Каждому Сотруднику по Контакту :)
Есть ли смысл синхронно создавать сущность аля Контакт при создании сущности Сотрудник ? Мотивация - Для удобства работы с Сотрудниками через "призму" Контакты - При отключении модуля "Управление Персоналом" можно пользоваться только Контактами для различных целей (Ответственное лицо и тд) ... |
| 18.01.2011, 12:16 |
Можно создавать только контакты, а сущность сотрудник(юзер, МОЛ и пр.) будут просто ссылками на контакт. Удобно. Ссылка только на одну универсальную таблицу. :) ... |
| 18.01.2011, 13:17 |
LSV, Мысль была в том, что бы использовать в поле Ответственное Лицо (НЕ путать с Материально Ответственное Лицо) вместо ссылки на Сотрудника ссылку на Контакт Так как это облегчает саму связь Но с другой стороны усложняет процесс управления сущностями Сотрудник ... |
| 18.01.2011, 13:29 |
Например ситуация Сначала был Контакт с пометкой СОТРУДНИК Потом решили полноценно использовать модуль Управление Персоналом Завели Сотрудника с ссылкой на Контакт Но в Контакте есть поля которые дублируются в Сотруднике Например Подразделение, Должность и тд Получается при добавлении реального Сотрудника нужно блокировать изменение этих полей в форме редактирования Контакта Потому что эти поля должны изменяться в форме редактирования Сотрудника ... |
| 18.01.2011, 13:35 |
Олег Гапон, у вас что, пока модуль HR не купят сотрудников в компании нет? ... |
| 18.01.2011, 23:42 |
Олег ГапонНапример ситуация Сначала был Контакт с пометкой СОТРУДНИК Потом решили полноценно использовать модуль Управление Персоналом Завели Сотрудника с ссылкой на КонтактПочему бы процесс заведения сотрудника не сделать как собственно создание ссылки на существующий контакт ? Вся сопут. инфа (личные данные) будут в контакте. ... |
| 19.01.2011, 10:28 |
Edward ShevtsovОлег Гапон,ально указ у вас что, пока модуль HR не купят сотрудников в компании нет? Модуль HR отдельно не продаётся :) но он может отключаться в будущем Но для использования облегчённого Сотрудника (без HR) возникла мысль переключится на Контакты с пометкой Сотрудник там где это не сильно завязано на модуль HR При использовании HR на основе Контактов с пометкой Сотрудник можно будет создать "реальных" Сотрудников у которых уже детально указывать кучу всяких атрибутов для HR, расчёта ЗП и тд Вот и интересует Где минус такого подхода ? ... |
| 19.01.2011, 10:48 |
Олег ГапонГде минус такого подхода ?Единственным минусом вижу Контакты, как огромная "мусорная" таблица с дублями, ошибками и т.д. Ну и безопасность обращения к таблице должна быть изощренной, т.к. юзер должен видеть только дозволенное множество записей и их атрибутов. Должна быть хорошо налажена борьба с дублями. Продумана мощная система фильтров. Но плюсов все же заметно больше, чем минусов. Весь код (обвязка вокруг сущности "человек") в одном месте. Всё унифицированно. ... |
| 19.01.2011, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526331]: |
147ms |
48ms |
| others: | 268ms |
| total: | 509ms |
