Siebel: вопрос по установке - выдает ошибку SQL логина
Ставлю Siebel на MSSQL: Почти всё обновление Database server configuration прошло успешно, но ЗАТЫК при импорте данных репозитория. Отказывается использовать логин sa как я понимаю. Прилагаю кусок лога и общую картинку хода обновления базы. Ключевая фраза Код: plaintext 2009-10-22 21:37:49 D:\sba80\siebsrvr\bin\repimexp.exe /a I /G ENU /u sa /p ***** /c Siebel_DSN /d dbo /r "Siebel Repository" /f D:\sba80\dbsrvr\common\mstrep.dat /l D:\sba80\siebsrvr\log\install\output/imprep_prim.log 2009-10-22 21:37:49 2009-10-22 21:37:50 Connecting to the database... 2009-10-22 21:37:50 SARM is OFF -change param SARMLevel to enable 2009-10-22 21:37:50 SARM Client is OFF -change param SARMClientLevel to enable 2009-10-22 21:37:50 SARM is OFF -change param SARMLevel to enable 2009-10-22 21:37:50 SARM Client is OFF -change param SARMClientLevel to enable 2009-10-22 21:37:50 SARM is OFF -change param SARMLevel to enable 2009-10-22 21:37:50 SARM Client is OFF -change param SARMClientLevel to enable 2009-10-22 21:37:50 Connected. 2009-10-22 21:37:50 Starting common api. 2009-10-22 21:37:50 SQLstyle is 'Microsoft SQL Server' 2009-10-22 21:37:51 Unable to verify login name sa. 2009-10-22 21:37:51 Unable to start common api. 2009-10-22 21:37:51 Unable to start common api. 2009-10-22 21:37:51 Error in initiate function.. 2009-10-22 21:37:51 Elapsed time: 2 sec. 2009-10-22 21:37:51 (logapi.cpp (184) err=1 sys=0) SBL-GEN-00001: (logapi.cpp: 184) error code = 1, system error = 0, msg1 = (null), msg2 = (null), msg3 = (null), msg4 = (null) В чем же дело ? Пытался запускать отдельно под другими логинами - та же ситуация повторяется. Прошу помощи ... ... |
| 23.10.2009, 11:15 |
Прошу обратить внимание, что все пункт до импорта репозитория прошли, а вот именно тут логин SA почему-то вызывает нарекания - кто имеет мысли подскажите как раскрутить ситуацию ... ... |
| 23.10.2009, 12:57 |
http://siebel.ittoolbox.com/groups/technical-functional/siebel-newbie-l/problem-when-run-repimexpexe-547539 оно? ... |
| 23.10.2009, 13:08 |
ОНО! Оказывается нужно запускать от имени пользователя с ролью SSE_ROLE. Большое спасибо. А как Вы нашли ответ в неизвестном форуме ? ... |
| 23.10.2009, 15:14 |
dennny, (тяжелый вздох) Google.com строчка "siebel Unable to verify login name" первая или вторая ссылка сверху ... |
| 23.10.2009, 15:19 |
Буду знать, что Зибель оказывается давно пошел в массы. ... |
| 23.10.2009, 16:20 |
Ещё вопрос - как быть с лицензией ? Где достать временную ? ... |
| 23.10.2009, 16:21 |
http://licensecodes.oracle.com/siebel_master.html ... |
| 24.10.2009, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526572]: |
157ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 489ms |
