Проблема с поиском заказчиков
Добрый день. Проблемная ситуация возникающая при поиске заказчиков. При поиске Заказчика, либо по полю Код реестра (Registry ID), либо по полю Заказчик, при нажатии на кнопку Поиск, Заказчик с такими параметрами не обнаруживается (Рис). Но стоит только передёрнуть LOV - Тип заказчика (Customer Type), без нажатия на кнопку Поиск, тогда заказчик обнаруживается. Может кто знает в чём может быть проблема? Заранее благодарен за помощь. ... |
| 26.11.2013, 14:48 |
vladimirsuhМожет кто знает в чём может быть проблема? обратитесь к разработчику данного УГ ... |
| 26.11.2013, 15:02 |
ShuhardvladimirsuhМожет кто знает в чём может быть проблема? обратитесь к разработчику данного УГ простите, в смысле? ... |
| 26.11.2013, 15:10 |
vladimirsuhМожет кто знает в чём может быть проблема?В ДНК разработчиков. :) зы: Неправильно инициализировано начальное значение в комбобоксе или в момент передачи параметра в запрос. ... |
| 26.11.2013, 15:43 |
LSVvladimirsuhМожет кто знает в чём может быть проблема?В ДНК разработчиков. :) зы: Неправильно инициализировано начальное значение в комбобоксе или в момент передачи параметра в запрос. Нет, дело не в разработчиках... Здесь, очень похоже на то, что при нажатии на кнопку Поиск не обновляется форма... А вот на металинке, решение такой проблемы найти не могу. ... |
| 26.11.2013, 16:30 |
Думаю проблема в кластеризации импульсных данных. ... |
| 27.11.2013, 11:50 |
думаю скорее транзакционно-инверсный сбой ... |
| 27.11.2013, 15:48 |
остается предположить, что это оебсная OAF страничка и происходит что то типа потери фокуса (обычно то потеря фокуса и залипание курсора происходит в формочках). Но вот тут "Recommended Browsers for Oracle E-Business Suite Release 12 (Doc ID 389422.1)" допустим есть такое: When using IE7 or IE8 with the 'Always Open Pop-Ups in a New Tab' browser option selected, focus is lost after opening the LOV in a new tab causing the application to freeze. To unfreeze the application and regain focus within the pop-up window press 'Ctrl & Tab'. ... |
| 28.11.2013, 10:55 |
Последний выдох ГПЖпривет лихие девяностые и дельфи Никаких дельфи. Java в чистом виде. Это OEBS, скорее всего. Но старый, до 11й... С Уважением, Георгий ... |
| 29.11.2013, 12:22 |
George NordicПоследний выдох ГПЖ привет лихие девяностые и дельфи Никаких дельфи. Java в чистом виде. Это OEBS, скорее всего. Но старый, до 11й... С Уважением, Георгий да нет - обычная OAF страничка R12. а может новый - 12.2 ? ... |
| 29.11.2013, 12:55 |
Последний выдох ГПЖну и какашко... привет лихие девяностые и дельфиДельфи то за что... Хорошая же вещь. ... |
| 29.11.2013, 16:29 |
Программист 1сПоследний выдох ГПЖпривет лихие девяностые и дельфиДельфи то за что... Хорошая же вещь.Да и девяностые веселые были... ... |
| 29.11.2013, 17:03 |
Программист 1сПоследний выдох ГПЖну и какашко... привет лихие девяностые и дельфиДельфи то за что... Хорошая же вещь. гуи в ней по дефалту было так себе... ... |
| 29.11.2013, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525976]: |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 317ms |
