Как выполнить анонимный PL/SQL блок из плана качества OEBS ?
Help please ! Всю голову уже сломал. В OEBS Определил план качества с парой элементов сбора. В качестве action на одном элементе стоит Execute a SQL script. В теле скрипта описан вызов анонимного PL/SQL блока: exec declare ..... begin ..... end; Автономно блок проверял - в SQL Plus срабатывает нормально. При заполнении плана сбора иногда тоже срабатывает, но чаще ничего не происходит. При вводе значения, выдает ошибку Child plan is not applicable for the parent plan... Введенное значение тем не менее сохраняется. Никаких parent-child relationship я для этого плана не устанавливал. Вот такой вот клубок... Никто с подобным не сталкивался ? ... |
| 17.07.2009, 04:54 |
MPaulHelp please ! Всю голову уже сломал. В OEBS Определил план качества с парой элементов сбора. В качестве action на одном элементе стоит Execute a SQL script. В теле скрипта описан вызов анонимного PL/SQL блока: exec declare ..... begin ..... end; Автономно блок проверял - в SQL Plus срабатывает нормально. При заполнении плана сбора иногда тоже срабатывает, но чаще ничего не происходит. При вводе значения, выдает ошибку Child plan is not applicable for the parent plan... Введенное значение тем не менее сохраняется. Никаких parent-child relationship я для этого плана не устанавливал. Вот такой вот клубок... Никто с подобным не сталкивался ? трассировку включите и посмотрите что там получится ... |
| 18.07.2009, 08:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526665]: |
426ms |
| others: | 232ms |
| total: | 716ms |
