Как отучить пользователей от желания видеть все и сразу
Как отучить пользователей от желания видеть все и сразу. Очень любят, получат весть справочник, реестр документов и только там уже искать либо глазами, ручную, либо поиском. ... |
| 21.07.2010, 10:43 |
сделать получение таких данных изначально только TOP 100 записей, например. а потом только через фильтр ... |
| 21.07.2010, 10:48 |
mamont2010, Не буду говорить про данное конкретное требование. В общем случае подход к реализации требований такой: если требование критично для бизнес-процесса - делать надо. Если некритично - то дешевые (незатратные) требования можно делать, а для дорогих (затратных по ресурсам) готовить решения, в которых руководству показывать: "Реализация требования AAA требует в совокупности XX человеко-дней на реализацию, ориентировочные денежные затраты YY рублей. Требование для бизнес-процесса некритично, если его не реализовать, то бизнес-процесс будет работать следующим образом...". И пусть руководство решает, готово оно потратить на некритичное требование такие ресурсы, или пользователь "перебьется". Как вариант - требование не отклоняется совсем, а ставится в графике выполнения в дальнюю перспективу. ... |
| 21.07.2010, 10:56 |
mamont2010, Зачем? Если человек неможет четко определиться что ему нужно - пусть ищет. ... |
| 21.07.2010, 11:20 |
Сервер жалко. ... |
| 21.07.2010, 11:33 |
mamont2010Как отучить пользователей от желания видеть все и сразу. Очень любят, получат весть справочник, реестр документов и только там уже искать либо глазами, ручную, либо поиском. Знакомая ситуация. По нашему опыту (медицинская система) нужно: 1. Грамотно пстроить систему фильтров, накопить в БД устанавливаемые частые конфигурации, проанализировать их, и предлагать выбор типовых установок из списка. Можно хранить наборы конфигураций на рабочих местах 2. Искусственно затруднить отмену фильтров выводом сообщений "Фильтры очищаются. Вы уверены?", "Таки очищаются! Продолжить?", "Список имеет большой обьем. Нажмите ОК", тд. ... |
| 21.07.2010, 11:42 |
mamont2010Сервер жалко. А ненужно его жалеть. Если несправляется - купите новый. Если же руководство решит что проще бить по рукам юзеров которые тупят - все само собой рассосется. Это административная проблема, а не проблема IT. ... |
| 21.07.2010, 12:01 |
mamont2010Как отучить пользователей от желания видеть все и сразу. Очень любят, получат весть справочник, реестр документов и только там уже искать либо глазами, ручную, либо поиском. Отчет же пользователю не интересен сам по себе, а это часть какого-то процесса. Так что это хороший повод глянуть на весь процесс в целом и предложить альтернативу. ... |
| 21.07.2010, 13:29 |
Сотни тысяч записей сколлировать никто сам не захочет. А отправить на экран сотню-тысячу-десяток тысяч для сервера не проблема. Такой объем вполне можно полистать туда-сюда, понять как устроены и выглядят данные в этом наборе. Часто для того чтобы правильно задать параметры поиска надо сначала увидеть полноценный пример уже имеющихся данных. Если прикладная форма начинается с вывода фильтра или открывается с пустым набором, который заполняется только после задания фильтра - то это может быть удобно для программистп, но крайне неудобно для пользователя. Так что нечего себя жалеть, надо вылавать хорошие решения с точки зрения эргономики, даже если это требует усилий в реализации. ... |
| 22.07.2010, 08:19 |
Типичная ситуация: - сделайте, чтобы отчёт выгружался в эксель - зачем? чем не устраивает готовый отчёт? - не устраивает. в экселе мы сможем его сортировать и фильтровать когда пользователь не знает, чего он хочет, он просит всё ... |
| 22.07.2010, 08:43 |
Кстати, а чем плохо подобное желание? Вместо того, чтобы по каждому чиху строить отчеты, можно действительно кидать всю разрешенную правами и, возможно, с некими предустановленными фильтрами (обязательно указать их в заголовке!) информацию в отчет - простыню. Если привыкли к Ёхелю, пусть в нем и работают. А еще лучше - научиться пользоваться чводными таблицами и подготавливать отчеты в виде кубиков OLAP-анализа (хотя возможны проблемы с оперативностью отражения инфоррмации). С Уважением, Георгий ... |
| 22.07.2010, 09:16 |
mamont2010, я тоже когда-то много лет назад возмущался аналогичным желаниям пользователей. А потом понял, что им это действительно необходимо. Необходимо потому, что итоговый набор данных они получают не за один прием фильтрации и сортировки, а за несколько. Когда же приложение просит их дать ответ, что именно выбирать, за один прием, на тот момент они этого ответа просто не знают. И не потому что они "тупые", а просто потому что у них в голове не помещается огромная индексированная база данных, и ни у кого не поместится. Сначала отфильтровывают по виду оборудования, потом смотрят, какие данные в отфильтрованном наборе варьируются и по каким критериям. Потом определяются с критериями дальнейшей более селективной фильтрации. Потом накладывают сортировку по разным полям в зависимости от того, что они там увидели. Потом, используя разные алгоритмы выбора (количество которых очень велико), находят уже окончательно глазами нужные им записи в итоговом наборе данных. Если приложение сможет предоставить интерфейс для выполнения НЕСКОЛЬКИХ ИТЕРАЦИЙ выбора, при этом не перегружая этот интерфейс кнопками и меню выбора разнообразных алгоритмов отбора (то есть, не ухудшая удобство и интуитивную понятность интерфейса по сравнению с экселем с его автофильтрами), тогда они, возможно, и захотят им пользоваться. Но я подозреваю, что проблема в интерфейсе, который предлагает пользователям сделать окончательный выбор за один шаг в то время как объективно их требуется выполнить 3-4-5. ... |
| 22.07.2010, 10:14 |
Программист-Любительдля того чтобы правильно задать параметры поиска надо сначала увидеть полноценный пример уже имеющихся данных. +1 Программист-Любитель Если прикладная форма начинается с вывода фильтра или открывается с пустым набором, который заполняется только после задания фильтра - то это может быть удобно для программистп, но крайне неудобно для пользователя. Так что нечего себя жалеть, надо вылавать хорошие решения с точки зрения эргономики, даже если это требует усилий в реализации. насчет фильтра при открытиии формы: он применяем, если в этом фильтре предоставляются образцы возможных значений. Иначе, действительно, попытка представить пользователя фантазером или знающим наизусть всю БД. ... |
| 22.07.2010, 11:13 |
aeatkНа сдаче проекта самый главный принимающий без лишних слов нажал ОК на селекционном экране не выбрав ни одного фильтра. В результате этого милого запроса "все по всем" естесственно все повисло. Толпа сдающих-принимающих просидела у монитора минут десять после чего главный встал и условно говоря сказал "Система гамно!". И вышел :) он (главный) был абсолютно прав. ... |
| 22.07.2010, 11:16 |
Garyamamont2010, я тоже когда-то много лет назад возмущался аналогичным желаниям пользователей. А потом понял, что им это действительно необходимо. Необходимо потому, что итоговый набор данных они получают не за один прием фильтрации и сортировки, а за несколько. Когда же приложение просит их дать ответ, что именно выбирать, за один прием, на тот момент они этого ответа просто не знают. И не потому что они "тупые", а просто потому что у них в голове не помещается огромная индексированная база данных, и ни у кого не поместится. Сначала отфильтровывают по виду оборудования, потом смотрят, какие данные в отфильтрованном наборе варьируются и по каким критериям. Потом определяются с критериями дальнейшей более селективной фильтрации. Потом накладывают сортировку по разным полям в зависимости от того, что они там увидели. Потом, используя разные алгоритмы выбора (количество которых очень велико), находят уже окончательно глазами нужные им записи в итоговом наборе данных. Если приложение сможет предоставить интерфейс для выполнения НЕСКОЛЬКИХ ИТЕРАЦИЙ выбора, при этом не перегружая этот интерфейс кнопками и меню выбора разнообразных алгоритмов отбора (то есть, не ухудшая удобство и интуитивную понятность интерфейса по сравнению с экселем с его автофильтрами), тогда они, возможно, и захотят им пользоваться. Но я подозреваю, что проблема в интерфейсе, который предлагает пользователям сделать окончательный выбор за один шаг в то время как объективно их требуется выполнить 3-4-5. Drill-Down они хотят, вот и всё ... |
| 22.07.2010, 11:25 |
iscrafmaeatkНа сдаче проекта самый главный принимающий без лишних слов нажал ОК на селекционном экране не выбрав ни одного фильтра. В результате этого милого запроса "все по всем" естесственно все повисло. Толпа сдающих-принимающих просидела у монитора минут десять после чего главный встал и условно говоря сказал "Система гамно!". И вышел :) он (главный) был абсолютно прав. а чтобы такого не было, надо озаботиться ассинхронными запросами и постраничными выборками данных ... |
| 22.07.2010, 11:26 |
Konst_OneiscrafmaeatkНа сдаче проекта самый главный принимающий без лишних слов нажал ОК на селекционном экране не выбрав ни одного фильтра. В результате этого милого запроса "все по всем" естесственно все повисло. Толпа сдающих-принимающих просидела у монитора минут десять после чего главный встал и условно говоря сказал "Система гамно!". И вышел :) он (главный) был абсолютно прав. а чтобы такого не было, надо озаботиться ассинхронными запросами и постраничными выборками данных есть еще вариант решения - предоставление "содержания" данных, если параметры выборки не заданы. ... |
| 22.07.2010, 11:45 |
George NordicКстати, а чем плохо подобное желание? Вместо того, чтобы по каждому чиху строить отчеты, можно действительно кидать всю разрешенную правами и, возможно, с некими предустановленными фильтрами (обязательно указать их в заголовке!) информацию в отчет - простыню. Если привыкли к Ёхелю, пусть в нем и работают. А еще лучше - научиться пользоваться чводными таблицами и подготавливать отчеты в виде кубиков OLAP-анализа (хотя возможны проблемы с оперативностью отражения инфоррмации). С Уважением, ГеоргийПо мне - это свидетельствует о том, что люди изображают бурную деятельность, а бизнес-процессы - набор хаотических движений. Хочешь видеть всё сразу и анализировать - используй olap. ... |
| 22.07.2010, 12:19 |
John 3Volta, Если рассматривать с этой точки зрения, то, пожалуй, соглашуть. Такие простыни нужнытолько прогнозистам. :) Ну, не только им, конечно, но не так много рабочих мест есть, где необходимо одновременно видеть множество информации для выявления связующих факторов. С Уважением, Георгий ... |
| 22.07.2010, 12:44 |
George Nordicне так много рабочих мест есть, где необходимо одновременно видеть множество информации для выявления связующих факторов.И я про то же. Это же чистый анализ. Если есть процесс, то его можно реализовать сразу в процедуре формирования отчёта, а не "сортировать/фильтровать" простыню в экселе. ... |
| 22.07.2010, 13:16 |
mamont2010Как отучить пользователей от желания видеть все и сразу. Очень любят, получат весть справочник, реестр документов и только там уже искать либо глазами, ручную, либо поиском. Дать ему SQL консоль, пусть смотрит все. ... |
| 22.07.2010, 15:07 |
Macksmamont2010Как отучить пользователей от желания видеть все и сразу. Очень любят, получат весть справочник, реестр документов и только там уже искать либо глазами, ручную, либо поиском. Дать ему SQL консоль, пусть смотрит все. и зарплату программиста, в придачу ... |
| 22.07.2010, 15:28 |
iscrafm, А не надо отучать.. В конце концов это вы - ИТ специалист, работаете на прользователя делаете так, чтобы ему было удобно решать свои задачи. А вот если вам удобно написать интерфейс, который неудобен пользователю, то ... Впрочем вы тоже в этом смысле пользователь каких-то средств разработки и именно вам так удобнее работать... ... |
| 22.07.2010, 18:27 |
Thermikiscrafm, А не надо отучать.. В конце концов это вы - ИТ специалист, работаете на прользователя делаете так, чтобы ему было удобно решать свои задачи. А вот если вам удобно написать интерфейс, который неудобен пользователю, то ... Впрочем вы тоже в этом смысле пользователь каких-то средств разработки и именно вам так удобнее работать... это 'от балды' было сказано... или к чему? или на ответ мне случайно нажали? ... |
| 22.07.2010, 18:38 |
iscrafmThermikiscrafm, А не надо отучать.. В конце концов это вы - ИТ специалист, работаете на прользователя делаете так, чтобы ему было удобно решать свои задачи. А вот если вам удобно написать интерфейс, который неудобен пользователю, то ... Впрочем вы тоже в этом смысле пользователь каких-то средств разработки и именно вам так удобнее работать... это 'от балды' было сказано... или к чему? или на ответ мне случайно нажали? случайно, естесвенно.... ... |
| 22.07.2010, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526420]: |
49ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 348ms |
