нужен совет по Navision
Уважаемые коллеги. Нужен совет знающих людей. У нас на предприятии установлена Navision (v.3.70). Одна из проблем ее эксплуатации (меня как директора по продажам волнующая прежде всего) - невозможность оперативно получить аналитическую информацию о продажах. От безисходности пришлось для этих целей пользоваться сводными таблицами в Excel (как ни странно - довольно хорошо все получается). Но.....предварительно нужно получить данные из Navision. Все что мне смог предложить IT-отдел - это выгрузка в Excel (через специальный отчет) - ужасно медленно!!!!!!! Собственно вопрос: можно ли осуществить выгрузку из Navision автоматически (по расписанию) и по возможности средствами MS SQL 2000? P.S. Выгрузить собственно нужно номенклатурный справочник, клиентов и отгрузки (приходы). ... |
| 18.10.2010, 16:14 |
182Спросите об этом лучше на форуме у mazzy, fprum.mazzy.ru, если не ошибаюсь. Там специалистов по Navision много. И, кстати, почему бы не обратиться к партнёру, который внедрял вам систему? ... |
| 18.10.2010, 16:26 |
FE, Внедрение происходило силами сотрудников IT-отдела (тогда еще сотрудниками этого самого партнера). ... |
| 18.10.2010, 16:34 |
I_Maksimovможно ли осуществить выгрузку из Navision автоматически (по расписанию) и по возможности средствами MS SQL 2000? Вполне, там есть аппсервер с блэкрасписанием, в котором можно назначите периодический расчет и выгрузку, например, этого самого отчета. Средствами SQL тоже можно, мы в свое время пошли по этому пути - периодически выгружали и трансформировали кучу данных с предварительно рассчитанными показателями в хранилище, а там уже делали произвольные аналитические отчеты в произвольных разрезах. Самое сложное -- разобраться где у етого навижна что лежит, остальное почти тривиально. :) ... |
| 18.10.2010, 17:35 |
I_MaksimovУ нас на предприятии установлена Navision (v.3.70). Все что мне смог предложить IT-отдел - это выгрузка в Excel (через специальный отчет) - ужасно медленно!!!!!!! Собственно вопрос: можно ли осуществить выгрузку из Navision автоматически (по расписанию) и по возможности средствами MS SQL 2000? P.S. Выгрузить собственно нужно номенклатурный справочник, клиентов и отгрузки (приходы). Во-первых можно ускорить выгрузку в ёксель до приемлемых величин - сотни тысяч строк за несколько секунд. Если выгружать не стандартным механизмом через автомэйшн сервера (это очень тормознутый механизм, который зависит сильно от мощности проца на клиентском компе), а выкидывать в xml формат. Либо даже в CSV. А в экселевском файлике нажимать кнопочку с макросом, который эти данные быстро подтянет. Здесь у Маззи на форуме можно поискать, как это делается. Во-вторых можно на SQL вьюху сделать, к которой внешней прогой обращаться. Но если у вас много юр. лиц в одной базе, это проблематично. Навижн каждому юр. лицу свой пул таблиц создает. :) ... |
| 18.10.2010, 18:35 |
А в чем проблема оперативной аналитики ? Неужели в МатриксБоксе показывает некрасиво ? Ctrl+A Ctrl+C -> Эксель. Научитесь пользоваться фильтрами и настройками индексов. Пробуйте выгружайть в txt-файл и потом открывайте Экселем. Будет раз в 20 быстрее. зы: шняга еще та :) ... |
| 18.10.2010, 19:13 |
Какие объемы информации необходимо переваривать (сколько записей в таблице Value Entry для начала)? При более-менее серьезных объемах и развернутой аналитике считать средствами Нава действительно кхм... долго. Спасут несколько хранимых процедур по расчету остатков и оборотов в необходимых срезах для товарного контура и клиентских операций, а также сервер отчетов (Crystal Reports, Reporting Services) для формирования и рассылки отчетов по расписанию. ... |
| 19.10.2010, 11:37 |
Возможны варианты : 1) "Красиво" отформатированные оперативные и аналитические отчеты с выгрузкой в Эксель, возможностью вызова связанных отчетов, отправкой по расписанию по е-мейл и весьма ограниченной (заранее заданной) возможностью менять структуру отчета - это вам к Microsoft SQL Server Reporting Services (лучше начиная с 2005, т.к. 2000 очень деревянные) 2) В виде сводной таблицы - MS SQL Server Analysis services (опять же лучше с 2005) - клиентом может быть эксель начиная с 2007 или Office Web Components (OWC) (2007 эксель позволяет одни вкусности, OWC другие). В принципе те же сводные таблицы в которых идет обращение к заранее определенным наборам данных обновляемых по расписанию или онлайн. 3) Эксель с присоединенными внешними sql запросами (красотой не блещет, но при правильном подходе можно достаточно быстро получить нужный массив данных) - тут варианты как просто набор строк так и сводная таблица 4) Собственно внешние запросы могут присоединяться к экселю и в самом навижене 5) Для ускорения формирования отчетов/снижения нагрузки на рабочий сервер неплохо бы сделать Data Warehouse куда на регулярной основе будут сливаться данные и формироваться отчеты. В принципе все инструменты дополняют друг друга :-) главное чтобы данные сходились. ... |
| 17.11.2010, 01:17 |
[quot LSV]А в чем проблема оперативной аналитики ? Неужели в МатриксБоксе показывает некрасиво ? Дело не в красоте, а в оперативности... Ctrl+A Ctrl+C -> Эксель. Выполняется ну очень долго.... ... |
| 17.11.2010, 14:33 |
Я сам склоняюсь к комбинации вариантов 3 и 5 - дешево и сердито.... вот собственно выгрузка данных и была вопросом, поскольку IT-служба не столько помогает, сколько мешает (а может и саботирует). ... |
| 17.11.2010, 14:37 |
Коллеги, всем спасибо за помощь. Проблема решилась. ... |
| 17.11.2010, 14:39 |
I_Maksimov, Уже который раз слышу, как люди покапают это чудо, чтобы потом весь учет вести по сути в excel. ... |
| 10.03.2011, 19:23 |
popov19, Navision - классическая OLTP система, Заложенный стандартный функционал, скорость работы и перевариваемые объемы позволяют успешно конкурировать с известной желтой системой, не смотря на немалый ценник. Попытки прилепить серьезный анализ/отчетность данных к Nav - старинная российская забава из разряда "впихнуть невпихуемое и плакать что плохо работает". Как только вы залезете достаточно глубоко с достаточно тяжелыми SQL запросами извне или изнутри в процессы, ваши пользователи заплачут от того, что система начнет виснуть. Классическое решение - создание отдельной аналитической базы, сливание в неё из Nav подготовленных в нужных разрезах данных и получение необходимых отчетов любыми предназначенными для этого средствами. Дополнительный бонус от данного решения - для повышения производительности базу Nav периодически можно компрессить/обрезать. ... |
| 01.04.2011, 12:25 |
dmitespopov19, Navision - классическая OLTP система, Заложенный стандартный функционал, скорость работы и перевариваемые объемы позволяют успешно конкурировать с известной желтой системой, не смотря на немалый ценник. Попытки прилепить серьезный анализ/отчетность данных к Nav - старинная российская забава из разряда "впихнуть невпихуемое и плакать что плохо работает". Как только вы залезете достаточно глубоко с достаточно тяжелыми SQL запросами извне или изнутри в процессы, ваши пользователи заплачут от того, что система начнет виснуть. Классическое решение - создание отдельной аналитической базы, сливание в неё из Nav подготовленных в нужных разрезах данных и получение необходимых отчетов любыми предназначенными для этого средствами. Дополнительный бонус от данного решения - для повышения производительности базу Nav периодически можно компрессить/обрезать. Категорически не согласен. Прикручивали серьезную аналитическую отчетноcть в том числе и через SQL запросы на достаточно больших объемах данных (базы за 100 Гигов). Отдельная аналитическая база также имеется, но больше как консолидационная для разных баз Нава и других учетных систем (в и.ч. с желтым ценником). Для построения отчетности по одной базе - овчинка выделки не стоит. С необходимостью компрессить и обрезать базу для повышения производительности (учета видимо?), в силу архитектуры построения тоже не сталкивались. ... |
| 01.04.2011, 16:46 |
I_MaksimovВсе что мне смог предложить IT-отдел - это выгрузка в Excel (через специальный отчет) - ужасно медленно!!!!!!! Естественно медленно. ПС. А как Navision данные хранит? Может есть возможность просто взать данные с SQL сервера и не парить мозги с выгрузками? ... |
| 01.04.2011, 18:26 |
dmitespopov19, Navision - классическая OLTP система, Заложенный стандартный функционал, скорость работы и перевариваемые объемы позволяют успешно конкурировать с известной желтой системой, не смотря на немалый ценник. Попытки прилепить серьезный анализ/отчетность данных к Nav - старинная российская забава из разряда "впихнуть невпихуемое и плакать что плохо работает". Ой, только не надо про скорость работы. Учитывая архитектуру базы данных NAV (отсутствие автоинкрементов -> все идентификаторы считаются как "select max([Entry No_]) + 1 from <table name>", соответственно, с блокировками таблиц), скорость ее работы в сравнении с другими системами удручает. dmitesПС. А как Navision данные хранит? Может есть возможность просто взать данные с SQL сервера и не парить мозги с выгрузками? Хранит или в нативной базе, или на MS SQL. Во втором случае именно так и нужно делать, т.к. встроенные средства отчетности в ней рудиментарны в сравнении с теми же Reporting Services. Благо, это не 1С, здесь физическая структура базы данных идентична логической. ... |
| 02.04.2011, 23:36 |
ДжекНепотрошительОй, только не надо про скорость работы. Учитывая архитектуру базы данных NAV (отсутствие автоинкрементов -> все идентификаторы считаются как "select max([Entry No_]) + 1 from <table name>", соответственно, с блокировками таблиц), скорость ее работы в сравнении с другими системами удручает. Ну это утверждение мягко говоря не соотвествует действительности :). 1. select max([Entry No_]) + 1 from <table name> - не блокирует таблицу, это очевидно. 2. все идентификаторы считаются как "select max([Entry No_]) + 1 from <table name>" - полуправда:). Суррогатные ключи как правило только на книгах операций, в документах и справочниках используется естественные ключи, в том числе и составные. 3. соответственно, с блокировками таблиц - для блокировок таблиц при учете используется конструкция вида "select top 1 * from <table_name> order by [Entry No_] desc" c уровнем изоляции UPDLOCK. Таким образом, для обеспечения целостности учета блокируется только последняя запись в таблице. ... |
| 04.04.2011, 09:31 |
rmv_RUНу это утверждение мягко говоря не соотвествует действительности :). 1. select max([Entry No_]) + 1 from <table name> - не блокирует таблицу, это очевидно. 2. все идентификаторы считаются как "select max([Entry No_]) + 1 from <table name>" - полуправда:). Суррогатные ключи как правило только на книгах операций, в документах и справочниках используется естественные ключи, в том числе и составные. 3. соответственно, с блокировками таблиц - для блокировок таблиц при учете используется конструкция вида "select top 1 * from <table_name> order by [Entry No_] desc" c уровнем изоляции UPDLOCK. Таким образом, для обеспечения целостности учета блокируется только последняя запись в таблице. Я просто не стал расписывать подробности. Понятно, что у документов и справочников естественные ключи, которые берутся по собственным счетчикам - "сериям номеров", понятно, что select max(***) ничего не блокирует, я имел в виду здесь не способ блокировки, а механизм генерации идентификатора , который требует блокировки для сохранения целостности. Суть в целом не меняется, пока идет транзакция учета одного документа, другие транзакции в системе невозможны. ... |
| 04.04.2011, 10:33 |
ДжекНепотрошительЯ просто не стал расписывать подробности. Одна учительница по биологии тоже решила не распостраняться про подробности, скупо расказав про счастье пестиков и тычинок, в результате - две беременности в 9 классе. Вам конечно большое спасибо, но думаю что в данном случае пост без подробностей гораздо хуже отсутствия поста, иначе у неофитов может сложиться обманчивое впечатление о Навижне. ДжекНепотрошитель Суть в целом не меняется, пока идет транзакция учета одного документа, другие транзакции в системе невозможны.[/quot] В целом так и есть, однако есть подходы и решения, позволяющие вести одновременный учет (в товарном разделение учета по складам, в финансовом - по пользователям). К сожалению, универсального решения не существует, иначе его давно бы реализовал MS. Если есть интерес к этой теме - прощу в PM. ... |
| 04.04.2011, 10:55 |
rmv_RUВ целом так и есть, однако есть подходы и решения, позволяющие вести одновременный учет (в товарном разделение учета по складам, в финансовом - по пользователям). К сожалению, универсального решения не существует, иначе его давно бы реализовал MS. Если есть интерес к этой теме - прощу в PM. ИМХО, здесь причина в наследственности, а не в отсутствии решений. NAV вырос из нативной БД, в которой такая возможность просто отсутствовала (поправьте меня, если ошибаюсь). Сделать "внетранзакционный" генератор последовательностей номеров - не есть технологическая проблема. Во многих СУБД есть генераторы или sequence, в принципе, и identity для этого можно приспособить. MS, как мне кажется, до этого просто еще не добрался, учитывая весь объем работ, который нужно провести с NAV для ее "осовременивания", т.е. полной миграции на ролеориентированный клиент, трехзвенку и дотнет в качестве платформы разработки. Ладно, это уже явный оффтоп. ... |
| 04.04.2011, 14:28 |
ДжекНепотрошительrmv_RUВ целом так и есть, однако есть подходы и решения, позволяющие вести одновременный учет (в товарном разделение учета по складам, в финансовом - по пользователям). К сожалению, универсального решения не существует, иначе его давно бы реализовал MS. Если есть интерес к этой теме - прощу в PM. ИМХО, здесь причина в наследственности, а не в отсутствии решений. NAV вырос из нативной БД, в которой такая возможность просто отсутствовала (поправьте меня, если ошибаюсь). Сделать "внетранзакционный" генератор последовательностей номеров - не есть технологическая проблема. Во многих СУБД есть генераторы или sequence, в принципе, и identity для этого можно приспособить. MS, как мне кажется, до этого просто еще не добрался, учитывая весь объем работ, который нужно провести с NAV для ее "осовременивания", т.е. полной миграции на ролеориентированный клиент, трехзвенку и дотнет в качестве платформы разработки. Думаю здесь проблема в другом. Учет подразумевает, что определенные данные зафиксированы на момент учета (кредитный лимит клиента - просроченные платежи к примеру или остаток по товару) и изменению не подлежат. Паралельный учет подразумевает огранизацию программного кода таким образом, чтобы однозначно исключить фантомы при проверки валидности учета (учет покупки, одновременно учет продажи, продажу закоммитили, покупка свалилась с ошибкой - в итоге сидим в минусах) . Стандартный код решил за всех и кардинально, блокируя последних записи книгах операций. Подход имеет место быть, однако есть при необходимости можно организовать и паралельный учет на критичных участках, блокируя либо определенные диапазоны, либо справочники вместо учетных таблиц. ... |
| 04.04.2011, 14:43 |
rmv_RUdmitespopov19, Navision - классическая OLTP система, Заложенный стандартный функционал, скорость работы и перевариваемые объемы позволяют успешно конкурировать с известной желтой системой, не смотря на немалый ценник. Попытки прилепить серьезный анализ/отчетность данных к Nav - старинная российская забава из разряда "впихнуть невпихуемое и плакать что плохо работает". Как только вы залезете достаточно глубоко с достаточно тяжелыми SQL запросами извне или изнутри в процессы, ваши пользователи заплачут от того, что система начнет виснуть. Классическое решение - создание отдельной аналитической базы, сливание в неё из Nav подготовленных в нужных разрезах данных и получение необходимых отчетов любыми предназначенными для этого средствами. Дополнительный бонус от данного решения - для повышения производительности базу Nav периодически можно компрессить/обрезать. Категорически не согласен. Прикручивали серьезную аналитическую отчетноcть в том числе и через SQL запросы на достаточно больших объемах данных (базы за 100 Гигов). Отдельная аналитическая база также имеется, но больше как консолидационная для разных баз Нава и других учетных систем (в и.ч. с желтым ценником). Для построения отчетности по одной базе - овчинка выделки не стоит. С необходимостью компрессить и обрезать базу для повышения производительности (учета видимо?), в силу архитектуры построения тоже не сталкивались. Текущая база 400 Gb. Один единственный отчет с SQL запросом. Запускают в Пн группа закупщиков каждый по своим договорам. Запрос тяжелый - выполняется 15-20 сек. Результат - До обеда Пн можно идти курить. В остальное время - небольшие проблемы только с пакетным одновременным учетом ... |
| 06.04.2011, 15:59 |
ДжекНепотрошительdmitespopov19, Navision - классическая OLTP система, Заложенный стандартный функционал, скорость работы и перевариваемые объемы позволяют успешно конкурировать с известной желтой системой, не смотря на немалый ценник. Попытки прилепить серьезный анализ/отчетность данных к Nav - старинная российская забава из разряда "впихнуть невпихуемое и плакать что плохо работает". Ой, только не надо про скорость работы. Учитывая архитектуру базы данных NAV (отсутствие автоинкрементов -> все идентификаторы считаются как "select max([Entry No_]) + 1 from <table name>", соответственно, с блокировками таблиц), скорость ее работы в сравнении с другими системами удручает. dmitesПС. А как Navision данные хранит? Может есть возможность просто взать данные с SQL сервера и не парить мозги с выгрузками? Хранит или в нативной базе, или на MS SQL. Во втором случае именно так и нужно делать, т.к. встроенные средства отчетности в ней рудиментарны в сравнении с теми же Reporting Services. Благо, это не 1С, здесь физическая структура базы данных идентична логической. "Надо Федя. Надо" (с) Личный опыт минимум в 3-х компаниях. Торговые сети от 50 магазинов и от 50 одновременных пользователей. То что переваривает стандартный Nav, 1C со стандартной конфой и не снилось. ... |
| 06.04.2011, 16:02 |
rmv_RUДжекНепотрошительпропущено... ИМХО, здесь причина в наследственности, а не в отсутствии решений. NAV вырос из нативной БД, в которой такая возможность просто отсутствовала (поправьте меня, если ошибаюсь). Сделать "внетранзакционный" генератор последовательностей номеров - не есть технологическая проблема. Во многих СУБД есть генераторы или sequence, в принципе, и identity для этого можно приспособить. MS, как мне кажется, до этого просто еще не добрался, учитывая весь объем работ, который нужно провести с NAV для ее "осовременивания", т.е. полной миграции на ролеориентированный клиент, трехзвенку и дотнет в качестве платформы разработки. Думаю здесь проблема в другом. Учет подразумевает, что определенные данные зафиксированы на момент учета (кредитный лимит клиента - просроченные платежи к примеру или остаток по товару) и изменению не подлежат. Паралельный учет подразумевает огранизацию программного кода таким образом, чтобы однозначно исключить фантомы при проверки валидности учета (учет покупки, одновременно учет продажи, продажу закоммитили, покупка свалилась с ошибкой - в итоге сидим в минусах) . Стандартный код решил за всех и кардинально, блокируя последних записи книгах операций. Подход имеет место быть, однако есть при необходимости можно организовать и паралельный учет на критичных участках, блокируя либо определенные диапазоны, либо справочники вместо учетных таблиц. Двигался по этому пути. Удалось распараллерить полностью вплоть до фантомов из спортивного интереса.)) А в целом вы абсолютно правы. Проблемка решается именно так ... |
| 06.04.2011, 16:05 |
dmitesrmv_RUпропущено... Думаю здесь проблема в другом. Учет подразумевает, что определенные данные зафиксированы на момент учета (кредитный лимит клиента - просроченные платежи к примеру или остаток по товару) и изменению не подлежат. Паралельный учет подразумевает огранизацию программного кода таким образом, чтобы однозначно исключить фантомы при проверки валидности учета (учет покупки, одновременно учет продажи, продажу закоммитили, покупка свалилась с ошибкой - в итоге сидим в минусах) . Стандартный код решил за всех и кардинально, блокируя последних записи книгах операций. Подход имеет место быть, однако есть при необходимости можно организовать и паралельный учет на критичных участках, блокируя либо определенные диапазоны, либо справочники вместо учетных таблиц. Двигался по этому пути. Удалось распараллерить полностью вплоть до фантомов из спортивного интереса.)) А в целом вы абсолютно правы. Проблемка решается именно так Да можно, конечно. Проблема в другом: NAV позиционируется как система для среднего бизнеса, а это тот сектор, где больше популярны решения "из коробки". NAV к ним ни разу не относится, даже стандартная российская локализация (не говоря уже про украинскую) перед использованием должна быть основательно допилена напильником. ... |
| 06.04.2011, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526289]: |
172ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 494ms |
