Группа в виде товара
Подскажите пожалуйста. Нужно что бы несколько групп в справочнике.номенклатура при выводе в ТОРГ 12 считались товаром, то есть сумировать количество всех товаров в группе и показывать единую цену. Только таких групп может быть 2-3, а остальное должно выводится как есть. Может кто делал похожее и может подсказать хотя бы в какую сторону смотреть? ... |
| 14.09.2009, 12:13 |
1. Все товары объединить в одну запись. Ввести понятие характеристики товара. 2. Таблица "Группы товара", ссылка из таблицы товара на группу товара, для не заполненных считать без группы С уважением, Naf ... |
| 14.09.2009, 12:36 |
Naf, Большое вам спасибо. Но тут одно НО, структуру базы менять нельзя и товары нельзя объединять. Товары должны быть в группе. То есть иерархию менять нельзя. В общм допустим: +Группа один --Товар1 --Товар2 --Товар3 +Группа два --Товар11 --Товар22 +Группа три --Товар111 --Товар222 --Товар333 Так вот ТОРГ 12 выведет так: 1. Товар1 2. Товар2 3. Товар3 4. Товар11 5. Товар22 6. Товар111 7. Товар222 8. Товар333 А нужно: 1. Товар1 2. Товар2 3. Товар3 4. Группа два 5. Товар111 6. Товар222 7. Товар333 ... |
| 14.09.2009, 12:45 |
что-то менять надо, иначе изврат это не 1С часом? С уважением, Naf ... |
| 14.09.2009, 13:14 |
Naf, Ну форум как бы по 1С, так что да - это 1С =) Или имели что то другое ввиду? Оч хочется что бы такую схему можно было сделать на 1С. Кстати 1С 7.7 если что. ... |
| 14.09.2009, 13:19 |
GarciaNaf, Ну форум как бы по 1С, так что да - это 1С =) Или имели что то другое ввиду? Оч хочется что бы такую схему можно было сделать на 1С. Кстати 1С 7.7 если что.не по 1С, по 1С есть подфорум тогда переделывать обработку вывода на печать ... |
| 14.09.2009, 13:43 |
Naf, Так вот и создал отдельную ERT ТОРГ 12 и в ней хочу это выводить, а стандартную ТОРГ 12 оставить в покое. Так как же хотябы приблезительно дать понять механизму что группу нужно посчитать отдельно от всех?! ... |
| 14.09.2009, 13:50 |
GarciaNaf, Так вот и создал отдельную ERT ТОРГ 12 и в ней хочу это выводить, а стандартную ТОРГ 12 оставить в покое. Так как же хотябы приблезительно дать понять механизму что группу нужно посчитать отдельно от всех?!скопируй в ТЗ, добавь поле, заполни его, сверни по нему, выводи ... |
| 14.09.2009, 13:52 |
Naf, Простите за неграмотность, но что такое ТЗ? Если правильно Вас понял, то это хороший выход. Но все же если Вам не сложно растолкуйте что такое Т3 =\ ... |
| 14.09.2009, 13:57 |
GarciaNaf, Простите за неграмотность, но что такое ТЗ? Если правильно Вас понял, то это хороший выход. Но все же если Вам не сложно растолкуйте что такое Т3 =\Таблица значений ... |
| 14.09.2009, 15:19 |
Naf, Тогда что то я не полностью понял что нужно сделать?! Если Вы можете, немножко хотябы растолковать. Заранее благодарен. ... |
| 14.09.2009, 15:21 |
GarciaNaf, Тогда что то я не полностью понял что нужно сделать?! Если Вы можете, немножко хотябы растолковать. Заранее благодарен. 1. скопировать табличную часть в ТЗ 2. добавить поле группа 3. заполнить его: - если группировать надо, то заполнить родителем - если нет, то самим элементом 4. свернуть по этому полю (и нескольким другим), суммируя по количеству и сумме и т.д. 5. циклом выводить ... |
| 14.09.2009, 15:28 |
GarciaNaf, Тогда что то я не полностью понял что нужно сделать?! Если Вы можете, немножко хотябы растолковать. Заранее благодарен. Свернуть(<?>,); Синтаксис: Свернуть(<ГруппКолонки>,<СуммКолонки>) Назначение: Позволяет свернуть таблицу значений по соответствующим значениям колонок, т.е. заменяет на одну строку все дублирующие (по значениям группировочных колонок) строки, суммируя значения по суммируемым колонкам. Параметры: <ГруппКолонки> - группировочные колонки (номера или идентификаторы колонок через запятую), по которым группировать данные. <СуммКолонки> - суммируемые колонки (номера или идентификаторы колонок через запятую), по которым суммировать данные. Грубо говоря алгоритм: выгрузитьТабличнуюЧасчть документа в таблицуЗначений, добавить колонку "Группа", заполнить её и свернуть ТЗ и печатать ТОРГ-12, пользуясь не таблицей документа а ТЗ. ... |
| 14.09.2009, 15:33 |
Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. вкусите множество сексуальных наслаждений с нашей новой платформой... (с) 1С. Ну вы поняли... ... |
| 14.09.2009, 15:40 |
Очень извиняюсь но у меня тот же вопрос .. только наверно проще с группами товаров ... в 1с 8.1 надо в торг12 выводить не наименование товара а группы товара , соответственно суммировать количество !!!! Может кто подскажет как лучше это осуществить ???? а по вашей проблеме не совсем понимаю ваш учет но есть такая вещь как наборы товаров ... при этом в накладной выносится название набора одной строкой, количество 1 (если набор один) а сумма (суммируется от стоимости товара в него входящего) .... ... |
| 17.09.2009, 12:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sergei_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
433ms |
64ms |
| others: | 448ms |
| total: | 1024ms |
