Назвать сообщение об ошибке
Добрый день,как в документации к системе ERP грамотно назвать Сообщение об ошибке, которое не позволяет перейти на другое поле, пока не будет введено корректное значение в текущее поле? Вопрос возник, потому что в системе есть в том числе Информационные сообщения об ошибке, которые разрешают переходить к заполнению следующего поля. Спасибо ... |
| 30.03.2015, 10:14 |
Guest1Добрый день,как в документации к системе ERP грамотно назвать Сообщение об ошибке, которое не позволяет перейти на другое поле, пока не будет введено корректное значение в текущее поле?Предлагаю назвать "Идиотизм разработчиков". Переход между полями должен быть свободным. А вот не давать сохранить некорректные данные, это делать нужно, да. ... |
| 30.03.2015, 11:00 |
Infernal V. Raven, лучше назовём Строгая валидация ... |
| 30.03.2015, 11:10 |
Infernal V. RavenGuest1Добрый день,как в документации к системе ERP грамотно назвать Сообщение об ошибке, которое не позволяет перейти на другое поле, пока не будет введено корректное значение в текущее поле?Предлагаю назвать "Идиотизм разработчиков". Переход между полями должен быть свободным. А вот не давать сохранить некорректные данные, это делать нужно, да. И что, по-вашему, даём возможность переходить, будет множество незаполненных полей, - это недопустимо. ... |
| 30.03.2015, 11:12 |
Guest1, Переходить даем, сохранять не даем. ... |
| 30.03.2015, 11:28 |
Guest1И что, по-вашему, даём возможность переходить, будет множество незаполненных полей, - это недопустимо.Порядок в котором будут заполнены значения и состав значений определяет пользователь. Задача разработчика предоставить удобный и понятный интерфейс ввода и логику работы, не допускающую сохранение некорректных значений. Для обязательных полей - пометка обязательности, но ни в коем случае, не ограничение фокуса. В вашем варианте, например, что будет происходить в ситуации, когда значения справочника отсутствуют, но фокус стоит в обязательном поле выбора значения справочника? ... |
| 30.03.2015, 11:38 |
Guest1И что, по-вашему, даём возможность переходить, будет множество незаполненных полей, - это недопустимо.Ошибочно незаполненное можно подкрашивать красным. Но запрещать выход не стоит, т.к. при заполнении соседних ячеек пустота может стать нормальным значением. ... |
| 30.03.2015, 11:40 |
Infernal V. Raven, это поля даты, они не зависят от справочника ... |
| 30.03.2015, 12:01 |
LSVGuest1И что, по-вашему, даём возможность переходить, будет множество незаполненных полей, - это недопустимо.Ошибочно незаполненное можно подкрашивать красным. Но запрещать выход не стоит, т.к. при заполнении соседних ячеек пустота может стать нормальным значением. пустота в данном случае ненормальное значение - это поля дат ... |
| 30.03.2015, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525876]: |
160ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 451ms |
