OeBS, модули Кредиторы и Главная книга удаление проводок
Коллеги! В модуле Кредиторы Пользователь создал счет на предоплату и сделал по нему распределения на +1999999999999 и на -1999999999999 руб. Написал в примечании "Ошибочный счет", но передал в Главную книгу. Импорт журнала из модуля Кредиторы прошел успешно и пакет с этими проводками был проведен. В итоге данные проводки на конечное сальдо счетов не повлияли, но значительно увеличили обороты по подразделению в данном периоде. Сейчас стоит задача "вычистить" из базы все следы этого "ошибочного счета" - сам счет, проводки по нему и прочее. Скажите, это вообще реально? Что посоветуете? ... |
| 17.06.2010, 07:15 |
business_suite_support, Сторнировать стандартным образом журналы в ГК (с обратным знаком естественно). А в Кредиторах ничего не трогать. О том чтобы что-то удалить даже не думай - судя по тому, как ты ставишь вопрос, ты даже не представляешь во скольких местах придется чистить. А это целая куча таблиц. ... |
| 17.06.2010, 08:28 |
Тупой Пух 1)Хотелось бы знать все таблицы, из которых придется вычищать. Вы бы просветили? 2)как нужно было бы поставить вопрос правильно? ... |
| 17.06.2010, 10:37 |
business_suite_support, создать СФ точно такой же, но с обратным знаком. обороты пропадут. ... |
| 17.06.2010, 11:24 |
business_suite_support Тупой Пух 1)Хотелось бы знать все таблицы, из которых придется вычищать. Вы бы просветили? 2)как нужно было бы поставить вопрос правильно? 1. Эти таблицы обязательно (если не создан платеж по инвойсу): gl_je_headers, gl_je_lines, gl_balances, gl_import_references, ap_ae_lines_all, ap_ae_headers_all, ap_accounting_events_all, ap_invoices_all, ap_invoice_distributions_all. Кстати, я мог что-то и забыть.... 2. Не ""вычистить из базы", а "что делать, чтобы не было лишних оборотов". ... |
| 17.06.2010, 13:11 |
Shredder2003business_suite_support, создать СФ точно такой же, но с обратным знаком. обороты пропадут. +1, кроме того, далеко не факт, что в ГК журнал будет соответствовать только одному ошибочному документу в Кредиторах. ... |
| 17.06.2010, 14:10 |
Тупой Пухbusiness_suite_support Тупой Пух 1)Хотелось бы знать все таблицы, из которых придется вычищать. Вы бы просветили? 2)как нужно было бы поставить вопрос правильно? 1. Эти таблицы обязательно (если не создан платеж по инвойсу): gl_je_headers, gl_je_lines, gl_balances, gl_import_references, ap_ae_lines_all, ap_ae_headers_all, ap_accounting_events_all, ap_invoices_all, ap_invoice_distributions_all. Кстати, я мог что-то и забыть.... что еще? Тупой Пух 2. Не ""вычистить из базы", а "что делать, чтобы не было лишних оборотов". Нужно именно "вычистить" - путем DML-операции delete from... ... |
| 28.06.2010, 16:38 |
business_suite_supportТупой Пух 1. Эти таблицы обязательно (если не создан платеж по инвойсу): gl_je_headers, gl_je_lines, gl_balances, gl_import_references, ap_ae_lines_all, ap_ae_headers_all, ap_accounting_events_all, ap_invoices_all, ap_invoice_distributions_all. Кстати, я мог что-то и забыть.... что еще? Одну обязательную таблицу вспомнил - gl_je_batches, и три в которые не мешало бы заглянуть (хотя в твоем случае они маловероятно затронуты) - ap_invoice_payments_all, ap_checks_all, ap_payment_schedules_all. business_suite_supportНужно именно "вычистить" - путем DML-операции delete from... delete from для всех перечисленных таблиц может оказаться фатальным - ибо как сказано OA Userкроме того, далеко не факт, что в ГК журнал будет соответствовать только одному ошибочному документу в Кредиторах. так что может потребоваться и update. Даже если все будет казаться успешно выполненным, проблему ты можешь только усугубить, порвав связи в системе если что-то упустишь. Еще раз: если ты задаешь вопрос в такой формулировке - это однозначно говорит о том, что опыта и знаний в OEBS у тебя нет. Стало быть вероятность наделать ошибок чуть менее, чем 100%. Вообщем последнее предупреждение: НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО. Обойдись стандартными средствами. Тебе целых два варианта предложили. ... |
| 28.06.2010, 20:02 |
Тупой Пух[quot business_suite_support][quot Тупой Пух] Даже если все будет казаться успешно выполненным, проблему ты можешь только усугубить, порвав связи в системе если что-то упустишь. Еще раз: если ты задаешь вопрос в такой формулировке - это однозначно говорит о том, что опыта и знаний в OEBS у тебя нет. Стало быть вероятность наделать ошибок чуть менее, чем 100%. Вообщем последнее предупреждение: НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО. Обойдись стандартными средствами. Тебе целых два варианта предложили. Я принимаю к сведению ваше ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Я для того и задаю этот вопрос, чтобы ничего не упустить. Насколько я понял, вы сами не в состоянии назвать все таблицы и все связи которые надо учесть при удалении из системы всех следов некорректных действий исполнителя. Если бы стоял вопрос как "обойтись стандартными средствами", то я и задавал бы его в таком ключе, но вопрос стоит иначе. Это условия задачи, не нужно их менять... ... |
| 03.07.2010, 15:30 |
business_suite_supportКоллеги! В модуле Кредиторы Пользователь создал счет на предоплату и сделал по нему распределения на +1999999999999 и на -1999999999999 руб. Написал в примечании "Ошибочный счет", но передал в Главную книгу. Импорт журнала из модуля Кредиторы прошел успешно и пакет с этими проводками был проведен. В итоге данные проводки на конечное сальдо счетов не повлияли, но значительно увеличили обороты по подразделению в данном периоде. Сейчас стоит задача "вычистить" из базы все следы этого "ошибочного счета" - сам счет, проводки по нему и прочее. Скажите, это вообще реально? Что посоветуете? вы бы версию оебс написали ... |
| 04.07.2010, 12:12 |
nxxвы бы версию оебс написали сорри, версия 11i ... |
| 04.07.2010, 15:33 |
Научите свою ОСВ и анализ счета (отчеты)не показывать все дерьмо, которое есть в OEBS и ничего не удаляйте. ... |
| 05.07.2010, 00:09 |
Если Вам перечислить таблицы, Вы поверите что ответ 100% корректный? Если есть время, квалификация и желание поковыряться - заводите на тестовом экземпляре аналогичный счет-фактуру, включайте трассировку на пользователя и смотрите в логе что делал оебс, какой апишник, что инсертил, что апдейтил. А одна ли с-ф на пакет ГК можете сразу дрил-дауном в ГК посмотреть. Только все присутствующие правы, делать так неправильно, вряд ли это послед. косячная с-ф из Кредиторов. Запрещайте сохранение таких с-ф в Кредиторах триггерами на форме, сделайте для себя красивый отчет в ГК без мусора и т.п. ... |
| 08.07.2010, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526438]: |
132ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 429ms |
