OeBS
Доброе время суток, коллеги! Кроме Oracle DB Server, какие еще базовые продукты/технологии Oracle использует для OeBS? Спасибо ... |
| 06.03.2014, 00:15 |
OeBS
Не понятно, что значит базовые. Oracle Middleware. В том числе: Oracle Forms & Reports, OC4J (возможно уже Weblogic), Oracle BI (как минимум XML Publisher), Workflow etc... etc... Oracle Java ))), Oracle OAF или ADF.... А базовые - ассемблер, C.... ))) ... |
| 06.03.2014, 12:49 |
OeBS
Спасибо! Интересует именно уровень Middleware Leonid KudryavtsevНе понятно, что значит базовые. Oracle Middleware. В том числе: Oracle Forms & Reports, OC4J (возможно уже Weblogic), Oracle BI (как минимум XML Publisher), Workflow etc... etc... Oracle Java ))), Oracle OAF или ADF.... А базовые - ассемблер, C.... ))) ... |
| 06.03.2014, 13:56 |
OeBS
shtuzerИнтересует именно уровень Middleware... Что именно? Зачем? Какая версия OeBS? Какой модуль? Продуктов до.... кучи... Но в целом, Вам на это должно быть пофиг. Есть OeBS, он работает. Что под ним - какая разница? Если вопрос в требованиях к специалистам, то раньше просили знания Forms/Reports, PL/SQL. Потом появилась Java (OAF, сейчас возможно уже ADF), желательно XML Publisher (XML, XSL, XSL-FO). Всякие вспомогательные технологии, типа Workflow редко требовались. Желательно уточнить у продавца OeBS, его мнение на этот счет (по конкретной версии, конкретным модулям) Например, ребята внедрявшие CRM из OeBS как страшный сон вспоминали Oracle Scripting. В WMS используется свой терминальный сервер для связи с терминалами и считывателями штрих кодов. В других модулях может что-то свое. Только нафига такие подробности знать? ... |
| 06.03.2014, 14:43 |
OeBS
[quot Leonid Kudryavtsev]shtuzerПродуктов до.... кучи... Но в целом, Вам на это должно быть пофиг. Есть OeBS, он работает. Что под ним - какая разница? .... Желательно уточнить у продавца OeBS, его мнение на этот счет (по конкретной версии, конкретным модулям) ... А если не работает - продавец расскажет? Про техстек много где подробно описывается, например, https://oracleus.activeevents.com/2013/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=8031 Ten Things You Can Do Today to Prepare for Oracle E-Business Suite 12.2 [CON8031] ... |
| 06.03.2014, 17:20 |
OeBS
SalА если не работает - продавец расскажет? Что не работает? Тот же самый Oracle XML Publisher - в OeBS используется. Но его интеграция в 11 версии такова, что сам по себе XMLP даже не виден. Админ настраивает и руководствуется доками по Интернал Конкарент Менеджер. И что это такое? Назвать это "базовым продуктом / технлогий Oracle" у меня язык не поворачивается. Но 90% тех. проблем и сбоев на одном из проектов - был именно Интернал Конкарент Менеджер + особенности физической прокладке сетки в серверной у заказчика. Для админа важно "что OeBS". А не "базовые технологии". Настройка Репортс на русский язык - как работало, админ объяснить не мог. Мог только настроить по гайдам от локализации. При этом, для стендалоне репорт (без OeBS) ничего это было не нужно и все настраивалось кардинально не так. Большинство остальных "базовых продуктов" - аналогично. Тут я бы даже сказал "преумножая знания, преумножаем скорбь". Чем меньше знает, тем меньше в "куда не нужно" будет совать свои "шаловливые рученки". IMHO Если вопрос "людей с какими скилами искать на проект" - зависит от специфики и от модуля. Требования к команде желательно уточнять у продавца (базовые) и/или будущего менеджера проекта по внедрению. IMHO & AFAIK. ... |
| 06.03.2014, 17:57 |
OeBS
Спасибо коллеги! Продукт большой. На настоящее время меня интересует WMS и OTM, связь их между собой. Только цельная картинка даст возможность нормально внедрять, использовать и поддерживать продукт. А не та, которую даст продавец счастья )) ... |
| 07.03.2014, 17:11 |
OeBS
shtuzer, а зачем вам для этого знать используемые технологии? берете диск TRM - там много всего полезного, в том числе очень неплохо описана структура базы. ... |
| 07.03.2014, 17:30 |
OeBS
shtuzerСпасибо коллеги! Продукт большой. На настоящее время меня интересует WMS и OTM, связь их между собой. Только цельная картинка даст возможность нормально внедрять, использовать и поддерживать продукт. А не та, которую даст продавец счастья )) OTM - это совсем даже не OeBS, про WMS немного упоминали, там свой терминальный сервер, плюс сканеры и принтеры штрих-кодов (отнесем это к базовым технологиям :) Согласен, что для цельной картинки нужно представлять из каких компонент состоит продукт. Ну и для устранения неисправностей ("А что если не работает? ") неплохо иметь представление о тех же "базовых технологиях"; в ОТМ с точки зрения среднего слоя это, насколько помню в версии 5.5, это Forms, Weblogic, Tomcat ... |
| 07.03.2014, 18:05 |
OeBS
c Forms может и приврал; про интеграцию с WMS вот есть какая то дока: http://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e13432/T441621T524274.htm Oracle Transportation Management Integrating Oracle Transportation Management with Oracle E-Business Suite Release 12.1 Part Number E13432-05 ... |
| 07.03.2014, 18:20 |
OeBS
shtuzer...На настоящее время меня интересует WMS и OTM, связь их между собой... При чем тут "базовые технологии" вообще не понятно. С WMS сталкивался, внедрял в 2008, про OTM слышал, но тогда его не было, внедряли стандартный Shiping Execution. Читать в первую очередь User Guide, потом уже забивать себе голову фигней. А связь была простая. Заказ (Order Management) - комплектование - задание на склад - модуль отгрузки ))). Дальше уже дьявол в деталях кроется. Например где, кто и по какому события счет фактуру/накладную печатает, как номера ГТД /таможенной декларации/ в системе хранить и так далее. Ну и собственно все проблемы WMS - настроить нормально справочник номенклатур, настроить зоны, настроить правила хранения/отбора... провести инвентаризацию... И до кучи... Базовые технологии при этом проблема 125 по счету, где-то 2-3 с конца, между заказом билетов для сотрудников, гостиницей и бронированием столика в ресторане на бизнес-ланч. AFAIK P.S. WMS слабо представляю без номенклатуры (Inventory), GL (Главной книги), Order Management (заказы), Purchase (Закупки) и т.д. Про OTM ничего не знаю. P.P.S. Все такие уточните, с чем связан вопрос: 1. Просто интерес 2. Подбор персонала на проект 3. Подбор железок что-то еще... В целом, в консалтинговой конторе которая продает, наверняка в пре-сейл команду включены и консультанты (специалисты) по основным модулям (логистика) и должна быть возможность проконсультироваться у тех.специалистов (админа) OeBS. Как я понимаю, на этапе сейла уже должны расписываться требования к команде внедрения со стороны исполнителя и заказчика. Т.ч. информацию о технологическом стеке частично получить даже на этом уровне можно. Ну и просто, наверняка какие-нибудь красивые буклеты Oracle у продавцев есть ))). Пусть подарят P.P.P.S. 2007-2008 году фактически перелопачивал задачу комплектования (на другом проекте) - логика на чистом PL/SQL, пакеты... ... |
| 07.03.2014, 18:32 |
OeBS
Что есть диск TRM ? s_ustinovshtuzer, а зачем вам для этого знать используемые технологии? берете диск TRM - там много всего полезного, в том числе очень неплохо описана структура базы. ... |
| 10.03.2014, 13:47 |
OeBS
Спасибо! Почем вопрос возник? Тут все просто ))) Имею шанс внедрить управление складом и автотранспортом у логистического оператора. Приблизительно как Вы высказались "перелопачиваю" :-)) Бизнес-логика решения, технологии, инфраструктура, поддержка всего этого хозяйства - вещи связанные между собой. И, в конечном итоге, все сводится к TCO. Так что хочу знать полную картинку до начала внедрения ))) Leonid Kudryavtsev shtuzer...На настоящее время меня интересует WMS и OTM, связь их между собой... При чем тут "базовые технологии" вообще не понятно. С WMS сталкивался, внедрял в 2008, про OTM слышал, но тогда его не было, внедряли стандартный Shiping Execution. Читать в первую очередь User Guide, потом уже забивать себе голову фигней. А связь была простая. Заказ (Order Management) - комплектование - задание на склад - модуль отгрузки ))). Дальше уже дьявол в деталях кроется. Например где, кто и по какому события счет фактуру/накладную печатает, как номера ГТД /таможенной декларации/ в системе хранить и так далее. Ну и собственно все проблемы WMS - настроить нормально справочник номенклатур, настроить зоны, настроить правила хранения/отбора... провести инвентаризацию... И до кучи... Базовые технологии при этом проблема 125 по счету, где-то 2-3 с конца, между заказом билетов для сотрудников, гостиницей и бронированием столика в ресторане на бизнес-ланч. AFAIK P.S. WMS слабо представляю без номенклатуры (Inventory), GL (Главной книги), Order Management (заказы), Purchase (Закупки) и т.д. Про OTM ничего не знаю. P.P.S. Все такие уточните, с чем связан вопрос: 1. Просто интерес 2. Подбор персонала на проект 3. Подбор железок что-то еще... В целом, в консалтинговой конторе которая продает, наверняка в пре-сейл команду включены и консультанты (специалисты) по основным модулям (логистика) и должна быть возможность проконсультироваться у тех.специалистов (админа) OeBS. Как я понимаю, на этапе сейла уже должны расписываться требования к команде внедрения со стороны исполнителя и заказчика. Т.ч. информацию о технологическом стеке частично получить даже на этом уровне можно. Ну и просто, наверняка какие-нибудь красивые буклеты Oracle у продавцев есть ))). Пусть подарят P.P.P.S. 2007-2008 году фактически перелопачивал задачу комплектования (на другом проекте) - логика на чистом PL/SQL, пакеты... ... |
| 10.03.2014, 13:57 |
OeBS
Спасибо Salc Forms может и приврал; про интеграцию с WMS вот есть какая то дока: http://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e13432/T441621T524274.htm Oracle Transportation Management Integrating Oracle Transportation Management with Oracle E-Business Suite Release 12.1 Part Number E13432-05 ... |
| 10.03.2014, 13:58 |
OeBS
shtuzer, наверное полезно будет взглянуть: http://blog.ikiseleva.com/ кроме астры не слышал внедрений... касательно интеграции, еще популярное слово - SOA ... |
| 10.03.2014, 14:48 |
OeBS
shtuzerЧто есть диск TRM ? например, вот https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAB&url=http://docs.oracle.com/cd/A88418_01/acrobat/gltrm.pdf&ei=VrQdU8e6COHL4ATbmoEw&usg=AFQjCNEi9EpEy9tPHRA1DmfjSkeJHJ-nlA&sig2=JAA8jegCK-ntKQmBRJ92fQ&bvm=bv.62578216,d.bGE ... |
| 10.03.2014, 16:50 |
OeBS
shtuzerЧто есть диск TRM ? а диск - это когда на диске много-много таких файликов ... |
| 10.03.2014, 16:51 |
OeBS
Спасибо С г-жой Киселевой знаком лично )) В Крафте сделали все реально, но появилась звездная болезнь. А жаль Salshtuzer, наверное полезно будет взглянуть: http://blog.ikiseleva.com/ кроме астры не слышал внедрений... касательно интеграции, еще популярное слово - SOA ... |
| 10.03.2014, 18:03 |
OeBS
За ссылку - спасибо. А про диск - ну тоже спасибо )))) Подрос в своих глазах s_ustinovshtuzerЧто есть диск TRM ? а диск - это когда на диске много-много таких файликов ... |
| 10.03.2014, 18:04 |
OeBS
Х.з. Останюсь при своем мнение. Как помню проект внедрения WMS & OeBS, за "технологии" отвечал один человек "админ OeBS" он же по совместительству разбирался с IBM'овой железякой и строил на ней IBM'овый кластер и виртуализацию делал. При этом, админ был достаточно не опытный. IBM вообще первый раз в жизни видел, хоть сертификаты и получил. А вот проблемы с настройкой и положением бизнес процессов на систему (консультанты), что и в момент внедрения,что после внедрения - основная беда. И, чувствую, в Cost of ownersheep именно предметная часть будет занимать 70-80%. А если посчитать убытки (недополученную прибыл) бизнеса от не в полную меру (или с матюгами) используемого софта + убытки (недополученная прибыл) из-за неудовлетворенности клиентов (если на них сказывается) от того же проистекающая - то и все 98%. IMHO & AFAIK P.S. На проекте внедрения WMS, заказчик один день простоя склада на инвентаризацию оценивал в убыток в 1 мил. долларов. Т.ч. когда исполнитель попросил перед запуском системы вместо 3 дней по договору, 5 дней на инвентаризацию, оказался должен больше, чем весь договор на внедренее ))) /смайлик - юмор!/ ... |
| 11.03.2014, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525955]: |
205ms |
60ms |
185ms |
| others: | 226ms |
| total: | 703ms |
