Подскажите, уникально ли КПП?
Собственно, интересует вопрос поиска совпадений контрагентов. КПП - уникально ли оно? Что оно вообще определяет? ... |
| 05.04.2013, 13:13 |
КПП НЕ уникально. КПП определяет номер налоговой, в которой в настоящий момент зарегистрирован налогоплательшик и специфику регистрации. В ИНН тоже содержится код налоговой, но он присваивается "пожизненно" и не изменяется при переходе налогоплательщика из одной налоговой в другую. Поэтому в нем зафиксирована та налоговая, в которой налогоплательщик был зарегистрирован при появлении данного юр.лица изначально. ИНН также не является уникальным - он может совпадать, например, у центральной организации и у ее регионального подразделения. Однако, у регионального подразделения при этом отличается КПП. Поэтому, если Вы намерены обнаружить атрибуты, обладающие уникальностью, то это совокупность ИНН+КПП. Однако, и с этой совокупностью обращаться нужно осторожно, потому что у одной и той же организации КПП может измениться при перерегистрации, внесении изменений в Устав, переезде в новое место и по другим причинам. Кроме того, следует учесть, что приведенные рассуждения правомочны только для контрагентов в пределах РФ. У иностранных контрагентов может отсутствовать КПП, ИНН может быть иной значности, либо отсутствовать вовсе. Если Вы хотите идентифицировать организацию независимо от изменений ее организационно-правовой формы, наименования, КПП, вне зависимости от того, расположена она на территории РФ или за пределами РФ, Вам необходимо использовать суррогатный ключ. ... |
| 05.04.2013, 14:36 |
defragmentatorСобственно, интересует вопрос поиска совпадений контрагентов. для поиска лучше использовать и кпп и инн. То есть сперва найти все карточки с совпадающим инн, объединить найденные дубли, а потом дополнительно поискать с совпадающими кпп. Но это все - для процедур, предусматривающих дополнительный контроль при объединении карточек (человек просматривает или дополнительные проверки по другим полям). ... |
| 05.04.2013, 15:13 |
Процесс в основном должен быть автоматизирован, так как это перелив контрагентов из одной системы в другую. ... |
| 05.04.2013, 15:16 |
Ни ИНН ни КПП не уникальны. ... |
| 05.04.2013, 23:14 |
devcoder, а ИНН+КПП ? ... |
| 08.04.2013, 10:06 |
обратите внимание, что филиалы и т.п. могут иметь одинаковые подобные коды. ... |
| 08.04.2013, 18:07 |
363, я обратил внимание. У филиалов одинаковый ИНН, но разные КПП ... |
| 08.04.2013, 18:26 |
defragmentatorИНН+КПП? Прокатит. Хотя у нас была галочка для отключения проверки для конкретного контрагента, ей никто ни разу не воспользовался после добавления КПП в проверку. ... |
| 18.04.2013, 01:29 |
Сергей Васкецов, ИНН+КПП уникальны только для РФ.Есть стоит задача идентифицировать иностранного контрагента - то надо добавлять код страны. Так что у нас ИНН+КПП+RU - уникальный идентификатор для российского контрагента, а VAT + Код страны - для иностранного. ... |
| 29.05.2013, 13:51 |
defragmentatorСобственно, интересует вопрос поиска совпадений контрагентов. Может есть данные по расчетным счетам и БИК для каждого контрагента ,можно усилить алгоритм поиска, поставив это условие первым. ... |
| 29.05.2013, 15:02 |
Igork-9yСергей Васкецов, ИНН+КПП уникальны только для РФ.Есть стоит задача идентифицировать иностранного контрагента - то надо добавлять код страны. если стоит задача идентифицировать иностранного контрагента, то просто не следует использовать атрибуты контрагента РФ. ... |
| 29.05.2013, 17:12 |
Igork-9y, и эта связка также может быть неуникальной, у некоторых филиалов инн может совпадать ... |
| 30.05.2013, 22:43 |
Dark LionIgork-9y, и эта связка также может быть неуникальной, у некоторых филиалов инн может совпадать ИНН у филиалов (то есть не обособленных подразделений) совпадают с ИНН головной организации по умолчанию. А вот КПП филиалов ИМХО разные. Пример: Название ИНН КПП Филиал № 2 ФГУ "ГВКГ им.Н.Н.Бурденко МО РФ", 7701114305 503243001 Филиал № 3 ФГУ "ГВКГ им.Н.Н.Бурденко МО РФ" 7701114305 501243001 Филиал № 4 ФГУ "ГВКГ им.Н.Н.Бурденко МО РФ" 7701114305 500643001 ... |
| 31.05.2013, 12:18 |
iscrafmIgork-9yСергей Васкецов, ИНН+КПП уникальны только для РФ.Есть стоит задача идентифицировать иностранного контрагента - то надо добавлять код страны. если стоит задача идентифицировать иностранного контрагента, то просто не следует использовать атрибуты контрагента РФ. Справочник контрагентов один на всех (что иностранных, что российских) - Вы предлагаете плодить кучу никому не нужных полей, которые будут идентифицировать ин. контрагента? Не проще ли по умолчанию сделать составной идентификатор, одинаковый для заполнения для всех контрагентов. ... |
| 31.05.2013, 12:22 |
Igork-9yiscrafmпропущено... если стоит задача идентифицировать иностранного контрагента, то просто не следует использовать атрибуты контрагента РФ. Справочник контрагентов один на всех (что иностранных, что российских) - Вы предлагаете плодить кучу никому не нужных полей, которые будут идентифицировать ин. контрагента? Не проще ли по умолчанию сделать составной идентификатор, одинаковый для заполнения для всех контрагентов. Я этого не предлагал, только заметил что ни ИНН, ни КПП никоим образом не относится к иностранным контрагентам. ... |
| 31.05.2013, 12:29 |
iscrafmIgork-9yпропущено... Справочник контрагентов один на всех (что иностранных, что российских) - Вы предлагаете плодить кучу никому не нужных полей, которые будут идентифицировать ин. контрагента? Не проще ли по умолчанию сделать составной идентификатор, одинаковый для заполнения для всех контрагентов. Я этого не предлагал, только заметил что ни ИНН, ни КПП никоим образом не относится к иностранным контрагентам. ИНН = VAT иностранного контрагента. Ну и прикрутить к полю проверки на шаблоны ввода номера ИНН/VAT согласно принятой в конкретной стране методологии. Не? ... |
| 31.05.2013, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1526025]: |
167ms |
67ms |
| others: | 243ms |
| total: | 522ms |
