OEBS, модуль PU. Заявка на приобретение, дробление строки внутри утвержденной заявки
В связи с тем что ОДНУ строку заявки (к примеру с кол-вом на 100шт компьютеров) не удается связать с разными стандартными Заказами на приобретение (50 компьютеров покупаем у поставщика №1, 30 - в магазине №2, 20 - у поставщика № 3), возникла необходимость разбивать 1 строку заявки на несколько строк. ЗАявка при это может быть в статусе "утверждено" Возможно ли создать конкаррент, который бы делал следующее: Параметры канкарента (предполагаемые) 1. номер заявки 2. номер строки заявки 3. количество Конкаррент делает: 1. отменяет указанную строку УТВЕРЖДЕННОЙ заявки 2. В этой же заявке создает/добавляет 2 строки с одинаковыми параметрами и аналитиками (ОГП) ,за исключением поля "кол-во" - 1-я создаваемая строка имеет кол-во = параметру 3 ,а 2-я строка - соответственно на остаточное кол-во Ключевое - 2-й пункт Если возможно - плиз, какие функции API, пакет и т.п. информация... ... |
| 27.01.2010, 11:27 |
Для этого сущесвует стандартная функциональность. Форма "Автосоздание" Находим строку заявки на приобретение, которую надо разбить Сервис - Изменить. Вылазит окно "Изменение строк". Там разбиваем эту строку на несколько с нужными количествами. Тут правда есть одна засада. Если строке заявки на приобретение соответствует несколько распределений, то у новых строк заявки, возникших в результате разбиения, будет тоже по несколько распределений с количествами, пропорциональными количествам строк. Например, есть строка заявки на 3 штуки. У этой строки три распределения по 1 штуке. Разбиваем строку на три строки по одной штуке. У каждой из новых строк будет по три распределения с количествами 0.3333333333333333. ... |
| 27.01.2010, 13:58 |
va_kochnev, спасибо за подсказку :) поигрался с разбитием, выяснил есть нюансы.. ... |
| 28.01.2010, 08:57 |
Так с функициями и пакетами.. не подскажет никто? ... |
| 29.01.2010, 07:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526549]: |
29ms |
| others: | 257ms |
| total: | 347ms |
