Как должен работать документ инвентаризации?
Приветствую. Более подходящего раздела не нашёл, поправьте меня, если вдруг не прав! Суть вопроса: на основании какого поля документа инвентаризации должны формироваться списание и оприходование - величина несхождения или фактический остаток? Данный вопрос сводится к тому, какое поле нужно хранить в документе и почему? Понятно, что это вопрос подхода к решению, но всё-же - интересует реальная практика создания такого документа в учётной системе, то есть кто как делал? Варианты: 1. Храним заведёную оператором дельту и проведённый документ заносит её-же в списание и оприходование в зависимости от знака. 2. Храним фактический остаток и проводя документ инвентаризации, вычисляем величину несхождения относительно текущего остатка и ставим в списание/оприходование. 3. Храним опять остаток и проводя вычисляем дельту на основании отличия от остатка на, к примеру, некую дату операции. 4. может быть ещё..? :)) ... |
| 02.03.2012, 00:26 |
LTEСуть вопроса: на основании какого поля документа инвентаризации должны формироваться списание и оприходование - величина несхождения или фактический остаток? Данный вопрос сводится к тому, какое поле нужно хранить в документе и почему? Предлагаю вам направить вашу думательную энергию на какой-либо более существенный вопрос, например, на создание удобного интерфейса инвентаризационной ведомости. ЗЫ: лично я бы хранил в документе оба поля. Потому что практика "это храним, а вот это считаем на лету" иногда приводит к тому, что при изменении некоторых данных пересчитываются цифры в уже учтенных и давно забытых документах. Поэтому желательно сохранять все, и исходные столбцы, и расчитанные на момент учета документа, в качестве дополнительной гарантии целостности данных. ... |
| 02.03.2012, 01:01 |
LTE, храним остаток на дату формирования документа, фактический остаток, дельту и сумму себестоимости под эту дельту. При других вариантах рано или поздно будут проблемы. ... |
| 02.03.2012, 03:31 |
LTEСуть вопроса: на основании какого поля документа инвентаризации должны формироваться списание и оприходование - величина несхождения или фактический остаток? Данный вопрос сводится к тому, какое поле нужно хранить в документе и почему? ... 2. Храним фактический остаток и проводя документ инвентаризации, вычисляем величину несхождения относительно текущего остатка и ставим в списание/оприходование. 3. Храним опять остаток и проводя вычисляем дельту на основании отличия от остатка на, к примеру, некую дату операции. вопрос распадается на два: технический и организационный. начнем с организационного. = на складе есть матответственный. = матответственный отвечает за имеющиеся в наличии материальные ценности (внимание! не дельта! не величина несхождения и не прочие расчетные параметры!) = матответственный расписывается в ведомости за пересчитанные в ходе инвентаризации остатки. = именно за эти остатки матответственный будет отвечать. зафиксировали в сознании. теперь, если есть информация о неких "расчетных остатках", то полученные в ходе инвентаризации могут отличаться от "расчетных". в этом случае решения могут быть разными - либо матответственный виноват, либо расчетные неправильные, либо и то, и другое. но! важно! матответственный отвечает за остатки. различия вторичны. ====================== теперь технический аспект. в системе могут хранится движения, а могут и остатки. что бы ни хранилось в системе, инвентаризация должна обеспечить, чтобы сразу после проведения инвентаризации остатки сопадали с теми, за которые расписался матответственный. в некоторых системах запрещают ввод новых складских операций до проведенной инвентаризации. в некоторых системах автоматически пересчитывают дельты в инвентаризациях в некоторых системах хранят остатки и отталкиваются от них, полностью забывая о предыдущих движениях. ====================== Главное: = в реальной жизни матответственный отвечает за остатки. = как бы вы ни реализовали - остатки после инвентаризации должны совпадать с теми, за которые расписался матответственный. ... |
| 02.03.2012, 11:58 |
LTE2. Храним фактический остаток и проводя документ инвентаризации, вычисляем величину несхождения относительно текущего остатка и ставим в списание/оприходование. +1 ... |
| 02.03.2012, 15:16 |
Храним текущие вычисленные учетные остатки, храним фактические остатки списание/оприходование делаем из расчета разницы этих показателей ... |
| 02.03.2012, 17:17 |
Думаю, надо подчеркнуть уклон темы к опорному остатку в механизме проведения. Насколько корректно использовать текущий, то есть не привязанный ко времени операции остаток? Если такое реализовывалось, как приживалось в таком виде? ... |
| 02.03.2012, 19:56 |
NafХраним текущие вычисленные учетные остатки, храним фактические остатки списание/оприходование делаем из расчета разницы этих показателей Храним вычесленные учетные остатки на момент (дата_время) инвентпризации. При редактирование предшествующих документов Храним введенные ... |
| 03.03.2012, 12:06 |
NafХраним текущие вычисленные учетные остатки, храним фактические остатки списание/оприходование делаем из расчета разницы этих показателей +1. Уточнение. Храним вычисленные учетные остатки на момент (дата+время) инвентаризации. При редактирование предшествующих инвентаризации документов эта величина по согласию пользователя и при наличии у него прав может быть автоматически пересчитана. Храним введенные пользователем фактические остатки. Недостача \ убыток - расчетная величина. P.S. Модератор, предыдущий мой пост удалите пожалуста, он был не дописан. ... |
| 03.03.2012, 12:13 |
Ркасскажу как сделано у нас. - В процессе работы если товар либо найден, либо не могут найти - он помещается в ячейку lost+founds - В момент инвентаризации отменяется автоматическое наполнение зоны пикинга из зоны хранения. - В момент инвентаризации запрещаются любые отгрузки, резервы, заказы и прочее. - В документе инвентаризации фиксируется и хранится остаток склада по программе, заполняется и хранится то что насчитали. - Программа сама производит расчет разниц после чего редактирование документа не представляется возможным, документ сохраняется. - Можно дополнительно сделать выборочные инвентаризации, правда, по факту расхождений они и так делаются, то есть если оператор видит разницу с системой, он направляет счетчика (другого) пересчитать товар еще раз. - Счетчику очевидно результаты предыдущего счетчика не показывают. - Материально ответственный видит текущие разницы между программой и тем что считают. - По завершении инвентаризации ячйка lost+founds очищается. ... |
| 12.04.2012, 18:20 |
LTE1. Храним заведёную оператором дельту и проведённый документ заносит её-же в списание и оприходование в зависимости от знака. использую такой вариант только нет документа "инвентаризация" есть просто распечатка остатков в виде акта инвентаризации (типа черновик, для хождения по складу и черканья) а потом списываем недостачи и приходуем излишки затем можно распечатать "чистовик" акта, с заполненными графами факт/недостачи/излишки ... |
| 13.04.2012, 00:56 |
LunxРкасскажу как сделано у нас. ... - В момент инвентаризации запрещаются любые отгрузки, резервы, заказы и прочее. ... Вот это иногда строго запрещается делать, особенно в сезон продаж. Потому надо изменять процедуру инвентаризации с учетом отгрузок. ... |
| 13.04.2012, 16:55 |
Скажите пожалуйста еще такую вещь. Я понимаю есть 2-ве таблицы (приход (1)/расход (-1)), на момент инвентаризации мы можем вычислить остатки по складу расход+приход Но вот по остаткам мне не понятно как их нужно хранить? Как то обновлять таблицу все время? Или запускать запрос все время на расчет остатков? По инвентаризации вроде так делают? Есть остаток 5-ть штук. насчитали 6-ть. Сделали приход на 1-ну штуку по инвентаризационной ведомости... Но я когда то работал на складе и у нас был остаток план и вносили кол-во факт. все что я знаю. А как в системе это все проходи? ... |
| 13.04.2012, 18:46 |
andr_andreyLunxРкасскажу как сделано у нас. ... - В момент инвентаризации запрещаются любые отгрузки, резервы, заказы и прочее. ... Вот это иногда строго запрещается делать, особенно в сезон продаж. Потому надо изменять процедуру инвентаризации с учетом отгрузок. это одна из особенностей работы магазина. то-есть блокировать ничего нельзя. ассортимент большой, отказы покупателю делать нельзя, машина с приходным товаром стоять не будет. Пытаюсь понять как сделать удобную инвентаризацию в реальном времени. ... |
| 20.04.2012, 16:34 |
andr_andreyLunxРкасскажу как сделано у нас. ... - В момент инвентаризации запрещаются любые отгрузки, резервы, заказы и прочее. ... Вот это иногда строго запрещается делать, особенно в сезон продаж. Потому надо изменять процедуру инвентаризации с учетом отгрузок. Это запрещается делать только в конторах, в которых не налажены бизнес-процессы и люди гонятся только за продажами. В этом случае сейлз -царь и Бог, а всем остальным очень туго. Если рассматривать компанию как механизм, который должен работать на поставленную цель, то требование закрыть отгрузки на момент инвентаризации становится разумным, поскольку исключает неразбериху, и как следствие возможное воровство и очковтирательство. Опыт показывает, что зачастую некоторые люди сознательно мутят воду дабы ловить рыбу в мутной воде. Например торговому напрямую выгодна неразбериха, тогда ему проще сказать не продал, потому как виноваты... склад, поставки, ит, бухгалтерия и кто угодно. Это вопрос построения KPI и менеджмента. ... |
| 23.04.2012, 12:54 |
LTEэто одна из особенностей работы магазина. то-есть блокировать ничего нельзя. ассортимент большой, отказы покупателю делать нельзя, машина с приходным товаром стоять не будет. Пытаюсь понять как сделать удобную инвентаризацию в реальном времени. Для таких случаев сплошную инвентаризацию или не делают вообще, или делают редко. И проверяют по скользящему графику товары небольшими порциями. Для 90% товаров фактический остаток должен совпадать с расчетным - их не так часто покупают, чтобы именно этот товар сейчас несли к кассе. А для остальных, у которых не совпадает - проверяют чаще и смотрят на статистику. Например, сегодня пересчитали - не хватило 5 штук, завтра - 7 штук, послезавтра - 6 штук... А продажи за 3 дня - 4 штуки Это вопрос к системе имеет слабое отношение и решается в основном организационными мерами. ... |
| 23.04.2012, 13:04 |
s_ustinovLTEэто одна из особенностей работы магазина. то-есть блокировать ничего нельзя. ассортимент большой, отказы покупателю делать нельзя, машина с приходным товаром стоять не будет. Пытаюсь понять как сделать удобную инвентаризацию в реальном времени. Для таких случаев сплошную инвентаризацию или не делают вообще, или делают редко. И проверяют по скользящему графику товары небольшими порциями . Например, последовательно проверяют по отдельным товарным разделам. Также удобно проверять по конкретной выборке, совпадающей с ожидаемым приходом от Поставщика (когда запасы уже минимальны, и здесь сразу выявляются тренды...) ... |
| 23.04.2012, 16:45 |
s_ustinovLTEэто одна из особенностей работы магазина. то-есть блокировать ничего нельзя. ассортимент большой, отказы покупателю делать нельзя, машина с приходным товаром стоять не будет. Пытаюсь понять как сделать удобную инвентаризацию в реальном времени. Для таких случаев сплошную инвентаризацию или не делают вообще, или делают редко. И проверяют по скользящему графику товары небольшими порциями. Для 90% товаров фактический остаток должен совпадать с расчетным - их не так часто покупают, чтобы именно этот товар сейчас несли к кассе. А для остальных, у которых не совпадает - проверяют чаще и смотрят на статистику. Например, сегодня пересчитали - не хватило 5 штук, завтра - 7 штук, послезавтра - 6 штук... А продажи за 3 дня - 4 штуки Это вопрос к системе имеет слабое отношение и решается в основном организационными мерами. Я позволю себе не согласиться. Выборочная инвентаризация возможна в магазине, где вес товар на виду. На складе в 10.000 метров - никто вам не даст гарантии, что на полках лежит именно то что должно лежать. Очень часто бывает, когда выборочная инвенатаризация делается по ряду товаров, а потом "находят" несколько коробок в совсем другом месте где их никто не искал. Без глобальной инвентризации = разброд, шатание, кубизм и мягкотелость ... |
| 24.04.2012, 15:37 |
LunxВыборочная инвентаризация возможна в магазине, где вес товар на виду. На складе в 10.000 метров - никто вам не даст гарантии, что на полках лежит именно то что должно лежать. Очень часто бывает, когда выборочная инвенатаризация делается по ряду товаров, а потом "находят" несколько коробок в совсем другом месте где их никто не искал. Без глобальной инвентризации = разброд, шатание, кубизм и мягкотелость Если при адресной системе хранения (с ячейками) часто находят несколько коробок не там, где они должны быть - это уже проблемы из разряда качества управления подразделением. Если руководство не очень заинтересовано в качественном ведении склада - никакая инвентаризация (ни сплошная, ни выборочная) тут не поможет. ... |
| 24.04.2012, 16:06 |
s_ustinovЕсли при адресной системе хранения (с ячейками) часто находят несколько коробок не там, где они должны быть - это уже проблемы из разряда качества управления подразделением. Если руководство не очень заинтересовано в качественном ведении склада - никакая инвентаризация (ни сплошная, ни выборочная) тут не поможет. При чем тут "проблемы из разряда качества управления подразделением"? Обсуждается инвентаризация. Представьте, что вы аудитор, и вам необходимо убедится (подтвердить) остатки по какой-то группе товаров, вот и вопрос как удобно это выполнить и что должно быть в документе инвентаризации. ... |
| 26.04.2012, 10:50 |
andr_andrey Обсуждается инвентаризация. Представьте, что вы аудитор, и вам необходимо убедится (подтвердить) остатки по какой-то группе товаров, вот и вопрос как удобно это выполнить и что должно быть в документе инвентаризации. Беру остатки по ячейкам. Выбираю 50-100 ячеек наугад (50 из дорогих товаров, а остальные - совсем наугад). Если во всех ячейках все сошлось - считаю, что запасы фактические совпадают с расчетными. При чем тут особенности работы документа инвентаризации - вообще не понятно. ... |
| 26.04.2012, 11:18 |
s_ustinovБеру остатки по ячейкам. Выбираю 50-100 ячеек наугад (50 из дорогих товаров, а остальные - совсем наугад). Если во всех ячейках все сошлось - считаю, что запасы фактические совпадают с расчетными. это не инвентаризацией называется, а прикидочной оценкой. ... |
| 26.04.2012, 12:00 |
iscrafmэто не инвентаризацией называется, а прикидочной оценкой. это то, как поступают аудиторы - речь шла именно об этом. ... |
| 26.04.2012, 14:04 |
andr_andreyОбсуждается инвентаризация. Представьте, что вы аудитор OMG. Аудитор и инвентаризация? Ради аудита останавливать движение ТМЦ по складам? )))) Давайте проще. Смена материально-ответственного лица. Инвентаризация обязательна. ... |
| 26.06.2012, 01:43 |
Сергей Васкецовandr_andreyОбсуждается инвентаризация. Представьте, что вы аудитор OMG. Аудитор и инвентаризация? Ради аудита останавливать движение ТМЦ по складам? )))) Давайте проще. Смена материально-ответственного лица. Инвентаризация обязательна. Пусть будет смена МОЛа, главное не останавливать весь склад (все ратуют за это). ... |
| 26.06.2012, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526122]: |
163ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 458ms |
