OEBS, Настройка ОГП без возможности редактирования
Доброго времени суток :) Стоит такая задача - сделать поле в ОГП неактивным для редактирования, однако отображаемым в форме. (Заполнение этого поля возможно, например, через интерфейсные таблицы, либо другие легальные методы). Смотрел настройки ОГП по навигации ЗАКУПКИ, Суперпользователь - Настройка -Гибкие поля-Описательные-сегменты. Есть 2 галочки: "Вывод" и "Активно", однако они не помогают Каким-либо образом как сделать желаемое? Еще лучше, чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там, или от его свойств (должности, штат. ед., т.п.) в карточке сотрудников в модуле персонала. ... |
| 01.10.2010, 11:08 |
Немного чайникДоброго времени суток :) Стоит такая задача - сделать поле в ОГП неактивным для редактирования, однако отображаемым в форме. (Заполнение этого поля возможно, например, через интерфейсные таблицы, либо другие легальные методы). Смотрел настройки ОГП по навигации ЗАКУПКИ, Суперпользователь - Настройка -Гибкие поля-Описательные-сегменты. Есть 2 галочки: "Вывод" и "Активно", однако они не помогают Каким-либо образом как сделать желаемое? Еще лучше, чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там, или от его свойств (должности, штат. ед., т.п.) в карточке сотрудников в модуле персонала. если всё ОГП - то можно сделать персонализацией заодно и "чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там" легко реализуется ... |
| 03.10.2010, 05:04 |
grokНемного чайникДоброго времени суток :) Стоит такая задача - сделать поле в ОГП неактивным для редактирования, однако отображаемым в форме. (Заполнение этого поля возможно, например, через интерфейсные таблицы, либо другие легальные методы). Смотрел настройки ОГП по навигации ЗАКУПКИ, Суперпользователь - Настройка -Гибкие поля-Описательные-сегменты. Есть 2 галочки: "Вывод" и "Активно", однако они не помогают Каким-либо образом как сделать желаемое? Еще лучше, чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там, или от его свойств (должности, штат. ед., т.п.) в карточке сотрудников в модуле персонала. если всё ОГП - то можно сделать персонализацией заодно и "чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там" легко реализуется Точно так. Я у себя в системе завёл такое правило: если у данного пользователя есть активные роли администратора или разработчика, то редактировать можно. Навесил на настройки ОГП, КГП и НЗ. ... |
| 12.10.2010, 09:29 |
Magic+grokНемного чайникДоброго времени суток :) Стоит такая задача - сделать поле в ОГП неактивным для редактирования, однако отображаемым в форме. (Заполнение этого поля возможно, например, через интерфейсные таблицы, либо другие легальные методы). Смотрел настройки ОГП по навигации ЗАКУПКИ, Суперпользователь - Настройка -Гибкие поля-Описательные-сегменты. Есть 2 галочки: "Вывод" и "Активно", однако они не помогают Каким-либо образом как сделать желаемое? Еще лучше, чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там, или от его свойств (должности, штат. ед., т.п.) в карточке сотрудников в модуле персонала. если всё ОГП - то можно сделать персонализацией заодно и "чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там" легко реализуется Точно так. Я у себя в системе завёл такое правило: если у данного пользователя есть активные роли администратора или разработчика, то редактировать можно. Навесил на настройки ОГП, КГП и НЗ. есть еще предположение что и это не единственный метод авторProtected In some cases, you may want to create a descriptive flexfield that cannot be inadvertently changed by an installer or user. This type of flexfield is called a protected descriptive flexfield. You build a protected descriptive flexfield the same way you build a normal descriptive flexfield. The main difference is that you check the Protected check box after defining your segment structures. Once a descriptive flexfield is protected, you cannot query or change its definition using the Descriptive Flexfield Segments window. You should define your descriptive flexfield segments before you change the Protected check box. For more information, see the Oracle Applications Flexfields Guide. но персонализация, все же кажется лучше ... |
| 12.10.2010, 16:15 |
nxxMagic+grokНемного чайникДоброго времени суток :) Стоит такая задача - сделать поле в ОГП неактивным для редактирования, однако отображаемым в форме. (Заполнение этого поля возможно, например, через интерфейсные таблицы, либо другие легальные методы). Смотрел настройки ОГП по навигации ЗАКУПКИ, Суперпользователь - Настройка -Гибкие поля-Описательные-сегменты. Есть 2 галочки: "Вывод" и "Активно", однако они не помогают Каким-либо образом как сделать желаемое? Еще лучше, чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там, или от его свойств (должности, штат. ед., т.п.) в карточке сотрудников в модуле персонала. если всё ОГП - то можно сделать персонализацией заодно и "чтобы это ограничение зависило от чего-либо, логина пользователя там" легко реализуется Точно так. Я у себя в системе завёл такое правило: если у данного пользователя есть активные роли администратора или разработчика, то редактировать можно. Навесил на настройки ОГП, КГП и НЗ. есть еще предположение что и это не единственный метод авторProtected In some cases, you may want to create a descriptive flexfield that cannot be inadvertently changed by an installer or user. This type of flexfield is called a protected descriptive flexfield. You build a protected descriptive flexfield the same way you build a normal descriptive flexfield. The main difference is that you check the Protected check box after defining your segment structures. Once a descriptive flexfield is protected, you cannot query or change its definition using the Descriptive Flexfield Segments window. You should define your descriptive flexfield segments before you change the Protected check box. For more information, see the Oracle Applications Flexfields Guide. но персонализация, все же кажется лучше Это да, но фишка работает только с ОГП, а те-же наборы значений не поддаются + для каждого ОГП защиту ставить? бррр ... |
| 19.10.2010, 08:55 |
Пробовали с помощью персонализации выставить у требуемого атрибута ОГП свойство UPDATE_ALLOWED=Ложь. Но все равно позволяет редактировать. Пробовал у всего блока выставить такое свойство. Но тогда придется перечислять много полей, который нужно разлочить. Приведите,пожалуйста,пример,как обойти этот гемор? ... |
| 27.10.2010, 07:29 |
Или персонализацией, или если поле нередактируемое всегда ( независимо от других параметров) то создать ValueSet вида "Special" со следующими своиствами: EDIT Event: FND PLSQL "begin null; end;" Validate Event: FND PLSQL "begin null; end;" и привязать его к сегменту DFF. ... |
| 02.11.2010, 12:14 |
В догонку к прежнему посту - если все таки необходимо чтобы возможность редактирования зависела от каких то других параметров ( логин, должность итд) отменяем EDIT event , а в Validate event прописываем необходимую логику которая даст или не даст юзеру менять данные. Подробности и примеры здесь : http://knol.google.com/k/using-pl-sql-in-a-special-validation-type-value-set# ... |
| 02.11.2010, 13:50 |
gural...если поле нередактируемое всегда ( независимо от других параметров) то создать ValueSet вида "Special" со следующими своиствами: EDIT Event: FND PLSQL "begin null; end;" Validate Event: FND PLSQL "begin null; end;" и привязать его к сегменту DFF. Я правильно понимаю, что в таком случае существующий набор значений убирается и ставится искуственный набор значений с данными свойствами ? В таком случае выводится нередактируемое (это +) значение атрибута, без описания (это -). Мало подходит. nxx , ваше предложение непонятное, расшифруйте плиз... ... |
| 22.11.2010, 14:44 |
Я правильно понимаю, что в таком случае существующий набор значений убирается и ставится искуственный набор значений с данными свойствами ? В таком случае выводится нередактируемое (это +) значение атрибута, без описания (это -). Мало подходит. По коду аттрибута найдите его описание (функция или селект ) и вставьте в Поле описания, т.е Validate event: FND PLSQL "declare l_value VARCHAR2(50) := :!value ; begin :!MEANING :=MyFunction(l_value); end;" Edit Event: FND PLSQL "begin null; end;" ... |
| 24.11.2010, 14:14 |
gural, спасибо, направление понято. Работает ) ... |
| 03.12.2010, 08:15 |
Я конечно может быть опаздал с ответом, но я бы сделал персонализацию, чем вот эту ипатню с СНЗ. Это ж на каждый сегмент надо настроить, а прикиньте, если у вас на этом огп 20 контекстов и по 8 сегментов в каждом? Сделал бы профиль и на уровне себя дал бы ему значение тру, а узерам фальсе. ... |
| 08.12.2010, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526345]: |
145ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 440ms |
