Интеграция Oracle OeBS с Microsoft CRM 4.0
Hi2All! Есть задача - интегрировать Microsoft CRM 4.0 с Oracle OeBS. Я в обоих продуктах абсолютный новичёк, но начальство сказало разбираться с Microsoft CRM 4.0. Есть ли в природе какие-либо SDK, коннекторы или что-то ещё для двусторонней передачи данных между этими системами? Или придётся всё с ноля делать самим? Если у кого есть подобный опыт, поделитесь им вкратце или намектине, куда хоть копать. Вариант писать напрямую в БД Oracle и MS SQL - не подходит. Спасибо. ... |
| 08.12.2010, 18:18 |
Romka-Fes, попробуйте сходить для начала на AxForum.info ... |
| 08.12.2010, 18:25 |
Это смотря что вы собираетесь с чем интегрировать! Вы хотите справочники синхронизировать или что? Не много не догоняю, что можно из ЦРМ влить в ЕРП систему? ... |
| 08.12.2010, 21:36 |
Не правильно сказал: Это смотря для чего вы собираетесь интегрировать и для каких целей! Вы хотите справочники синхронизировать или что? Не много не догоняю, что можно из ЦРМ влить в ЕРП систему? Можно тупо в XML лить и в другую подсовывать. Либо прокладку некую к этому замутить, либо купить. Так же интересно чем же не устроил вариант лить из одной БД в другую? ... |
| 08.12.2010, 21:42 |
м.б. Oracle AIA FP (Foundation Pack) или AIA PIP (Prepackaged Integration Process) для Order-to-Cash (Siebel CRM to Oracle ERP) подойдет. В последнем нужно будет толь AX-специфику вместо Siebel сделать. Дорого конечно но за то полно готовых об'ектов и процессов, особенно для oEBS( http://www.oracle.com/us/corporate/press/036555) ... |
| 08.12.2010, 22:17 |
Romka-Fes, купить OEBS за космические деньги, чтобы потом это интегрировать с crm. просто чудо. ... |
| 10.03.2011, 19:02 |
popov19, А кто Вам сказал, что Oracle EBS стоит космических денег? А вы знаете, что лицензии на Oracle Siebel CRM PE стоят дешевле чем Microsoft CRM? После того, как последний стал в рублях... С Уважением, Георгий. ... |
| 11.03.2011, 10:10 |
Сисой, Сходил, сказали писать самому. По словам руководства, есть некое готовое решение за $150K, но этот вариант не подходит в силу стоимости. ... |
| 15.03.2011, 00:38 |
Sebl812, Извините, но Ваш линк сказал 404. "We're sorry, the page you requested was not found. We have recorded this error (404) to help us fix the problem. You may wish to try again using one of the tools below." ... |
| 15.03.2011, 00:39 |
Romka-Fes, very sorry :-) жизнь идет дальше. Новый линк (eсть пока): http://www.oracle.com/us/products/applications/057191.pdf А "весь список" зесь: http://www.oracle.com/us/products/applications/application-integration-architecture/054232.html Sincerely. ... |
| 10.04.2011, 00:09 |
По MS CRM есть достаточно пухлый SDK от производителя, система имеет достаточно гибкую систему веб-сервисов для доступа к любому объекту, так что с этой стороны проблем с интеграцией нет (если не считать отсутствие вменяемых сообщений об ошибках в этих сервисах). ... |
| 10.04.2011, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526290]: |
144ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 459ms |
