Возникла проблема, нужна консультация
Доброго времени суток. Коллеги, нужна ваша консультация. Запустили в работу Галактику ERP 8.1 (собрана на Атлантис 5.4.14), работает на ms sql server 2000 sp4. При попытке создать новую базу на сервере появляется сообщение: "Error 7987: A possible database consistency problem has been detected on database 'master'. DBCC CHECKDB and DBCC CHECKCATALOG should be run on database 'master'." Запускал DBCC CHECKDB без параметров на master, в отчете выполнения ошибок не было. Но ошибка при создании новой базы сохраняется. Что следует предпринять, как вы думаете? ... |
| 14.04.2009, 07:19 |
dbcc checkdb в конце отчета выдал: CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database 'master'. ... |
| 14.04.2009, 09:22 |
Таки это проблема базы. http://support.microsoft.com/kb/828337 "The problem may occur if inconsistencies exist in the databases on the instance of SQL Server." В ссылке все написано ... |
| 14.04.2009, 09:27 |
И еще: i_sql.chm файлик читали? Все ли делали так, как написано в этом руководстве? ... |
| 14.04.2009, 09:28 |
Aleksey Gorbunov , файл читал, установка системы проводилась по шагам указанным в руководстве. Проблему "решил" обходным путем: - сделал бэкап - удалил sql server - установил sql server - установил базу Галактики инсталятором - накатил на новую базу бэкап - восстановил учетки пользователей согласно инструкции Галактика то работает, но мне еще необходимо адаптировать нашу (фирмы, в которой работаю) программу для ввода и обработки премий сотрудников. Программа импортирует данные из лицевых счетов базы Галактики в свою базу. После того как премию за месяц ввели, данные экспортируются из базы программы в базу Галактики (таблица t$doplata ). Программа была написана для Галактики 7.12 еще до моего прихода в фирму, теперь у нас Галактика 8.1 . И программа обработки премий и Галактика стояли на одном инстансе (экземпляре, сервере), у программы для взаимодействия с Галактикой прописаны Stored Procedure и Views . Когда я попытался на сервере с Галактикой 8.1 создать (в том же инстансе) новую базу для программы премирования, то получил сообщение проблеме с базой master , о которой писал в первом посте. Я вот не понимаю где чего напортачил. Разве нерекомендуется создавать новые базы на сервере с базой Галактики? Коллеги, нужны ваши рекомендации. ... |
| 26.04.2009, 14:40 |
setgor, Я конечно не знаток Галактики (хех, вот это уж точно), но в принципе это не есть гуд, располагать свою базу рядом с erp-шной базой, т.е. на одном и том-же инстансе. А решение Вашей проблемы в части реализации и вызова Stored Procedures в принципе имеется - сделайте сервер с БД галактики доступным как Linked Server , и наслаждайтесь доступом к соответствующим таблицам из другого сервера, на котором будет работать Ваша программа. Хотя, в принципе доступ напрямую к данным ERP системы на уровне БД есть неверный подход, НО, если Вы абсолютно точно знаете, что делаете - то можно, но осторожно :-). Удачи. ... |
| 26.04.2009, 19:12 |
Alex Kuznetsov , про Linked Server спасибо, возьму на вооружениею. Свою проблему решил - перенес программу обработки премий. Не знаю в чем была проблема, но после переустановки sql server и базы Галактики 8.1 новая база на sql server создается без ошибок. ... |
| 27.04.2009, 03:17 |
Alex Kuznetsov , Вы правы, вносить данные в базу erp-системы через ms sql, минуя функционал этой самой erp-системы, совсем "не по-джедайски". Кстати, столкнулся с сейчас с проблемой еще одной. Сразу не проверил, но похоже, что в таблицах t$shtraf и t$doplata для Галактик 712 и 810 некоторые поля именуются по-разному. ... |
| 27.04.2009, 03:22 |
таблицах t$shtraf и t$doplata для Галактик 712 и 810Транслитовые имена у двух однотипных таблиц.... Ламерство... ужос... ... |
| 27.04.2009, 11:55 |
setgor 1. Вносить данные в таблицы системы, минуя ее механизмы - нормальная практика при понимании того что, куда, когда и как вставляется. 2. Создавать несколько экземпляров баз на одном инстансе БД - также обыденная практика. В частности, сама Галактика так делает для того, чтобы вести базы данных холдинговых структур. Ваша база ничем не должна мешать Галактианской. 3. setgorСразу не проверил, но похоже, что в таблицах t$shtraf и t$doplata для Галактик 712 и 810 некоторые поля именуются по-разному. Ничего криминального нет. Поменялась версия, поменялся словарь БД. ... |
| 27.04.2009, 12:48 |
Aleksey Gorbunov setgor 1. Вносить данные в таблицы системы, минуя ее механизмы - нормальная практика при понимании того что, куда, когда и как вставляется. 2. Создавать несколько экземпляров баз на одном инстансе БД - также обыденная практика. В частности, сама Галактика так делает для того, чтобы вести базы данных холдинговых структур. Ваша база ничем не должна мешать Галактианской. 3. setgorСразу не проверил, но похоже, что в таблицах t$shtraf и t$doplata для Галактик 712 и 810 некоторые поля именуются по-разному. Ничего криминального нет. Поменялась версия, поменялся словарь БД. 1. Я с Вами согласен, практика нормальная. Досадно, что в руки попадает не документированный код. Я программу для премий и программу для обработки удержаний не писал, только занимаюсь ее адоптацией к Галактике 810. 2. Вот тут у меня что-то пошло не так. Помогла, как я писал, переустановка SQL Server и базы Галактики. 3. Оно и понятно, просто работы теперь больше по переносу программ. Коллеги, спасибо за поддержку. С возникшими проблемами разобрался. ... |
| 27.04.2009, 14:08 |
Интересная штука происходит. Экспортирую данные из базы программы обработки удержаний в базу Галактики 810. Экспорт проводится в таблицу t$shtraf. Захожу в Галактике в постояные удержания, а там этих удержаний нет. Дальше в Query Analyzer делаю выборку по табельному номеру в t$shtraf и вижу экспортированые удержания. Но вот Галактика почему то их не видит. f$tabn f$cex f$cpodr f$nomdoc f$pometka f$vidud f$proc f$sumudall 2219 0x8000000000000003 0x8000000000000003 1 + 121 0.0 16100.00000000 2219 0x8000000000000003 0x8000000000000003 1 + 121 0.0 16100.00000000 2219 0x8000000000000003 0x8000000000000003 1 + 121 0.0 16100.00000000 2219 0x8000000000000003 0x8000000000000000 1 + 121 0.0 15000.00000000 2219 0x8000000000000003 0x8000000000000000 2 + 221 0.0 .00000000 ... |
| 27.04.2009, 16:08 |
Первых трех строк (сумма 16100) Галактика "не замечает". В каком направлении копать? ... |
| 27.04.2009, 16:10 |
Кстати, у этих трех строк поле f$fio пусто. Видимо поэтому и "не видно" этих удержаний в Галактике. ... |
| 27.04.2009, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526711]: |
61ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 345ms |
