Microsoft Dynamics AX и серевер терминалов
У меня недостаток исходных данных. Но необходимо проанализировать решение. Планируется запускать клиенты Microsoft Dynamics AX на сервере терминалов. Реально работающие примеры сколько пользователей на 1 сервер терминалов и какие параметры сервера (имеются в виду цифры от 50 пользователей и выше) есть у кого-нибудь? И зачем реально городить все на сервере терминалов? ... |
| 01.03.2013, 21:54 |
apapacyУ меня недостаток исходных данных. Но необходимо проанализировать решение. Планируется запускать клиенты Microsoft Dynamics AX на сервере терминалов. Реально работающие примеры сколько пользователей на 1 сервер терминалов и какие параметры сервера (имеются в виду цифры от 50 пользователей и выше) есть у кого-нибудь? И зачем реально городить все на сервере терминалов? Действительно зачем городить терминалы, когда толстый клиент неплохо работает. Терминальное решение обычно применяли к 1С и то до тех пор, пока 1С плохо работала с MS SQL. А так. Если посчитать, то терминальное решение выйдет дороже, как развертывании, так и в сопровождении. Опыт есть. Насчет производительности не скажу, т.к. это было больше 10 лет назад и сейчас данные не актуальны. Приблизительную оценку можно получить на сайте Microsoft. Если заказчик хочет все таки терминалы, то рассчитывайте ~10-20 пользователей на 1 физический сервер. Если сервера виртуальные, то не скажу, т.к. расчеты более сложные.(Точнее с виртуализацией не работал). ... |
| 04.03.2013, 09:30 |
apapacy, До 50 пользователей нормально будут работать через 1 терминал. Если нужно больше, придется строить терминальную ферму. P.S. Это по опыту эксплуатации Navision (до 300 удаленных пользователей), но данный случай очень похож... ... |
| 05.03.2013, 19:22 |
d7iP.S. Это по опыту эксплуатации Navision (до 300 удаленных пользователей), но данный случай очень похож... это совершенно разные системы http://axapta.mazzy.ru/lib/names/ mad_nazgulДействительно зачем городить терминалы, когда толстый клиент неплохо работает. у Аксапты нет толстого клиента //////////////////////// по вопросу: apapacyУ меня недостаток исходных данных. Но необходимо проанализировать решение. Планируется запускать клиенты Microsoft Dynamics AX на сервере терминалов. Реально работающие примеры сколько пользователей на 1 сервер терминалов и какие параметры сервера (имеются в виду цифры от 50 пользователей и выше) есть у кого-нибудь? И зачем реально городить все на сервере терминалов? майкрософт рекомендует параметры как для мс офиса. а версия то какая? в вопросе также недостаток исходных данных. сервер терминалов может использоваться из-за соображений безопасности. может быть, аксапту будут использовать в связке с офисом (pivot table в excel или бюджетирование при помощи Excel) или с project server'ом. может быть, дело в лицензиях - в новой версии есть особенности. ... |
| 05.03.2013, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526041]: |
152ms |
30ms |
| others: | 244ms |
| total: | 468ms |
