа достаточно велико. Получается как в анекдоте «…после сборки довести получившийся паровоз до самолета при помощи напильника». Внедрение такой системы, как впрочем и любой другой ERP системы, невозможно без длительной работы команды внедрения в полноценном составе (ключевые сотрудники со стороны заказчика, бизнес-аналитики, консультанты, технические специалисты, программисты). Взаимосвязи между элементами системы многочисленны и неочевидны. В целом создается впечатление «непрозрачности» бизнес-логики системы, которое усиливается документацией, поставляемой с системой. Документация скорее описывает интерфейс системы, а не использование системы для автоматизации каких-либо типовых бизнес-процессов. Тема преимуществ и недостатков систем с «жестким» и «мягким» проведением документов выходит за рамки данной документа. Необходимо иметь ввиду, что при использовании системы с «жестким» проведением (каковой теоретически можно сделать внедренную 1с УПП v.8, применяя механизмы «бизнес-процессов») требуется максимально исключить возможные ошибки пользователя при вводе документов и операций, т.к. исправить эти ошибки будет крайне затруднительно. Пользователь должен работать строго по инструкции, составленной для каждой операции и при этом быть предельно внимательным. 1с УПП v.8 позволяет настраивать интерфейс форм (скрывать, перемещать элементы интерфейса – кнопки, поля и т.д.), что позволяет оптимизировать работу пользователя. Однако для того чтобы осуществить вышесказанное – необходимо очень хорошо понимать назначение каждого из параметров и произвести тщательную классификацию видов вводимых данных для каждой из форм, с которыми будет работать пользователь, перенастроить интерфейс форм и создать подробные инструкции по каждой операции, производимой пользователем. Вообще то вопросы, касающиеся эргономичности интерфейса, чаще всего являются спорными. Мнение человека об интерфейсе программы чаще всего складывается путем сравнения с интерфейсами других программами, с которыми он работал. Что качается производительности 1с УПП v.8 – в версии 8.1 1С применила архитектуру, отдаленно напоминающую MBS Axapta 3.0. Технологические аспекты программной архитектуры, ее быстродействие и качество реализации – ниже всякой критики, и это отдельная тема для отдельного обсуждения. 1с УПП v.8. Выводы. Однозначно можно утверждать, что внедрение 1с УПП v.8 противопоказано в компаниях с большим (более15) количеством работающих в системе пользователей. При внедрении системы необходима тщательная настройка и документирование каждой выполняемой операции с четким распределением ролей. Внедрение 1с УПП v.8 невозможно по принципу «поставил программу, и она заработала». Процесс внедрения 1с УПП v.8 должен быть таким же как и для любой другой крупной ERP системы. Т.е. достаточно длительный процесс, с привлечением полноценной команды внедрения, состоящей из высококвалифицированных специалистов. Нельзя в целом сказать что 1с УПП v.8 – «абсолютно безнадежная» система, но для того чтобы она «взлетела» потребуется масса времени и усилий, как со стороны заказчика, так и со стороны команды внедрения. ... |
| 04.03.2009, 11:53 |
Взгляд на 1С УПП
alarso В целом можно сказать, что 1с УПП v.8 действительно является системой отвечающей потребностям производственных предприятий малого размера (до 10-15 конкурентных пользователей – большее число пользователей, скорее может являться приятным исключением). Это мягко говоря чересчур категорично. Остальное в целом верно. ... |
| 04.03.2009, 13:52 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoВ системе представлены, но увы в недостаточно развитом функционале, практически все области управления предприятием типичные для ERP систем. вы какую "типичную" ЕРП имеете в виду? очень хочется услышать, что (из того, что есть) в УПП развито "менее достаточно", чем в, например, САП ... |
| 04.03.2009, 14:13 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoно количество трудозатрат по подготовке рабочего прототипа достаточно велико. Получается как в анекдоте «…после сборки довести получившийся паровоз до самолета при помощи напильника». в САП вам не то, что напильником, каменным топором придется работать. про стоимость (доработки напильником) -- лучше умолчу ... |
| 04.03.2009, 14:15 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoОднозначно можно утверждать, что внедрение 1с УПП v.8 противопоказано в компаниях с большим (более15) количеством работающих в системе пользователей. Имея немалый опыт внедрения решений на базе УПП, по этому пункту с автором не соглашусь. Многое зависит от того, что делают пользователи. Если к упомянутым 15ти добавить 100 человек, каждый из которых раз в день заводит заявку на оплату и пару раз в день смотрит отчеты, на производительности системы это практически не скажется. Если не жалеть денег на компьютеры и сервера, 50 человек в УПП могут работать вполне комфортно. Больше - достижимо, но требует модификаций типовой конфигурации. По остальным пунктам соглашусь. УПП в типовом варианте может применяься только как учетная система в небольшом предприятии. Более крупное внедрение потребует и модификаций, и строгого соблюдения технологий PM, и индивидуального обучения. Добавлю по недостаткам УПП: 1) Отсутствуют учебные программы по конкретным ролям (например, кассир). 2) Отсутствуют преднастроенные бизнес-процессы по цепочкам оформления основных документов. 3) Существующие механизмы MRP крайне медлительны и на предприятии с большой глубиной BOM и большим числом спецификаций неприменимы. 4) Спорная парадигма ведения УУ без разделения по организациям (бизнес-единицам). 5) Отсутствие двойной записи в УУ, т.е. отсутствие плана счетов управленческого учета. ... |
| 04.03.2009, 14:37 |
Взгляд на 1С УПП
СисойalarsoОднозначно можно утверждать, что внедрение 1с УПП v.8 противопоказано в компаниях с большим (более15) количеством работающих в системе пользователей. Имея немалый опыт внедрения решений на базе УПП, по этому пункту с автором не соглашусь. Многое зависит от того, что делают пользователи. Если к упомянутым 15ти добавить 100 человек, каждый из которых раз в день заводит заявку на оплату и пару раз в день смотрит отчеты, на производительности системы это практически не скажется. Обратите внимание, что речь изначально идёт о конкурентных пользователях, т.е. одновременно выполняемых транзакций. А просто поименованных- кто же их считает? )))) Добавлю по недостаткам УПП: 1) Отсутствуют учебные программы по конкретным ролям (например, кассир). 2) Отсутствуют преднастроенные бизнес-процессы по цепочкам оформления основных документов. 3) Существующие механизмы MRP крайне медлительны и на предприятии с большой глубиной BOM и большим числом спецификаций неприменимы. 4) Спорная парадигма ведения УУ без разделения по организациям (бизнес-единицам). 5) Отсутствие двойной записи в УУ, т.е. отсутствие плана счетов управленческого учета. По поводу недостатков- вы правы. Кстати, посмотрите на нашу систему- http://www.gk-comsoft.ru/products/compiere Мы постарались эти недостатки обойти. (ну может кроме (1) это ещё не успели ) Если информации на сайте недостаточно- пишите в личку, отвечу подробнее. ... |
| 04.03.2009, 14:58 |
Взгляд на 1С УПП
САПalarsoно количество трудозатрат по подготовке рабочего прототипа достаточно велико. Получается как в анекдоте «…после сборки довести получившийся паровоз до самолета при помощи напильника». в САП вам не то, что напильником, каменным топором придется работать. про стоимость (доработки напильником) -- лучше умолчу Немного о стоимости доработок. Необходимое их количество, в системах класса SAP и Oracle e-Businnes Suite, напрямую связано с квалификацией функционального архитектора занятого в проекте. Про SAP квалифицированно ответить не могу, т.к. не принимал участия в проектах на данной системе после 1999 г. (а с тех пор многое изменилось), а вот про проекты на OEBS R12 выполнявшиеся не без моего участия скажу - CUSTOM DEVELOPMENT в данных проектах НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ!!! все работы были выполнены на уровне фунциональных настроек. Если здесь есть специалисты по данной системе - могу в личной переписке подробно описать проекты, что и как запускалось. И еще о стоимости. Давайте исходить из того, что доработка по одному и томуже функциональному дизайну, в какой бы среде она не производилась, имеет приблизительно одинаковую трудоемкость. Значит ее стоимость зависит в основном от стоимости трудовых ресурсов. Так вот, разработчики под Oracle e-Business Suite R12 доступны сейчас на рынке по $20-35 за час, в то время как в конец офигевшие 1ц-шнеги просят практически в 2 раза больше!!!! и это при их то квалификации, в основном просто ЧУДОВИЩНОЙ!!! Вот вам и ответ про стоимость доработок... ... |
| 04.03.2009, 15:12 |
Взгляд на 1С УПП
"Так вот, разработчики под Oracle e-Business Suite R12 доступны сейчас на рынке по $20-35 за час, в то время как в конец офигевшие 1ц-шнеги просят практически в 2 раза больше!!!! и это при их то квалификации, в основном просто ЧУДОВИЩНОЙ!!!" А хотите я вам объясни почему такая вопиющая несправидливость? 1С нужна всем я сдачи отчетности! а про какуюто крутую ораклу я слышу первый раз. ... |
| 04.03.2009, 15:28 |
Взгляд на 1С УПП
alarso.... а вот про проекты на OEBS R12 выполнявшиеся не без моего участия скажу - CUSTOM DEVELOPMENT в данных проектах НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ!!! все работы были выполнены на уровне фунциональных настроек. ........ Значит ее стоимость зависит в основном от стоимости трудовых ресурсов. Так вот, разработчики под Oracle e-Business Suite R12 доступны сейчас на рынке по $20-35 за час, в то время как в конец офигевшие 1ц-шнеги просят практически в 2 раза больше!!!! и это при их то квалификации, в основном просто ЧУДОВИЩНОЙ!!! 1. OEBS R12 для целей РСБУ и НУ, payroll на более-менее серьезном заводе без CUSTOM DEVELOPMENT внедрить невозможно. Не нужно секретничать - если такие внедрения есть, объявите о них открыто, а я проверю. Внедрить без доработок Inventory, FA, дебиторов-кредиторов пожалуй, можно. 2. Стоимость лицензий и отчислений на поддержку системы на базе R12, а также стоимость оборудования и зарплата хорошего ораклового админа СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ затрат на модификацию УПП в "компании из 15 юзеров". 3. Разработчики 1С (фри) на рынке также вполне доступны за эту цену. Есть еще RMS ( www.abelov.com ). А если меряться бюджетами консультантов, давайте поработаем с БДО Юникон или IBS и внедрим ERP. :-) ... |
| 04.03.2009, 15:36 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoCUSTOM DEVELOPMENT в данных проектах НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ!!! все работы были выполнены на уровне фунциональных настроек я вот ОЁБСом тоже ни разу не занимался, но агентство ОБС докладывало, что на проектах консультанты нимало-не-мохая регулярно правят ХП на уровне ядра системы (написал и задумался... неужели бизнес уровень на ХП?) прокомментируйте, плиз. ЗЫ если откажетесь, то не обижусь... ОБС все-таки ... |
| 04.03.2009, 15:44 |
Взгляд на 1С УПП
И вообще, не упоминайте всуе OEBS. Эта система - чуть ли не лидер рынка по бюджетам провальных проектов (Связьинвест один чего стоит...). Даже SAP имеет куда больший процент продуктива. А 1С как раз и хорош тем, что позволяет минимизировать расходы в случае неудачи, т.к. первоначальная стоимость лицензий просто смешная и на начальном этапе всегда можно остановить проект. P.S. Под провальным проектом я понимаю в т.ч. и доведенные до конца внедрения, бюджет или сроки которых превысили первоначально запланированные более чем в 2 раза. Беда в том, что многие Заказчики недооценивают затратность внедрения 1С:УПП. Но даже при выделении нормального бюджета 1С выигрывает. В реальной девелоперской компании проект на 1С с заказной кастомизацией обошелся в 700 тыс. $ при первоначальном бюджете в 600 тыс.. Внедренцы SAP просили бюджет в 2,5 млн, OEBS - 1,6 млн, MBS Ax - около 1 млн. При том, что в конторе всего 40-50 пользователей. Главное - не пытаться натягивать 1С там, где он заведомо "не взлетит". И стрелять из пушек (OEBS, SAP) по мелким конторам. ... |
| 04.03.2009, 15:53 |
Взгляд на 1С УПП
skeptikalarsoДавайте исходить из того, что доработка по одному и томуже функциональному дизайну, в какой бы среде она не производилась, имеет приблизительно одинаковую трудоемкость. Давайте из такой глупости исходить не будем. И от среды, и от размера (сложности) системы трудоемкость зависит весьма существенно. alarso разработчики под Oracle e-Business Suite R12 доступны сейчас на рынке по $20-35 за час, в то время как в конец офигевшие 1ц-шнеги просят практически в 2 раза больше Вы случайно не теплое с мягким сравниваете? 40-70$ в час это цена посредника (фирмы-внедренца). Зарплаты на руки из них - 10$-20$ в час. Если бы по оебэсников продавали по 20$ в час, на руки они бы получали по $5 в час. Во что мне категорически не верится (или это студенты на первом в жизни проекте). Данные цены на специалистов компаний Y-Soft и Satiam (Гонконкг и Индия соответственно) ... |
| 04.03.2009, 15:56 |
Взгляд на 1С УПП
Сисойalarso.... а вот про проекты на OEBS R12 выполнявшиеся не без моего участия скажу - CUSTOM DEVELOPMENT в данных проектах НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ!!! все работы были выполнены на уровне фунциональных настроек. ........ Значит ее стоимость зависит в основном от стоимости трудовых ресурсов. Так вот, разработчики под Oracle e-Business Suite R12 доступны сейчас на рынке по $20-35 за час, в то время как в конец офигевшие 1ц-шнеги просят практически в 2 раза больше!!!! и это при их то квалификации, в основном просто ЧУДОВИЩНОЙ!!! 1. OEBS R12 для целей РСБУ и НУ, payroll на более-менее серьезном заводе без CUSTOM DEVELOPMENT внедрить невозможно. Не нужно секретничать - если такие внедрения есть, объявите о них открыто, а я проверю. Внедрить без доработок Inventory, FA, дебиторов-кредиторов пожалуй, можно. 2. Стоимость лицензий и отчислений на поддержку системы на базе R12, а также стоимость оборудования и зарплата хорошего ораклового админа СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ затрат на модификацию УПП в "компании из 15 юзеров". 3. Разработчики 1С (фри) на рынке также вполне доступны за эту цену. Есть еще RMS ( www.abelov.com ). А если меряться бюджетами консультантов, давайте поработаем с БДО Юникон или IBS и внедрим ERP. :-) Вопрсы с локализацией РСБУ и НУ учета были, и остаются. Но решаются они самим Oracle. Не очень быстро, но решаются. Payroll в рамки проекта не входил. Что касоется перечисленных Вами выше вполне уважаемых компаний, то да - они не ведут проекты по AIM for BF, а по "полному" AIM... и в этом случае бюджеты действительно становятся в3-5 раз выше, чем при применении методики по BF. Что касается ЗП админа и поддержки - то поддержка от Oracle стоит своих денег.... а ЗП админа сопоставима с ЗП 1с-ника - проверено опытным путем))) ... |
| 04.03.2009, 16:02 |
Взгляд на 1С УПП
alarso Данные цены на специалистов компаний Y-Soft и Satiam (Гонконкг и Индия соответственно) Да, это жесть. Много ли Заказчиков, желающих (а главное, способных) работать с индусскими консультантами? И насколько хорошо индусы знают наше законодательство? ... |
| 04.03.2009, 16:06 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoЧто касается ЗП админа и поддержки - то поддержка от Oracle стоит своих денег.... а ЗП админа сопоставима с ЗП 1с-ника - проверено опытным путем))) Согласен. Только за эти деньги 1С-ник еще и новый функционал разрабатывает и внедряет. :-) ... |
| 04.03.2009, 16:08 |
Взгляд на 1С УПП
Я только не понимаю зачем была создана эта ветка!? Недостатки 1С:УПП, перечисленные в топике и так известны! У нас от 30 до 100 пользователей работает в типовой УПП, правда сервер мощный! ... |
| 04.03.2009, 16:09 |
Взгляд на 1С УПП
Сисойalarso Данные цены на специалистов компаний Y-Soft и Satiam (Гонконкг и Индия соответственно) Да, это жесть. Много ли Заказчиков, желающих (а главное, способных) работать с индусскими консультантами? И насколько хорошо индусы знают наше законодательство? Этих специалистов привлекали на работы по готовым заданиям. Все удаленно. Заказчик их не видит. ... |
| 04.03.2009, 16:09 |
Взгляд на 1С УПП
http://lurkmore.ru/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4 - к сожалению, 110% чистая правда ... |
| 04.03.2009, 16:15 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoСисойalarso Данные цены на специалистов компаний Y-Soft и Satiam (Гонконкг и Индия соответственно) Да, это жесть. Много ли Заказчиков, желающих (а главное, способных) работать с индусскими консультантами? И насколько хорошо индусы знают наше законодательство? Этих специалистов привлекали на работы по готовым заданиям. Все удаленно. Заказчик их не видит. Нет слов. (Вкрадчиво) А откуда брались задания? А кого видит заказчик? ... |
| 04.03.2009, 16:18 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoЧто касоется перечисленных Вами выше вполне уважаемых компаний, то да - они не ведут проекты по AIM for BF Мои коллеги пробовали использовать AIM for BF и отказались. Причина в том, что эта технология требует хорошей локализации продукта и наличия отраслевого решения. OEBS исторически локализована хуже SAP и продуктов MBS, поэтому потенциальный круг заказчиков, где можно применять AIM for BF, довольно узок. Слишком многим нужно замкнуть все на БУ и специфическую отчетность. В случае 1С AIM for BF применим только в функциональных областях БУ, HR, расчета зарплаты и простой торговли, т.к. именно эти области наиболее хорошо прототипированы. В остальных часто получаем стандартную для мира 1С отмазку "нет, но сделать можно". ... |
| 04.03.2009, 16:20 |
Взгляд на 1С УПП
alarsoИнтересно и зачем весь этот текст? Вы пытаетесь таким образом продвигать оракл? ps Старая притча: Собаки лают - караван идет. psps А я смотрю вас 1c сильно достала... в массе тем про "я ненавижу 1с" понаписались. Только к чему это? Бегаете как студент, суетитесь, всем пытаетесь донести вашу ненависть... Зачем? Почему? Может проблема внутри вас...? Я вот например по оракловским форумам не лазию. У меня и так все хорошо... А у вас? ... |
| 04.03.2009, 17:09 |
Взгляд на 1С УПП
САП задумался... неужели бизнес уровень на ХП? прокомментируйте, плиз. Вам это удивительно, непонятно или что прокоментировать? Поконкретней. ... |
| 04.03.2009, 17:22 |
Взгляд на 1С УПП
Zombi 1C У нас от 30 до 100 пользователей работает в типовой УПП, правда сервер мощный! как это понимать? С утра 30, вечером 100, или наоборот? ... |
| 05.03.2009, 00:09 |
Взгляд на 1С УПП
СисойБеда в том, что многие Заказчики недооценивают затратность внедрения 1С:УПП . Но даже при выделении нормального бюджета 1С выигрывает. В реальной девелоперской компании проект на 1С с заказной кастомизацией обошелся в 700 тыс. $ при первоначальном бюджете в 600 тыс.. Внедренцы SAP просили бюджет в 2,5 млн, OEBS - 1,6 млн, MBS Ax - около 1 млн. При том, что в конторе всего 40-50 пользователей. Действительно. Всем кажется что это копейки. Но это не так. Кризис девелоперского бизнеса и цены на недвижимость косвенно это подтверждают. ... |
| 05.03.2009, 00:19 |
Взгляд на 1С УПП
iscrafmСАП задумался... неужели бизнес уровень на ХП? прокомментируйте, плиз. Вам это удивительно, непонятно или что прокоментировать? Поконкретней. бизнес уровень на ХП - удивительно (дискуссию на эту тему поддерживать не буду) но прокомментировать просил слухи, что консультанты вынуждены править ядро системы ... |
| 05.03.2009, 01:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526752]: |
399ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 735ms |
