вопрос по корреспонденции счетов
Коллеги, такой вопрос назрел в процессе наблюдения за очередной аудиторской проверкой. Насколько вообще обязательно наличие корреспондирующих учетных пар? Поясню на примере OEBS. Для обычной сф в ГК имеем три записи : Кт60 на 677160, Дт15 на 615600, Дт19 на 61560. хитрыми трансформациями в OEBS часто строят еще один журнал в другой книге: Кт60 на 615600, Дт15 на 615600, Кт60 на 61560, Дт19 на 61560. кроме того, 1-ая и 2-ая, а также 3-ья и 4-ая записи имеют общую ссылку , так что запросом можно развернуть в одну строку (на больших объемах это долго) Дт15-Кт60 на 615600, Дт19-Кт60 на 61560. Естественно, многие другие системы сразу хранят в таком виде. Собственно, для аудита наполнения счетов корреспонденция не нужна. Знаю примеры, когда без нее обходятся, а пользуются только детализацией оборотов в разной степени, т.к. определенная корреспонденция , как правило , соответствует определенной категории/виду операций. поэтому я для воспринимаю корреспонденцию счетов как некий атавизм или дань традициям учета. Какие еще могут быть основания для хранения учетных пар с корреспонденцией счетов? Интересны конструктивные мнения людей, знакомых с РСБУ не понаслышке :) ... |
| 24.03.2010, 17:54 |
OA User Какие еще могут быть основания для хранения учетных пар с корреспонденцией счетов? Например контроль на допустимость выполненной корреспонденции. А именно именно по сочетанию пары можно поянть что по РСБУ ее в природе быть не могло и допущена ошибка пользователем. Надо сюда нашего профессора запустить - он любит лекции по РСБУ читать :) Опять же в первом случае у вас по 60 счету общая цифра и если мне надо понять сколько из нее приходится именно на корреспонеднцию с 19 счетом - я это уже не вычленю, а 19 счет может корреспондировать не только с 60. Как-то Вы лихо об атавизме рассуждаете. В отдельном частном взятом случае возможно допустимы подобные уропщения,но я бы не торопился с выводами для общего случая. ... |
| 24.03.2010, 18:13 |
OA User, Законодательных требований по двойной записи 1 к 1 в РСБУ вроде как нет. Есть обязательность двойной записи, что в общем понятно. ========================= Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" пункт 4 "4. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета." и Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" .... " Плану счетов бухгалтерского учета и в соответствии с настоящей Инструкцией бухгалтерский учет должен вестись в организациях (кроме кредитных и бюджетных) всех форм собственности и организационно-правовых форм, ведущих учет методом двойной записи." ========================= Т.е. по закону вроде как вполне достаточно написать в одной проводке Д 10 5000 Д 08 3000 Д 26 2000 К 60 10000 Также есть методические указания по заполнению стандартной отчетности, там чень часто есть текст типа "обороты по корреспондирующим счетам с кредита XX счета в дебет YY счета" Из этих методик заполнения, я так понимаю, и вытекают требования российских бухов о корреспонденции. И они требуют вот это Д 10 К 60 5000 Д 08 К 60 3000 Д 26 К 60 2000 Итого 10000 ... |
| 24.03.2010, 19:49 |
Тоже ипотечник Т.е. по закону вроде как вполне достаточно написать в одной проводке Д 10 5000 Д 08 3000 Д 26 2000 К 60 10000 а с этим как быть? Д 10 5000 Д 08 3000 Д 26 2000 К 60 8000 К 61 2000 ... |
| 24.03.2010, 22:20 |
msLex, По GAAP, по идее, можно оставить как есть. По РСБУ внести так, чтобы впоследствии можно было сделать стандартные отчетные формы, т.е. в зависимости от распределения. ... |
| 24.03.2010, 22:57 |
msLexТоже ипотечник Т.е. по закону вроде как вполне достаточно написать в одной проводке Д 10 5000 Д 08 3000 Д 26 2000 К 60 10000 а с этим как быть? Д 10 5000 Д 08 3000 Д 26 2000 К 60 8000 К 61 2000 я так в мемордер вывожу: Д 10 К 60 5000 Д 08 К 60 3000 Д 26 К 61 2000 ... |
| 25.03.2010, 08:51 |
PiterBest Например контроль на допустимость выполненной корреспонденции. А именно именно по сочетанию пары можно понять что по РСБУ ее в природе быть не могло и допущена ошибка пользователем. вот как раз это меня и смущает. В случае, если , кроме номеров корреспондирующих счетов, у меня ничего нет, то , естественно, это единственный инструмент контроля. С другой стороны , если набор проводок инициализируется правилами на документе, мы гарантированы от создания несбалансированных журналов, а также каждая потенциальная корреспонденция имеет группирующий признак, то уже для расшифровки оборотов знание самого корреспондирующего счета и не так важно. В моем примере у строки журнала с кр60 может быть дополнительная аналитика "Поставки очень важных товаров", у Дт19 - такая же , и т.д. если все это грамотно настроено, то, по идее, я всегда пойму, из чего сложились обороты того или иного счета. ... |
| 25.03.2010, 10:14 |
Бодался теленок с дубом... Корреспонденция счетов - устоявшаяся практика российского бухучета. Имеющая как свои преимущества (например, мгновенный сбор отчета о ДДС прямым методом, контроль операций), так и недостатки (увеличение числа проводок, особенно при распределении чего-либо). Пытаясь навязать российскому бухгалтеру технологию GL, вы не делаете ничего противозаконного, но отторжение и недовольство вам гарантированы. Ибо Вы рушите всю технику его работы, предлагая взамен другую, доселе неизведанную. И что самое важное - не имеющую никаких принципиальных преимуществ. Я тоже в свое время внедрял финансовые модули OеBS. Бухгалтер в этом процессе был, как правило, пострадавшей стороной (попробуйте объяснить рядовому бухгалтеру правила сторнирования закупки при трехуровневом сопоставлении - прибьет). ... |
| 25.03.2010, 10:45 |
Сисой, на самом деле, знаю примеры работы с OEBS и так, и так. Мне вариант без корреспонденций нравится больше тем, что он предполагает более глубокое знание того, что происходит в системе. Очевидно, если бухгалтер знает, откуда появляются журналы, ему гарантировали 100% переноса данных. и т.д., то наличие корреспонденции ему мало что нового покажет. Здесь как бы важнее становится методологическая часть, а не контролирующая функция бухгалтера. Понятно, что это и других денежек стоит, и мозги напрягать надо, и т.д. Думаю, кстати, именно это и вызывает отторжение рядовых бухгалтеров. С корреспонденциями удобнее, т.к. бухгалтеру вообще не надо задумываться. что происходит на других участках работы, но в этом случае мы изначально допускаем, что проводки у нас могут появиться и в корректных комбинациях, и в некорректных, и будем проверять все сплошным методом. Выигрыш от такого подхода становится сомнительным, особенно при масштабировании системы. ... |
| 25.03.2010, 11:24 |
OA UserКт60 на 677160, Кт60 на 677160, Дт15 на 615600, Дт19 на 61560. ... Дт15-Кт60 на 615600, Дт19-Кт60 на 61560.Второй вариант более предпочтителен не только с позиций возможности контроля корректности корреспонденций. Это только одно из преимуществ. Теоретически можно вообще все проводки загнать в один супер-пупер-мега-документ "все проводки за квартал" (ну, просто представьте себе такое). С одной стороны, вроде бы, всё корретно. Обороты по счетам, сальдо на начало, сальдо на конец... Но что именно с чем именно корреспондировалось, какие финансовые потоки с каких счетов уходили и на какие приходили, не ясно. Самый главный недостаток варианта 1 - более ограниченные возможности аналитичности учета. Тривиальную "шахматку" по такому документу составить - невозможно! При ведении учета вторым способом вы имеете возможность с помощью стандартных экранных просмотров и отчетов определить (то есть без траты сил на настройку дополнительных отчетов) построить не только шахматку, но сходу определить итоговые суммы оборотов по сложной совокупности корреспондирующих счетов с учетом их аналитических разрезов . Например, если по счету 90 ведется аналитический учет в разрезе продуктовых групп, а по счету 20 - в разрезе элементов затрат, то по корреспонденции Д90 (продуктовая группа=А) К20 (элемент затрат=материальные затраты) вы можете легко определить, какая часть материальных затрат в текущем периоде была отнесена в расходы в процессе оказания услуг. При ведении учета первым способом вам потребуется настраивать специальные отчеты, которые будут пытаться привязать обороты по одному счету к оборотам по другому "через документы", имеющие, возможно, разный характер, разную логику формирования (самую невообразимую логику имеет документ "бухгалтерская справка"). И, скорее всего, полноценный ответ в итоге получить не сможете, если используете вариант №1. ... |
| 25.03.2010, 12:09 |
OA Userу Дт19 - такая же , и т.д. если все это грамотно настроено, то, по идее, я всегда пойму, из чего сложились обороты того или иного счета. Мне кажется мы переходим в таком ключе к вопросу различий синтетических и аналитических счетов. ЛЮбой синтетический субсчет можно представить в виде анлитики. Правильно ли это ? Или даже точнее всегда ли это правильно ? Тут мне думается из одной крайности в другую прыгать тоже не есть гуд. Как говорил Алехин "все зависит от ситуации на доске...." Думаю что самое разумное - уметь комбинированно применять оба метода по ситуации. ... |
| 25.03.2010, 12:12 |
Дополнение. Я привел пример с мега-супер-пупер документом, и он выглядит не очень убедительно, потому что в реальных системах проводки делают по документам "накладная", "акт", "платежное поручение" и т.д. По большинству из которых возникают отношения между корреспондирующими счетами один-ко-многим. В частности, вот в этом примере: OA UserКт60 на 677160, Дт15 на 615600, Дт19 на 61560....на стороне "один" - счет 60, на стороне "многие" - счета 15 и 19. В таких ситуациях обычно можно легко разбить сумму на стороне "один" на компоненты, чтобы определить, какая именно часть этой суммы со счета 60 ушла на счет 15, а какая на счет 19. Для решения задачи построения той же самой "шахматки". Однако, "редко но метко" могут возникать документы, у которых отношение между корреспондирующими счетами могут быть "многоступенчатыми" и гораздо более сложными. Например, приведенная выше схема проводок может быть дополнена проводкой по зачету НДС, причем не на всю сумму выделенного на счет 19, а лишь на часть (представьте себе, такое тоже бывает): 1. Кт60 на 677160, 2. Дт15 на 615600, 3. Дт19 на 61560 4. Кт19 на 20000 5. Дт68 на 20000 Несколько дебетов и несколько кредитов. В итоге с какого счета какая сумма переместилась на какой можно понять только вникнув в смысл этих проводок. То есть программа должна как-то "догадаться", что для проводки №5 корреспондирующим счетом является тот, который в проводке №4, а не тот, который в проводке №1. Еще один пример. Имеется два субсчета 60 - на одном ведутся взаиморасчеты по услугам, на другом - за товар и материалы. Приходит накладная на товар, в которую поставщик включил транспортные услуги, оказанные им, как просто еще одну строчку в этой накладной. По документу нужно сделать проводки: 1. Кт60.1 1000 руб (общую сумма приходуемого товара) 2. Кт60.2 100 руб (сумма транспортных услуг) 3. Дт19 198 руб (сумма НДС с товара и услуг) 4. Дт41 600 руб (позиция 1 - товар) 5. Дт10 400 руб (позиция 2 - материал) 6. Дт44 100 руб (позиция 3 - транспортные услуги) А теперь просто глядя на проводки попытайтесь определить, какая сумма НДС относится к товару, а какая - к услугам. Нужно опять вникнуть в смысл постфактум и попытаться в уме разбить 198 рублей НДС на некие части, о которых в первоисточнике никак не сказано, по каким правилам они должны быть разделены. Хорошо, если всё оприходованно по одной ставке 18% - в этом случае вы сможете решить эту задачу хотя бы вручную, пользуясь собственным интеллектом (которого у компьютера нет). А если ставки НДС на разные позиции документа разные - тогда как вы разобъете эту сумму? Вообще никак! Точно так же весьма непросто ответить на вопрос, какая часть суммы по кредиту счета 60.1 прошла в корреспонденции со счетом 10, а какая - со счетом 41. Нет, если "проинтучить", то, конечно же, можно догадаться. Но собственно в первоисточнике информации вообще нигде и никаким образом четко не сказано, что дебет счета 44 - это кредит именно счета 60.2, а не 60.1. И точно таким же образом не сказано, что дебет счета 10 - это кредит счета 60.1, а не 60.2. Если же изначально проводки были бы сделаны в таком варианте: 1. Д10 К60.1 400 руб 2. Д41 К60.1 600 руб 3. Д44 К60.2 100 руб 3. Д19 К60.1 180 руб 4. Д19 К60.2 18 руб ... то на все перечисленные выше вопросы ответ был бы легко получен. И, обратите внимание, количество записей во втором варианте меньше - 4 против 6 в первом. То есть, при более высокой аналитичности этот вид проводок еще и более лаконичен. ... |
| 25.03.2010, 12:47 |
GaryaВторой вариант более предпочтителен не только с позиций возможности контроля корректности корреспонденций. Это только одно из преимуществ. При ведении учета вторым способом вы имеете возможность с помощью стандартных экранных просмотров и отчетов определить (то есть без траты сил на настройку дополнительных отчетов) построить не только шахматку, но сходу определить итоговые суммы оборотов по сложной совокупности корреспондирующих счетов с учетом их аналитических разрезов . Например, если по счету 90 ведется аналитический учет в разрезе продуктовых групп, а по счету 20 - в разрезе элементов затрат, то по корреспонденции Д90 (продуктовая группа=А) К20 (элемент затрат=материальные затраты) вы можете легко определить, какая часть материальных затрат в текущем периоде была отнесена в расходы в процессе оказания услуг. Согласитесь, этот пример говорит о том, что мы решаем произвольные аналитические задачи одним способом, т.е. использованием корреспонденции счетов. С другой стороны, если эта задача важна для анализа, то вполне можно построить отчет "от документа" и получить ответ на этот же вопрос. ... |
| 25.03.2010, 12:54 |
GaryaА теперь просто глядя на проводки попытайтесь определить, какая сумма НДС относится к товару, а какая - к услугам. Нужно опять вникнуть в смысл постфактум и попытаться в уме разбить 198 рублей НДС на некие части, о которых в первоисточнике никак не сказано, по каким правилам они должны быть разделены. а смысл их разделения? ... |
| 25.03.2010, 13:06 |
OA Userэтот пример говорит о том, что мы решаем произвольные аналитические задачи одним способом, т.е. использованием корреспонденции счетов. С другой стороны, если эта задача важна для анализа, то вполне можно построить отчет "от документа" и получить ответ на этот же вопрос. 100% ... |
| 25.03.2010, 13:07 |
Garya Однако, "редко но метко" могут возникать документы, у которых отношение между корреспондирующими счетами могут быть "многоступенчатыми" и гораздо более сложными. Например, приведенная выше схема проводок может быть дополнена проводкой по зачету НДС, причем не на всю сумму выделенного на счет 19, а лишь на часть (представьте себе, такое тоже бывает): 1. Кт60 на 677160, 2. Дт15 на 615600, 3. Дт19 на 61560 4. Кт19 на 20000 5. Дт68 на 20000 вот здесь я не уверен, что мы не смешиваем две разные хозяйственных операции в одну. Мне кажется, что принять сф к учету и провести зачет НДС можно двумя разными документами. Представьте, что сумма НДС к зачету, наоборот, многократно больше суммы по сф. Что же мы, в каждом документе будем операции 4 и 5 повторять? Garya Приходит накладная на товар, в которую поставщик включил транспортные услуги, оказанные им, как просто еще одну строчку в этой накладной. По документу нужно сделать проводки: 1. Кт60.1 1000 руб (общую сумма приходуемого товара) 2. Кт60.2 100 руб (сумма транспортных услуг) 3. Дт19 198 руб (сумма НДС с товара и услуг) 4. Дт41 600 руб (позиция 1 - товар) 5. Дт10 400 руб (позиция 2 - материал) 6. Дт44 100 руб (позиция 3 - транспортные услуги) ... Если же изначально проводки были бы сделаны в таком варианте: 1. Д10 К60.1 400 руб 2. Д41 К60.1 600 руб 3. Д44 К60.2 100 руб 3. Д19 К60.1 180 руб 4. Д19 К60.2 18 руб ... то на все перечисленные выше вопросы ответ был бы легко получен. Здесь такая же картина , поделить 198 р на 180 и 18 можно только на основании документа , логично? соответственно, ничто не мешает сделать два отдельных документа, отдельно по К60.1 и К60.2. Garya Точно так же весьма непросто ответить на вопрос, какая часть суммы по кредиту счета 60.1 прошла в корреспонденции со счетом 10, а какая - со счетом 41. Это тоже вопрос из разряда аналитических, на общую ситуацию расчетов с кредиторкой он не влияет. ... |
| 25.03.2010, 14:01 |
Garyaсамую невообразимую логику имеет документ "бухгалтерская справка" Согласен полностью, но вот был хороший пример с наполнением 41-ого счета. В основном он наполнялся из внешних систем по жестко прописанным правилам. Одновременно бухгалтеры заводили справки, которые тоже затрагивали этот счет. Естественно, во втором случае никакой связи с первичным документом не было, а корреспонденции были те же самые. Что было сделано? 41-ый счет разделили на два субсчета , 41.1 - наполняется только "от документа", 41.2 - только справками. В итоге, под обороты 41.1 -ого счета у каждого МОЛа и бухгалтера есть полноценный отчет , который детализируется до первичного документа. По 41.2 счету есть возможность для аудита получить все справки (их количество мизерно по сравнению с документами по счету 41.1). В итоге корреспонденция не понадобилась ни для первого счета, ни для второго. Чем плох такой подход? ... |
| 25.03.2010, 15:04 |
Есть очень хороши пример, когда идет материал и услуги. Идет это одним документов.Но тока услуги я по К76 должен пропустить а материал по к60. Реальная бумажка одна а я в угоду системе учета должен сделать документа 2. И второй момент диктовать бухгалтеру удобства создания тех или иных наборов проводок к конкретному документу, обуславливая это особенностями системы учета , мне кажется неправильно. ... |
| 25.03.2010, 15:28 |
Как бухгалтерская система анализа проводок операций GL OeBS проигрывает 1С быстро и с треском. Нужно искать другие преимущества. ... |
| 25.03.2010, 15:33 |
СисойКак бухгалтерская система анализа проводок операций GL OeBS проигрывает 1С быстро и с треском. Нужно искать другие преимущества. Естественно , трогать всероссийский бухгалтерский тотем грязными индусскими ручонками непозволительно. Я для этого и привел пример в рамках одной системы, при чем оба проекта работающие. Речь идет о том, что при грамотно выстроенных массовых операциях, корреспонденция , как инструмент контроля, не так уж очевидно нужна. ... |
| 25.03.2010, 15:49 |
PiterBestЕсть очень хороши пример, когда идет материал и услуги. Идет это одним документов.Но тока услуги я по К76 должен пропустить а материал по к60. Реальная бумажка одна а я в угоду системе учета должен сделать документа 2. И второй момент диктовать бухгалтеру удобства создания тех или иных наборов проводок к конкретному документу, обуславливая это особенностями системы учета , мне кажется неправильно. Не надо диктовать, я же написал, что роль бухгалтера важна , как методолога. конечно, в этом случае деление искусственное, но, если выигрыш понятен, то компромисс возможен всегда. Кстати, а всем ли поставщикам также всегда удобно печатать один общий документ на услуги и товары, если они из разных подсистем? ... |
| 25.03.2010, 15:56 |
OA UserРечь идет о том, что при грамотно выстроенных массовых операциях, корреспонденция , как инструмент контроля, не так уж очевидно нужна. Это Вам кажется, что не нужна. Потому что Вы не бухгалтер, а консультант. Нужна. И те вендоры, кто вкладывает деньги в локализацию на российском рынке, корреспонденцию успешно эмулируют (MS Dax). Даже в приснопамятном "пакете локализации № 1", созданном партнерами ОеБС лет 7 назад, одной из важнейших задач была корреспонденция счетов. Проблема в том, что Вы выбрали систему, производителю которой глубоко начхать на данный локальный рынок и он уже себя этим тут дискредитировал. Для сравнения: платформа 1С поддерживает как бухгалтерские регистры с корреспонденцией, так и без оной. Разработчик приложения сам решает, какой вариант использовать. ... |
| 25.03.2010, 16:23 |
Сисой Это Вам кажется, что не нужна. Потому что Вы не бухгалтер, а консультант. Нужна. И те вендоры, кто вкладывает деньги в локализацию на российском рынке, корреспонденцию успешно эмулируют (MS Dax). Даже в приснопамятном "пакете локализации № 1", созданном партнерами ОеБС лет 7 назад, одной из важнейших задач была корреспонденция счетов. Проблема в том, что Вы выбрали систему, производителю которой глубоко начхать на данный локальный рынок и он уже себя этим тут дискредитировал. Для сравнения: платформа 1С поддерживает как бухгалтерские регистры с корреспонденцией, так и без оной. Разработчик приложения сам решает, какой вариант использовать. Сильно. Вообще-то я примеры приводил как раз из пакета локализации, его я знаю неплохо, довольно корявое изделие, по-моему. Проект, где такого пакета нет, как ни странно , развивается намного лучше, хотя бизнес сложнее и масштабнее. Я не консультант, и никогда им не работал, просто сравниваю два решения, и не вижу особых преимуществ. Подчеркиваю, речь идет о больших участках учета, где массовые операции хорошо формализованы. ... |
| 25.03.2010, 16:44 |
OA UserНе надо диктовать, я же написал, что роль бухгалтера важна , как методолога. конечно, в этом случае деление искусственное, но, если выигрыш понятен, то компромисс возможен всегда. Я сторонник того, чтобы бухгалтер без программиста мог определять сам нужные себе шаблоны проводок. Все случаи жизни не предусмотреть и шаблонами не расписать. И выигрыш тоже непонятен если честно OA UserКстати, а всем ли поставщикам также всегда удобно печатать один общий документ на услуги и товары, если они из разных подсистем? Неудобно когда сделка одна, а по ней бумажек несколько раздельных, которые потом на калькуляторе складывать.... Счет один на сделку и счет-фактура одна.... Причем Вы как всегда с запада слизываете самый легкий участок для РСБУ. А вы с зарплаты начните ... |
| 25.03.2010, 17:57 |
PiterBest Неудобно когда сделка одна, а по ней бумажек несколько раздельных, которые потом на калькуляторе складывать.... Счет один на сделку и счет-фактура одна.... Причем Вы как всегда с запада слизываете самый легкий участок для РСБУ. А вы с зарплаты начните Две счет-фактуры может объединять один договор или заказ на поставку, зачем здесь калькулятор? Это готовый функционал во многих системах. По зарплате не готов обсуждать, потому что это участок сложен не массовостью, а нестабильностью в первую очередь в законодательной базе, с моей точки зрения. Проще 1С-ЗУП поставить и отдавать готовые расчеты раз в месяц, что характерно, при импорте все равно упремся в заранее определенный набор проводок :) А пример простой привел специально, но можете поверить, что и с Дебиторами, ДДС , Складом картина похожая. ... |
| 25.03.2010, 18:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=nicii&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
262ms |
38ms |
| others: | 443ms |
| total: | 796ms |
