Dinamycs CRM 4.0 программное добавление записи
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста Есть в Dinamycs CRM 4.0 два справочника Продукты и диагнозы и определено между ними отношение(связка). Как можно связать все записи в таблицы программно? Сложность у меня возникает как добавить программно ключ(32- битный) внешний? ... |
| 15.06.2010, 13:05 |
Там вроде ГУИД. Не ? ... |
| 15.06.2010, 13:16 |
Да. вот полностью описание задачи: Я эти таблицы(Продукты и Диагнозы) вытянул из старой базы, там же есть и связка между ними по ключу. Создал 2 сущности в CRM - Продукты и Диагнозы и связь между ними многие ко многим(N:N) Загрузил через импорт в CRM эти таблицы(Продукты и Диагнозы) из старой базы в CRM через Excel файл. Только они(записи этих таблиц) не связаны в CRM между собой. Я знаю только как в ручную их связать(только начал знакомиться с Dinamycs CRM 4.0 CRM). Можете пожалуйста подсказать как это программно сделать? В итоге должно получиться при виборе записи Продукта на вкладки Диагнозы должны отображаться диагнозы принадлежащие этому продукту(связаные). ... |
| 15.06.2010, 19:11 |
Ответ - вначале создать сущности в CRM и описать связь между ними. Затем загрузить в них данные через импорт правильно (связав подчиненную вторую сущность с первой). Внимательно разбирайтесь с импортом. ... |
| 16.06.2010, 21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526449]: |
69ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 345ms |
