OEBS не сходится количество в поставке с фактически полученным на склад
Добрый день! Metalink предварительно перерыл ничего похожего не нашел. Поэтому пишу здесь: В таблице rcv_shipment_lines есть строка с quantity_shipped = 1000 и shipment_line_status_code = FULLY RECEIVED. В rcv_transactions quantity тоже равно 1000 и transaction_type = RECEIVE. А вот в таблице IC_TRAN_PND количество по этой строке почему то 100. Форма запрос позиции тоже показывает количество 100. Единица измерения во всех 3х таблицах одинакова. У меня есть подозрение, что поступление прошло частично только вот не могу найти где еще зависло 900 штук. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста где копать. ... |
| 12.10.2014, 17:29 |
Jhon Doe, еще актуально? Судя по всему ,речь идет о модуле Закупки У нас процесс оприходывания ТМЦ на склад происходит в 2 этапа: 10. сначала создается поступление (transaction_type = RECEIVE) 20. потом тмц по данному поступлению попадает на склад (transaction_type = DELIVER) возможна настройка модуля PO так, что между 1 и 2 операциями происходит еще одна операция: 15. контроль ТМЦ (transaction_type = ACCEPT ) Надо помнить, что совершенные транзакци могут быть скоректированны транзакциями CORRECT и/или RETURN TO RECEIVING/RETURN TO VENDOR IC_TRAN_PND мы не использовали. В вашем случае скорее всего было так 10. Создали поступление на все 1000штук, поэтому "quantity_shipped = 1000 и shipment_line_status_code = FULLY RECEIVED" и "В rcv_transactions quantity тоже равно 1000 и transaction_type = RECEIVE" 20. Из этих 1000 штук скорее всего 100штук поступило на склад. Смотреть транзакции можно в форме Получение - Транзакции получения Также может случиться ситуация, когда транзакция создана ,но по каким-то причинам не выполнена. В таких случаях создаются так называемые "отложенные транзакции", смотреть и удалять их можно в форме Получение - Сводка статусов транзакций P.S. не понял, что такое "Форма запрос позиции " - как ее запустить и что она показывает. ... |
| 10.02.2015, 07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525884]: |
157ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 446ms |
