Немного вопросов про 1С
Доброе время суток! Заранее извиняюсь, но я ничего не знаю про 1С, но по работе нужно сделать синхронизацию данных из 1С с нашей системой Господа вот собственно и вопросы: 1.Какие СУБД поддерживает 1С? 2.Все ли данные хранятся в таблицах и можно ли присвоить свои имена таблицам и колонкам(слышал, что 1С сама химичит с названиями)? 3.У кого был опыт синхронизации данных 1С с какой-либо другой системой, как вы это реализовали? Заранее спасибо за ответы.Если лень отвечать - скинте плз линки на документацию на 1С:Предприятие(интересует технические аспекты системы). ... |
| 02.06.2009, 15:40 |
было как то - пользовались одной приблудой от одного франча, она ко всем данным в 1С присваивала номер ИДД потом мы присваивали такиже номера в нашей системе и синхронизировали. приблуда эта стоила около 2000р ... |
| 02.06.2009, 15:57 |
1.Какие СУБД поддерживает 1С? 1С 7.7 поддерживает MS SQL Server 2000, а также формат DBF 1C 8 поддерживает MS SQL Server 2005, Postgre SQL, DB/2, а также собственный формат данных 2.Все ли данные хранятся в таблицах и можно ли присвоить свои имена таблицам и колонкам(слышал, что 1С сама химичит с названиями)? Все данные хранятся в таблицах. Названия таблиц и полей присваивает система сама, управление не поддерживается. 3.У кого был опыт синхронизации данных 1С с какой-либо другой системой, как вы это реализовали? Система достаточно сложная, чтобы менять данные таблиц 1С непосредственно. Например, при присвоении записи в таблице некоторого документа статуса "проведен" происходит изменения нескольких других таблиц данных (отражения в разных аспектах учета). Поэтому рекомендую использовать штатный механизм системы: COM-соединения (в 7.7 только OLE). Минус: медленная работа. По поводу синхронизации данных: в 1С 8 есть UUID (тот же GUID) по которому возможен поискзаписей и присвоение для новых записей. В 1С 7.7 несколько сложнее, но внешними компонентами можно получить также внутренний ключ записей объектов. ... |
| 02.06.2009, 16:45 |
Naf,Спасибо огромное! ... |
| 02.06.2009, 17:08 |
http://v8.1c.ru/overview/integration.htm ... |
| 02.06.2009, 22:10 |
Средства интеграции]v8.1c.ru/overview/integration.htm ... |
| 02.06.2009, 22:11 |
NafCOM-соединения (в 7.7 только OLE). :) Перефразирую лес-кругляк в 8 (а в 7.7 только обработанная и готовая к использованию древесина) ... |
| 03.06.2009, 00:51 |
уточню, а то может вдруг непонятно будет. COM - компоненты для экспорта интерфейсов. OLE - это возможность объединения COM-интерфейсов в один контейнер. Когда говорят о том, что раньше пользовались OLE, а в более позндней версии стали использовать COM, слух несколько режет. ... |
| 03.06.2009, 01:01 |
=Lucky=3.У кого был опыт синхронизации данных 1С с какой-либо другой системой, как вы это реализовали? наиболее действенным оказалась синхронизация через шлюзовые таблицы в БД. Т.е. в 1С пишется обработчик для чтения/записи в эти таблицы и последующей разноски данных. Другая сторона делает тоже самое. Плюс в том, что если ваша система поддерживает нормальную работу с СУБД, то это достаточно быстрый способ. Минус - требуется доработка в конфигурации 1С, создание того самого обрабочика. Для площадок, где нет специалистов по 1С, применяли способ через парсинг файлов обмена, чтобы пользователь мог сделать все самостоятельно , используя штатные средства 1С. OLE пропускаю по причине применяемости только на небольших объемах информации. ... |
| 03.06.2009, 10:26 |
iscra_fmнаиболее действенным оказалась синхронизация через шлюзовые таблицы в БД. Т.е. в 1С пишется обработчик для чтения/записи в эти таблицы и последующей разноски данных. Другая сторона делает тоже самое. Плюс в том, что если ваша система поддерживает нормальную работу с СУБД, то это достаточно быстрый способ. Минус - требуется доработка в конфигурации 1С, создание того самого обрабочика. в качестве отправной точки для обмена через буферную БД у 1С есть обработочка "ВыгрузкаДанныхВРеляционныеСтруктуры" ... |
| 03.06.2009, 11:39 |
Shuhardiscra_fmнаиболее действенным оказалась синхронизация через шлюзовые таблицы в БД. Т.е. в 1С пишется обработчик для чтения/записи в эти таблицы и последующей разноски данных. Другая сторона делает тоже самое. Плюс в том, что если ваша система поддерживает нормальную работу с СУБД, то это достаточно быстрый способ. Минус - требуется доработка в конфигурации 1С, создание того самого обрабочика. в качестве отправной точки для обмена через буферную БД у 1С есть обработочка "ВыгрузкаДанныхВРеляционныеСтруктуры" +1. Дополню.. То что я назвал минусом, на самом деле весьма условно. Потому что нет более корректного способа, чем средствами 1С выполнить проверку, выгрузку/загрузку и разноску полученных данных по своей ИБ. ... |
| 03.06.2009, 12:07 |
демо-ролик - посмотрите ... |
| 03.06.2009, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526687]: |
183ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 518ms |
