OEBS, модуль INV (Запасы), Move order
Здравствуйте, уважаемые. Если в форме "ЗАКАЗЫ на ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" (move order) вызвать диалог "Поиск заказов на перемещение", то поле "СОЗДАНО" автоматически заполняется логином того, под кем мы зашли в OEBS, и поле неактивное, изменить/очистить нельзя. Соответственно можно найти/просмотреть только свои move order. Как искать чужие Move order? ... |
| 27.02.2008, 09:23 |
Если знаешь пароль APPS-а, это поле можно очистить, после чего чужие заказы ищутся ;-) ... |
| 27.02.2008, 09:29 |
походу это персонализация работает. попросите отключить ... |
| 27.02.2008, 09:30 |
Нет, это не персонализация. Такова стандартная функциональность формы. Подумайте, действительно ли вам надо видеть чужие Заказы на перемещение? Если да, то делайте персонализацию, управляющую свойством alterable этого поля. ... |
| 27.02.2008, 09:36 |
... пардон, не проснулся, перепутал форму с Transact Move Orders. а в этой да - подставляется ... |
| 27.02.2008, 09:41 |
Не забудьте сделать персонализацию на ДВА условия: 1. when-new-block-instance (блок поиска заказов) 2. when-new-item-instance (поле с вашим логином) На оба условия задавайте свойство alterable для поля с логином в true. ... |
| 27.02.2008, 09:43 |
Значится так, в форме "Индивидуальные настройки формы (Заказы на перемещение)" Настройка №1 - блок поиска заказов Условие: Иниц.событие - WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE Иниц.объекта - Control Действия: Тип объекта - Позиция Объект-приемние - TOMAI_MAIN_HEADER_BLK.CREATED_BY Имя свойства - ALTERABLE (APPLICATIONS COVER) Значение - Истина Настройка №2 - поле с вашим логином Условие: Иниц.событие - WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE Иниц.объекта - TOMAI_MAIN_HEADER_BLK.CREATED_BY Действия: - // - // - Не работает. Похоже я неправильно сделал ее, персонализацию. :-( ... |
| 27.02.2008, 10:35 |
Настройка №1 - блок поиска заказов Условие: Иниц.событие - WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE Иниц.объекта - TOMAI_QF_BLK Действия: Тип объекта - Позиция Объект-приемние - TOMAI_QF_BLK.CREATED_BY_NAME Имя свойства - ALTERABLE (APPLICATIONS COVER) Значение - Истина Настройка №2 - поле с вашим логином Условие: Иниц.событие - WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE Иниц.объекта - TOMAI_QF_BLK.CREATED_BY_NAME Действия: Тип объекта - Позиция Объект-приемние - TOMAI_QF_BLK.CREATED_BY_NAME Имя свойства - ALTERABLE (APPLICATIONS COVER) Значение - Истина ... |
| 27.02.2008, 10:55 |
Jack Carver...человеческое спасибо! Работает. ... |
| 27.02.2008, 11:02 |
Немного чайник Как искать чужие Move order? Может профилем, каким регулируется? Посмотрите…. в закупках подобные профиля были (что ставить по умолчанию в окна поиска). ... |
| 27.02.2008, 11:32 |
В данном случае профиль не используется. Oracle предлагает создавать свою функцию. Нота 280131.1Symptoms In the Move Orders form (INVTOMAI), when using the Find function, the Created By field cannot be changed. For this reason, move orders from other users cannot be queried. Cause You do not have the function INV_INVTOMAI_CREATOR enabled. The form INVTOMAI.fmb within the Package TOMAI_MENU and PROCEDURE CREATED_BY_CHECK checks for the function INV_INVTOMAI_CREATOR. If it is not enabled for the user, the created by name field is not updatable. Fix To implement the solution, please execute the following steps to enable the INV_INVTOMAI_CREATOR function: 1. Create a new function called INV_INVTOMAI_CREATOR. a. From System Administrator responsibility navigate to Application>Function. b. Enter Function Name: INV_INVTOMAI_CREATOR. c. Enter User Function Name: 'Move Orders Creator'. d. Under Properties tab enter Type: Subfunction. e. Maintenance Mode support: None. f. Context Dependence: Responsibility. g. Save. 2. Use new function in Menu: a. Navigate to Application>Menu. b. Query on 'INV_MOVE_ORDER'. c. Add a new line to the menu: Prompt: 'Move Order Creator'. Function: select 'Move Orders Creator' from lov. Description: 'Move Orders Creator'. d. Save. 3. Return to Move Orders form and test the functionality. The Created by field should now be modifiable. Но мне кажется, что персонализацией это сделать проще... ... |
| 27.02.2008, 11:49 |
Так.. а вот при создании Move order почему нет возможности (неактивна кнопка "Дополнения" на панели инструментов, или пунк меню "Вид-Дополнения")? Данный функционал предлагают использовать для прикрепления, при необходимости, файлов-отсканированных приказов, актов и т.п. Поиск по металинку прямых результатов не дал, но дал косвенные - в прлномочии Разработчик Приложений, покопаться в пункте "Дополнения". Покопался..не получается ( Кто-нибудь может подсказать как решить эту проблему? /организонно я попробую убедить "заинтересованных лиц" в ненужности такого функционала. Но технически интересно решение ... |
| 17.08.2009, 09:15 |
Немного чайник, Полномочия Application Developer функции: - Document Entities - создать новую сущность дополнения, определить в какой таблице она будет храниться (для Move Orders это таблица MTL_TXN_REQUEST_HEADERS) - Document Categories - определить новую категорию дополнения (произвольное наименование, например Move Orders Info) и тип данных к ней (например File) - Attachment Functions - определить как для формы Move Orders надо делать дополнение - кнопка Categories - привязать к новому дополнению вновь созданную категорию - кнопка Blocks - определить в каком блоке формы будет работать дополнение - кнопка Entities - привязать вновь созданную сущность, поставить необходимые галки если в форме Attachment Functions вызвать Help - там все это будет подробно расписано, даже с картинками ... |
| 17.08.2009, 10:04 |
Очередной вопрос (может у кого есть практич. опыт): Если Частично выполнить размещенный заказ на перемещение (из 15 переместить 5), то у нас исчезает размещение на оставшиеся 10шт позиции. Это нормально или ошибка, которую можно исправить патчем/настройкой/т.п.? 1. создается заказ на перемещение (MOVE ORDER TRANSFER) одной позиции на все количество , к примеру: 15шт. 2. В форме "Вып.заказов на перемещение" заказ размещается (на строке ставится галка и жмется кнопка "Разместить"), при этом на складе доступное кол-во = 0 (форма "Рабочее место обратотки материала", кнопка "ДОСТУПНОСТЬ") Важно, что ВСЕ кол-во недоступно для других операций. 3. В форме "Вып.заказов на перемещение" жмется кнопка "Просмотр/обновление", в поле "Количество" меняем 15 на 5, жмем кнопку "партия", также меняем 15 на 5, "ОК", и жмем нопку ТРАНЗАКЦИЯ 4. 5 шт. перемещается, а оставшиеся на складе 10 шт опять доступны к операциям, что непонятно - размещали же мы все 15 шт. ... |
| 03.03.2011, 08:06 |
Если мне память не изменяет, кнопка "Размещение" в "выполнении заказа на перемещение" - это автосоздание в MMTT строки с автозаполнением количества и автовыбором партий/серийных номеров. Через кнопку "Просмотр/обновление" мы как раз работаем с созданным авторазмещением. Или даже вообще можем не делать авторазмещение, а сразу нажать кнопку "Просмотр/обновление" - и сделать размещение вручную. Все что есть в MMTT, вычитается из доступного для резервирования количества. При изменении в поле "Количество" значения 15 на 5 вы уменьшаете и сделанное резервирование. После соответствующей корректировки количества в форме "партия/серийный номер" и нажатия кнопки "Обновить", вы можете сразу же увидеть, что количество, исключенное из размещения, возвращено в "Доступное". Т.е. размещения работают нормально, просто вы несколько по-своему трактовали понятие "Размещение". ... |
| 03.03.2011, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526312]: |
93ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 470ms |
