OeBS + XML Publisher
Работаю с OeBS (модуль Purchasing) возникла необходимость писать отчеты через XML Publisher. Ни магу настроить правильно ... Есть инструкция, но по ней ничего не получается( Подскажите как выполнить - Execute the concurrent program "Employee Details Data Template Demo" and click on the output button get the Data XML. Save the XML file. We will use it to generate the RTF Template. или поделитесь пожалуйста толковой (для чайника) инструкцией... ... |
| 04.03.2012, 00:06 |
Liubomyr, есть так называемые OBE http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/bi/xmlp_ebiz/index.html http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/bi/bip/bip11g/gettingstarted/gettingstarted.htm ... |
| 04.03.2012, 14:41 |
LiubomyrЕсть инструкция, но по ней ничего не получается( Подскажите как выполнить - Execute the concurrent program "Employee Details Data Template Demo" and click on the output button get the Data XML. Save the XML file. We will use it to generate the RTF Template. Что конкретно не получается? ... |
| 05.03.2012, 14:29 |
Спасибо за помощь. Все получилось, покопался в настройках ... Сейчас новая проблема (разбираюсь, но если кто-то подскажет, буду очень благодарен ), при обработке запроса который должен выдать XML шаблон генерирует лог с ошибками: +---------------------------------------------------------------------------+ Purchasing: Version : 11.5.0 Copyright (c) 1979, 1999, Oracle Corporation. All rights reserved. USERS_REPORT module: USERS_REPORT +---------------------------------------------------------------------------+ Current system time is 06-MAR-2012 16:27:48 +---------------------------------------------------------------------------+ XDO Data Engine Version No: 5.6.3 Resp: 50482 Org ID : 322 Request ID: 34323497 All Parameters: Табельний_номер=1700647 Data Template Code: USERS_REPORT Data Template Application Short Name: PO Debug Flag: N {Табельний_номер=1700647} Calling XDO Data Engine... [030612_042754032][][ERROR] Variable 'Табельний_номер' is missing.... [030612_042754035][][EXCEPTION] java.sql.SQLException: ORA-06550: line 2, column 18: PLS-00103: Encountered the symbol "." when expecting one of the following: ( - + case mod new not null <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> continue avg count current exists max min prior sql stddev sum variance execute forall merge time timestamp interval date <a string literal with character set specification> <a number> <a single-quoted SQL string> pipe <an alternatively-quoted string literal with character set specification> <an alternatively at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java:134) at oracle.jdbc.ttc7.TTIoer.processError(TTIoer.java:289) at oracle.jdbc.ttc7.Oall7.receive(Oall7.java:590) at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.doOall7(TTC7Protocol.java:1973) at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.parseExecuteFetch(TTC7Protocol.java:1119) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeNonQuery(OracleStatement.java:2191) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteOther(OracleStatement.java:2064) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:2989) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeUpdate(OraclePreparedStatement.java:658) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.execute(OraclePreparedStatement.java:736) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataTemplateParser.getRemoteValue(DataTemplateParser.java:1815) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataTemplateParser.getSubstituteObject(DataTemplateParser.java:1642) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataTemplateParser.replaceSubstituteVariables(DataTemplateParser.java:1463) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.writeDefaultGroup(XMLPGEN.java:340) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.writeGroupStructure(XMLPGEN.java:286) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.processData(XMLPGEN.java:273) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.processXML(XMLPGEN.java:215) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.writeXML(XMLPGEN.java:254) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataProcessor.processDataStructre(DataProcessor.java:390) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataProcessor.processData(DataProcessor.java:355) at oracle.apps.xdo.oa.util.DataTemplate.processData(DataTemplate.java:348) at oracle.apps.xdo.oa.cp.JCP4XDODataEngine.runProgram(JCP4XDODataEngine.java:293) at oracle.apps.fnd.cp.request.Run.main(Run.java:161) java.sql.SQLException: ORA-00911: invalid character at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java:134) at oracle.jdbc.ttc7.TTIoer.processError(TTIoer.java:289) at oracle.jdbc.ttc7.Oall7.receive(Oall7.java:590) at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.doOall7(TTC7Protocol.java:1973) at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.parseExecuteDescribe(TTC7Protocol.java:850) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteQuery(OracleStatement.java:2599) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:2963) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeUpdate(OraclePreparedStatement.java:658) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeQuery(OraclePreparedStatement.java:584) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.writeDefaultGroup(XMLPGEN.java:392) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.writeGroupStructure(XMLPGEN.java:286) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.processData(XMLPGEN.java:273) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.processXML(XMLPGEN.java:215) at oracle.apps.xdo.dataengine.XMLPGEN.writeXML(XMLPGEN.java:254) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataProcessor.processDataStructre(DataProcessor.java:390) at oracle.apps.xdo.dataengine.DataProcessor.processData(DataProcessor.java:355) at oracle.apps.xdo.oa.util.DataTemplate.processData(DataTemplate.java:348) at oracle.apps.xdo.oa.cp.JCP4XDODataEngine.runProgram(JCP4XDODataEngine.java:293) at oracle.apps.fnd.cp.request.Run.main(Run.java:161) +---------------------------------------------------------------------------+ Start of log messages from FND_FILE +---------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------+ End of log messages from FND_FILE +---------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------+ Executing request completion options... Finished executing request completion options. +---------------------------------------------------------------------------+ Concurrent request completed Current system time is 06-MAR-2012 16:27:54 +---------------------------------------------------------------------------+ ... |
| 06.03.2012, 21:53 |
LiubomyrAll Parameters: Табельний_номер=1700647 ... [030612_042754032][][ERROR] Variable 'Табельний_номер' is missing.... ... Что это за порнография? У Вас что, название идентификаторов на русском? IMHO Учите английский в объеме необходимом для придумывания идентификаторов и не занимайтесь mind-fucking'ом c OeBS'ом используя изобретение Кирилла и Мефодия. ... |
| 07.03.2012, 12:38 |
Leonid Kudryavtsev, Да отчет для пользователей, которые не особо с англ.. Но то такое, переделал. Эти ошибки устранил... Но что-то не то c sql... Код: xml 1. так понимаю ошибка касается этой части: Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.03.2012, 23:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526160]: |
204ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 566ms |
