Scala - инвойсы. Где данные?
Всем доброго времени суток. Ув. г-да спецы по Scal'е. Есть необходимость выдергивать из БД платежки в банк. Вопрос: в каких табличках лежат данные инвойсов? К сожалению, названия таблиц и полей в БД Скалы абсолютно неинформативны. Если это имеет значение - СУБД - МС Скуль. Заранее спасибо. ... |
| 26.05.2008, 07:52 |
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=484619&hl=iscala Спроси на специализированном форуме. И сразу определись, что такое инвойсы... Вот у поставщиков энто тож так называется... INSERT INTO dbo.#Payable ([Supplier Code], [Supplier Name], [Invoice №], TransactioNo, Account, [invoice amount], BookEntrDate, [Days Invoice], [Days Overdue], AmLocalCurr, XZ, CurrencyCode, last_Cur, INN, IBU, CostCenter, Project, InvDate) SELECT a.PL01001 AS [Supplier Code], a.PL01002 AS [Supplier Name], b.PL03002 AS [Invoice №], b.PL03003 AS TransactioNo, LEFT(b.PL03017, 8) AS Account, b.PL03014 AS [invoice amount], b.PL03005 AS BookEntrDate, DATEDIFF(day, b.PL03005, '''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ) AS [Days Invoice], DATEDIFF(day, b.PL03006, '''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ) AS [Days Overdue], SUM(c.PL21009) AS AmLocalCurr, b.PL03014 - SUM(ISNULL(c.PL21009, 0)) AS XZ, b.PL03015 AS CurrencyCode, dbo.FATK_DateCURR('''+cast(@DateFrom as varchar)+''' , b.PL03015) AS last_Cur, a.PL01025 AS INN, SUBSTRING(b.PL03017, 13, 3) AS IBU, SUBSTRING(a.PL01021, 9, 4) AS CostCenter, SUBSTRING(b.PL03017, 16, 8) AS Project, b.PL03004 AS InvDate FROM dbo.'+@PL01+' a INNER JOIN dbo.'+@PL03+' b ON a.PL01001 = b.PL03001 LEFT OUTER JOIN dbo.'+@PL21+' c ON b.PL03001 = c.PL21001 AND b.PL03002 = c.PL21002 WHERE (b.PL03005 <= '''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ) AND (ISNULL(c.PL21007, 0) <= '''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ) AND (NOT (LEFT(b.PL03017, 8) LIKE ''62181%'')) AND (NOT (LEFT(b.PL03017, 8) LIKE ''6419100%'')) AND (NOT (LEFT(b.PL03017, 2) IN (''71'', ''73''))) AND (NOT (c.PL21005 IN (SELECT GL06002 FROM dbo.'+@GL06+' WHERE (GL06003 >'''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ))) OR c.PL21005 IS NULL) GROUP BY a.PL01001, a.PL01002, b.PL03002, b.PL03014, DATEDIFF(day, b.PL03006, '''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ), b.PL03015, dbo.FATK_DateCURR('''+cast(@DateFrom as varchar)+''' , b.PL03015), a.PL01025, LEFT(b.PL03017, 8), b.PL03017, b.PL03005, DATEDIFF(day, b.PL03005, '''+cast(@DateFrom as varchar)+''' ), SUBSTRING(b.PL03017, 13, 3), SUBSTRING(a.PL01021, 9, 4), SUBSTRING(b.PL03017, 16, 8), b.PL03003, b.PL03004 HAVING (b.PL03014 - SUM(ISNULL(c.PL21009, 0)) <> 0) ... |
| 26.05.2008, 08:58 |
RRRRRRRRR http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=484619&hl=iscala Спроси на специализированном форуме. И сразу определись, что такое инвойсы... Вот у поставщиков энто тож так называется... INSERT INTO dbo.#Payable ... Спасибо, спросил. ... |
| 26.05.2008, 11:29 |
И все-таки АП. Должен же кто-то был сталкиваться. Штатно в Скале такого функционала нет.... Неужели бухгалтерия ручками забивает? ... |
| 26.05.2008, 14:34 |
Вверх! ... |
| 27.05.2008, 08:25 |
Ну нет тут работающих со скалой... Спроси на форуме, где есть... http://scala.org.ru/ Я давал предыдущие ссылки надеясь, что сам найдешь форум по скале... Я не спец по скале, но в паре контор видел базки аксеса через которые шла работа со всеми возможностями которых нет в стандартном функционале. По отгрузкам схема полностью совпадает с приходами, только таблицы идут с OR... ... |
| 27.05.2008, 08:47 |
Счета поставщиков - PL03, клиентов - SL03. Платежи в 21-х таблицах соответственно. ... |
| 27.05.2008, 10:11 |
КККККК12Ну нет тут работающих со скалой... Спроси на форуме, где есть... http://scala.org.ru/ Я давал предыдущие ссылки надеясь, что сам найдешь форум по скале... Я не спец по скале, но в паре контор видел базки аксеса через которые шла работа со всеми возможностями которых нет в стандартном функционале. По отгрузкам схема полностью совпадает с приходами, только таблицы идут с OR... "К участию допускаются только сотрудники компаний, использующих программу Скала ..." - к сожалению, не являюсь таковым. Так же и в той конторе, для которой нужно сделать. Спасибо. На http://blog.scalahelp.ru кое-что есть. Нужно копать дальше. ... |
| 27.05.2008, 11:18 |
rtyuСчета поставщиков - PL03, клиентов - SL03. Платежи в 21-х таблицах соответственно. Спасибо. Буду смотреть. ... |
| 27.05.2008, 16:04 |
к сожалению, уже больше года не работаю со скалой Чтобы проверить - поищите функцию бизнес-бэкап\ресторе таблиц из скалы (пишет в текстовые файлы с фиксированной шириной колонок) там сначала выьираете модуль, потом выбираете таблицу. причем таблица показана в виде - алиас типа SL03 - <описание> Кроме того, в модуле книга продаж есть функция для экспорта-импорта покупателей, инвойсов и проводок по инвойсам (1-3 тектовый файла). там сначала настраиваются шаблоны для текстовых файлов в виде списка: название поля, первый символ, длина, и формат, как опция для полей дат, сумм и номеров счетов и т.п. кроме того, поищите в папке (на сервере скалы) административных утилит очень приятную штучку с описанием таблиц и полей каждого модуля. визуально помню, что иконка желтая ))))))))))), а названии экзешника вида *DB* AdminDB или что-то такое... Удачи! ;) ... |
| 30.05.2008, 17:11 |
Что-то вы не там ищете. Смотри здесь: Обзор структуры БД системы Scala Основные таблицы модуля «Книга Продаж» Scala ... |
| 19.07.2010, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526428]: |
274ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 528ms |
