OEBS, дополнения (attachments)
подскажите кто работал с дополнениями есть кастомная форма к ней прикрутили дополнения всё отлично, но.... надо чтобы дополнения можно было менять/удалять в зависимости от статуса документа т.е. например, если документ утвержден - ничего изменить, удалить и вставить нельзя подскажите, как это сделать ... |
| 21.12.2011, 17:53 |
grok, Metalink Note ID 1244044.1blah blah blah ... One solution which can be suggested to the customer to test out is: Personalize or customize the ECO form in such a way that the PARAMETER.QUERY_MODE is set to 1 when the status of the queried ECO is Submitted for approval, however it is up to customer discretion to test this. В зависимости от состояния тех или иных флагов предлагается вызывать форму в режиме read only. Хотя вся форма в этом режиме это, возможно, не тот вариант который требуется. ... |
| 21.12.2011, 22:42 |
Тоже ипотечникgrok, Metalink Note ID 1244044.1blah blah blah ... One solution which can be suggested to the customer to test out is: Personalize or customize the ECO form in such a way that the PARAMETER.QUERY_MODE is set to 1 when the status of the queried ECO is Submitted for approval, however it is up to customer discretion to test this. В зависимости от состояния тех или иных флагов предлагается вызывать форму в режиме read only. Хотя вся форма в этом режиме это, возможно, не тот вариант который требуется. всё оказалось в разы проще надо было лишь использовать Определение элемента -> Привелегии ... |
| 22.12.2011, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526189]: |
148ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 446ms |
