Обработчик операций получения - RVCTP
Есть заказ на приобретение, нужно сделать получение товара с помощью ручек и "Обработчика операций получения" (краткое имя программы - RVCTP) Прямая доставка ... |
| 18.05.2007, 10:01 |
а по какой системе вопрос? ... |
| 18.05.2007, 11:06 |
mazzyа по какой системе вопрос? OEBS Извините, не успел дописать вопрос, случайно отправил. Вообщем задача у меня стоит в следующем, загрузить Заказы на приобретение и сделать приход, данные получаю из файлика Excel. Заказ на приобретение у меня получается поднять ручками, а вот сразу после поднятия Заказа на приобретение сделать приход (транзакцию получения) не очень то получается. Хотелось бы хотя бы услышать порядок действий и примерно какие должны быть параметры вставлены в интерфейсные таблицы (необходимые и достаточные) при условии, что это "Прямая доставка". ... |
| 18.05.2007, 11:36 |
универсальный для таких случаев совет http://metalink.oracle.com поиск по ключевому слову rcv_transactions_interface ... |
| 18.05.2007, 12:42 |
Спасибо всем, разобрался сам, нашел свою ошибку, кому интересно привожу кусок процедуры, которая вставляет данные в интерфейсные таблицы, потом при поднятии интерфейса получаем транзакции получения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ... |
| 18.05.2007, 12:45 |
Добрый день. Судя по металинку, невозможно при помощи интерфейса RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE создавать только транзакцию "Доставить" ("Delivery") Суть проблемы. В стандартном заказе на приобретение (ЗП) есть строки, у которых много распределений. необходимо по дальнейшей цепочке создать поступление и положить его на склад, с автом. присвоением номера партии. И если в экранной форме транзакцию "Получить" делать легко (выводится , как и в ЗП, одна строка с общим количеством по позиции), то вот тарнзакцию Доставить уже делать гораздо сложнее - необходимо для каждого распределения проставить галку, указать скл. подразделение и скл. место, проверить дату транзакции, указать/сгенерировать новую партию.... процесс достаточно трудоемок. Часть работы удалось облегчить индивидуализацией (подстановку даты транзакции , скл. подразд-ия и места), но это непринципиально облегчает работу. Возникла идея - создать конкаррент, который при помощи интерфейса RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE по указанному в параметрах поступлению делал транзакцию "Доставить", генерировал новые партии. Удавалось ли кому реализовать данную идею? ... |
| 09.12.2009, 07:54 |
с чего ты взял, что нельзя? можно, ещё как. маршрут ставишь = прямая доставка, все рекивизиты проставляешь, и доставляется, как миленький. партии генеришь как и надо, есть же интерф. таблица для партий. ... |
| 01.06.2010, 09:14 |
Shredder2003, правильно ли я понял вас: вы предлагаете в настройках организации, окно "Параметры получения" , значение поля "Порядок поступления" сменить с существующего "Стандартное поступление" на "Прямая доставка"? Если ДА ,то это не есть решение моей проблемы: транзакцию "ПОЛУЧИТЬ" должны (у нас) делать люди - печатать приходный ордер по поступлению, делать еще какие то действия орг-характера, и лишь потом - делать транзакцию "Доставить" В вашем же случае товар СРАЗУ попадает на склад. ... |
| 02.03.2011, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526315]: |
97ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 416ms |
