Как проверить все строки на форме
Добрый день. Возникла такая проблема в OeBS - есть форма, на форме есть основной блок с данными, есть дополнительный блок с данными в виде строк. Необходимо при сохранении организовать проверку одного поля во всех строках второго блока, причём в проверке участвует поле Дата с первого блока. Первоначально была написана персонализация для условия: WHEN-VALIDATE-RECORD LINES но она может отработать только если курсор стоит в строке и идёт сохранение, другие строки она не отрабатывает. Также не отрабатывает, если сохранение происходит в момент, когда курсор находится в первом блоке (там активизируется WHEN-VALIDATE-RECORD, HEADER). Возникла идея, что в момент сохранения написать две персонализации - для LINES и для HEADER, и в них проихводить проверку требуемого поля в строках, но - как получить :LINES.ACCOUNTING_FLEXFIELD не для последней используемой строки, а для всех строк последовательно? Кроме того необходимо учесть момент, что пользователи вводят данные в строки, затем меняют дату и сохраняют, т.е. в момент формирования строк данные были корректными, а после смены даты уже нет. ... |
| 22.06.2009, 06:08 |
Может тригер повесить на табличку, поле которой апдейтится при изменении значения поля формы ? ... |
| 22.06.2009, 12:00 |
drop_dbМожет тригер повесить на табличку, поле которой апдейтится при изменении значения поля формы ? На текущий момент именно так и реализовано, но не хорошо это, администрировать тяжело + другим людям не просто посмотреть/изменить/отключить в случае чего + с триггером много "страшных для бухов буковок" ещё на экране присутствует. ... |
| 22.06.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526679]: |
145ms |
| others: | 233ms |
| total: | 427ms |
