Подскажите пожалуйста как из БЭСТа 4 достать данные ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как из БЭСТа 4 достать данные ? Мне очень нужны остатки товаров на складе и счета фактуры. БЭСТ не запускается! да он мне и не нужен т.к. предприятие перешло на 1С нужно просто вытащить эти данные =( Пытаюсь вытащить эти данные из dbf таблиц но не могу разобраться в каких таблицах это всё хранится =( ... |
| 14.10.2009, 10:41 |
guest_112, обратитесь к партнеру БЭСТа в вашем городе ... |
| 14.10.2009, 10:46 |
Я так понял что лицензия на него кончилась и скорее всего партнёр ничего не ответит =) ... |
| 14.10.2009, 10:50 |
http://www.online.spb4plus.ru/index.html?apdx_apdx_04.htm Устроит? Делал перенос лет 7 назад - если что - спрашивай подскажу. ... |
| 14.10.2009, 11:04 |
http://www.online.spb4plus.ru/index.html?apdx_apdx_04.htm Делал загрузку лет 7 назад - спрашивай может что вспомню. ... |
| 14.10.2009, 11:06 |
guest_112БЭСТ не запускается! да он мне и не нужен т.к. предприятие перешло на 1С нужно просто вытащить эти данные =( Пытаюсь вытащить эти данные из dbf таблиц но не могу разобраться в каких таблицах это всё хранится =(А смысл ? Сделайте физическую инвентаризацию и вбейте остатки. Тем более, что это все равно придется делать Если БЕСТ не запускается то он и не нужен. +1 кстате. ... |
| 14.10.2009, 11:41 |
Да тут как говорится мопед не мой =) просто попросил помочь очень хороший знакомый ну и я думаю что структура попроще решил согласиться =) Ладно поковыряюсь ещё в дбфках =) Я думаю физическую инвентаризацию провести они не смогут =))) А вообще виноваты программисты которые переносили данные из бэста в 1С, они перенесли туда меньше половины =))) Спасибо за советы о результатах отпишусь ))) ... |
| 14.10.2009, 11:55 |
guest_112, 1. Скачайте с сайта разработчика демоверсию. тут 2. Разверните 3. Когда спросит "развернуть демобазу" - угукните. 4. Попросит зарегать рабочее место - угукните. 5. Зайдите Настройка-Настройка предприятия-Серв.функции по работе с БД-Описание структуры БД посмотрите, что вам надо. Если что-то непонятно задайте вопрос. ... |
| 15.10.2009, 03:12 |
Из опыта могу сказать - перенос данных из БЭСТа в 1С намного легче чем обратная операция. Есть внешняя обработка для переноса сведений по ОС в восьмерку из БЭСТ-4. По материальным делам вообще элементарно, По зарплате - смотря в какую конфу, но вопрос тоже решаем. Опять же, все зависит от объема данных, если не так много - то проще ручками. Это верно для перехода на любую систему. В БЭСТ-4 еще огромный плюс - он все может дать в EXCEL таблицы. ... |
| 22.10.2009, 07:48 |
guest_112, В каталоге хранения данных и во всех вложенных подкаталогах есть файлы APD*.TXT. В нем описана структура таблиц подсистемы. Ваша задача зайти в нужную папку и посмотреть этот файл. Так для запасов нужно в папке "Каталог_хранения_данных\Sklad" посмотреть файлы APDX-04.TXT и APDX_SR.TXT. ... |
| 22.10.2009, 16:52 |
Zmejguest_112, В каталоге хранения данных и во всех вложенных подкаталогах есть файлы APD*.TXT. В нем описана структура таблиц подсистемы. Ваша задача зайти в нужную папку и посмотреть этот файл. Так для запасов нужно в папке "Каталог_хранения_данных\Sklad" посмотреть файлы APDX-04.TXT и APDX_SR.TXT. Это было в старых версиях. Потом все перекинули в dbf-ки. ... |
| 05.12.2009, 21:44 |
Щас поругаюсь. Один из моих филиалов (30 машин) сидит на бесте. И от них потребовали ряд отчетов для консолидации. На месте никто из тех программеров не смог справится. В Москве куда переадрессовали запрос - уже 3 недели не могут сделать.... Пошел вспоминать старые навыки извлечения из дбф. ... |
| 05.12.2009, 21:56 |
Программист 1с, как вариант: 1. Зарегистрируйте ODBC источник 2. селекты через OpenRowset если есть MS SQL, то примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. B4SCLAD - имя ODBC источника. Или проблема в чем-то другом? ... |
| 05.12.2009, 23:51 |
iscrafm, Очень давно это было. Дело только в давности. ... |
| 06.12.2009, 02:22 |
Программист 1сЩас поругаюсь. Один из моих филиалов (30 машин) сидит на бесте. И от них потребовали ряд отчетов для консолидации. На месте никто из тех программеров не смог справится. Очень любопытно - в БЭСТе нельзя отчеты сделать для консолидации - это на харборе то ? Наверно Вам не надо чтобы они сделали ... |
| 07.12.2009, 12:07 |
PiterBest, я здесь не хаю Бест. Просто говорю ситуацию с текущей (моей) программой. А отчет мне к сожалению очень нужен. Бестовцев я перевожу на 8 только через год. А харбар - это что? ... |
| 07.12.2009, 19:56 |
Программист 1с, Погугли и увидишь: The Harbour Project is a Free Open Source Software effort to build a multiplatform Clipper language compiler. Harbour consists of the xBase language compiler and the runtime libraries with different terminal plugins and different databases (not just DBF). Harbour is a cross-platform compiler and is known to compile and run on MS-DOS, Windows (32 & 64), Windows CE, Pocket PC, OS/2, GNU/Linux and Mac OSX По-русски говоря, бывший клиппер или что-то похожее на фокс-про. Извлечь данные из dbf не может только рядовой 1сник (без обид), сержантам то должно быть под силу открыть описание формата и написать код типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 08.12.2009, 08:25 |
Код для 5-ки, для четвертой версии то же самое, за исключением переменной B6 и возможно условий для связи (надо условия индексов проверить и условия связи). Ничего сложно нет вообще. Просто надо отключить логику, навязанную 1С-разработчиками и включить "классическую логику". Если совсем непонятно что и как, есть режим отладки, который весь БЭСТ наружу выворачивает, со всеми открытыми таблицами индексами областями и переменными. Поэтому, когда программист на БЭСТ-4 заявляет что он не может что-то сделать .. Ну что тут сказать. Интернетом тоже не умеет пользоваться, выходит что так? Еще на местах может встречаться случай тихого саботажа, тогда все понятно. Чтобы не разбираться в конструкторе и фаст репорте, для получения отчета намного проще действовать в лоб, т.е. брать данные из таблиц напрямую, примерно так как я написал. ... |
| 08.12.2009, 08:36 |
Программист 1сPiterBest, я здесь не хаю Бест. Просто говорю ситуацию с текущей (моей) программой. А отчет мне к сожалению очень нужен. Бестовцев я перевожу на 8 только через год. А харбар - это что? Харбор это платформа, на которой построен БЭСТ. www.xharbour.org www.xharbour.info Евгений поспешил назвать ее клиппером. Она понимает синтаксис клиппера - это правда. В принципе она может напрямую работать и в 1С на его языке через OLE, только синтаксис немного изменится. Как на этом форуме любят писать - при наличии бюджета отчет всегда можно заказать тем, кто умеет это делать - на сайте БЭСТа есть форум по программированию и Ваш заказ там всегда найдется кому рассмотреть ... |
| 08.12.2009, 14:52 |
PiterBest Евгений поспешил назвать ее клиппером. Она понимает синтаксис клиппера - это правда. В принципе она может напрямую работать и в 1С на его языке через OLE, только синтаксис немного изменится. Ну чтобы долго не объяснять ))) Все-таки клиппер одно время преподавался в ВУЗах как и паскаль. Преемственость заявлена 100% да и логотип наверняка несет какой-то смысл. В России, кроме БЭСТовцев, есть программисты, которые продолжают использовать этот язык. И довольно активно, судя по clipper.borda.ru ... |
| 08.12.2009, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526574]: |
181ms |
71ms |
| others: | 239ms |
| total: | 542ms |
