SAP SmartForms
Есть ли у когонить мануалы по созданию смартформ? Или если можно это обьяснить на пальцах, то можно обьяснить и здесь) С выводом текста разобрался, таблица цепляться не хочет ... |
| 08.10.2009, 08:38 |
SAP SmartForms
http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=1152 ... |
| 08.10.2009, 13:39 |
SAP SmartForms
Это то я читал, что написано делаю, а все ровно не получается. Может кто подскажет. Как вывести значения в таблице. ... |
| 12.10.2009, 09:28 |
SAP SmartForms
Кто нибудь реально работал со SmartForm, напишите пожалуйста! ... |
| 12.10.2009, 11:06 |
SAP SmartForms
Для таких вопросов есть сапфорум.ру :) Но раз уж здесь спросили, тогда расскажите подробно, что именно хотите сделать, как действуете (все "как написано" - это не ответ :)) и что значит "не получается". Кстати, если у Вас есть доступ к IDES - посмотрите стандартные примеры из курса BC470. Например, форму BC470_TABLS ... |
| 12.10.2009, 12:27 |
SAP SmartForms
hithere, Мне нужно просто вывести значения в таблице. Делаю как написано в примерах не получается. Не выводит ничего, если просто обычный текст пишу то все хорошо выводит. Делаю воттак: В "Интерфейс формуляра" указываю имя переменной и имя таблицы. IN_STUDENTS_TAB LIKE LFA1 В "Глобальные определения" указываю тоже имя переменной и имя таблицы G_STUDENTS_WA LIKE LFA1 Далее создаю таблицу и на вкладке Данные, там где Операнд указываю IN_STUDENTS_TAB INTO G_STUDENTS_WA После чего в области заголовка создаю "Строка таблицы",далее в Cells создаю текст и на вкладке Опции вывода из глобальных данных переношу поле. Возможно что-то не так делаю. Заранее спасибо. ... |
| 12.10.2009, 12:36 |
SAP SmartForms
N3Khithere, Мне нужно просто вывести значения в таблице. Делаю как написано в примерах не получается. Не выводит ничего, если просто обычный текст пишу то все хорошо выводит. Делаю воттак: В "Интерфейс формуляра" указываю имя переменной и имя таблицы. IN_STUDENTS_TAB LIKE LFA1 В "Глобальные определения" указываю тоже имя переменной и имя таблицы G_STUDENTS_WA LIKE LFA1 Далее создаю таблицу и на вкладке Данные, там где Операнд указываю IN_STUDENTS_TAB INTO G_STUDENTS_WA После чего в области заголовка создаю "Строка таблицы",далее в Cells создаю текст и на вкладке Опции вывода из глобальных данных переношу поле. Возможно что-то не так делаю. Заранее спасибо. IN_STUDENTS_TAB задаете в Tables? И в Cells ссылаетесь на поля структуры G_STUDENTS_WA? Пардон, что несколько запоздало отвечаю. Но лучше поздно, чем никогда. Вдруг Вы еще не разобрались:). ... |
| 16.10.2009, 21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526609]: |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 288ms |
