JDE - ConvertRTFToText
Возникла проблема при получении тектовой части медиа объекта. Была написана функция, которая дергает GetGenericText с последним параметром TRUE - конвертировать из RTF в текст. Если текст содержит кириллицу, то локально все ок, на сервере возвращаются только не кириллические символы. Если дергать GetGenericText с FALSE возвращается локально и на сервере одинаковый набор данных, далее пытаемся сконвертировать RTF в текст ConvertRTFToText и получаем на сервере аналогичный результат. В какую сторону смотреть? ... |
| 24.12.2009, 17:05 |
Несколько вопросов: А сервер приложений (enterprise) под какой операционкой? А сама система какая (версия, ядро, база)? На сервере через jas или из толстого клиента вызываются фукнции? Для чего нужно преобразовывать rtf в текст? ... |
| 13.01.2010, 16:42 |
100ляровА сервер приложений (enterprise) под какой операционкой? Microsoft Winodows Server 2003 R2 Enterprice Edition Service Pack 2 100ляровА сама система какая (версия, ядро, база)? Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bi 100ляровНа сервере через jas или из толстого клиента вызываются фукнции? Функции дергаются и из толстого, и через java коннектор, результат один 100ляровДля чего нужно преобразовывать rtf в текст? RTF нужно преобразовывать в текст для передачи в другую систему. ... |
| 14.01.2010, 13:03 |
yzubritskiy, Я имел ввиду какая версия самого JDE и его Tools Release? ... |
| 14.01.2010, 15:40 |
100ляров, 8.10 ... |
| 22.01.2010, 10:30 |
А Tools Release (ядро) какой? ... |
| 22.01.2010, 14:32 |
Tools 8.95.R1 ... |
| 22.01.2010, 16:02 |
Нужно проверить настройки на сервере Панель управления/Языки и региональные стандарты/, закладка "Дополнительно" -> "Язык программ, не поддерживающих юникод" Так же в серверном jde.ini в секции [INSTALL] поиграйтесь настройками LocalCodeSet ... |
| 03.03.2010, 10:00 |
100ляров, проверили, настройки на клиенте и на серваке совпадают ... |
| 05.03.2010, 11:05 |
Попробуйте поставить на сервере в jde.ini в секции [INSTALL] LocalCodeSet=RS_CP1251 перегрузить сервис и проверить. К сожалению, большего без непосредственной работы с системой сказать ничего не смогу. А "Язык программ, не поддерживающих юникод" какой стоит на сервер, русский? ... |
| 05.03.2010, 12:55 |
100ляровПопробуйте поставить на сервере в jde.ini в секции [INSTALL] LocalCodeSet=RS_CP1251 на сервере это и стоит 100ляровА "Язык программ, не поддерживающих юникод" какой стоит на сервер, русский? русский 100ляровК сожалению, большего без непосредственной работы с системой сказать ничего не смогу. понял, спасибо ... |
| 05.03.2010, 12:59 |
yzubritskiy, ну, а если попробовать в серверном jde.ini в секции [INSTALL] прописать LocalCodeSet=WE_ISO88591 перегрузить сервис и проверить. ... |
| 09.03.2010, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526509]: |
141ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 424ms |
