JDE. There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied
Всем привет! При создании новой среды постоянно сталкиваюсь с одной и той же ошибкой при построении полного пакета: Фрагмент из ClientPkgBuild.log: Thu Jul 23 21:26:42 - Building XML Spec for jdeblc. Thu Jul 23 21:26:42 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Thu Jul 23 21:26:42 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file jdeblc. Thu Jul 23 21:26:42 - Building XML Spec for fdaspec. Thu Jul 23 21:26:42 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Thu Jul 23 21:26:42 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file fdaspec. [/i][/i] и т.д. [/i] Обычно решается подключением к проблеме стороннего более опытного админа, но он не признается как решает =) Хотелось бы разобраться. Предыстория: стандартным приложением P989400 скопировала новую среду DV911 из PS910. Проверила в OCM таблицы спецификаций (F98762, F98751) - не пустые и относятся к Central Objects - DV911, но таблицы F98762DV911FA, F98751DV911FA сформировались пустыми при построении полного. Хелп! ... |
| 24.07.2015, 10:35 |
А чем "более опытный админ" мотивирует отказ в разъяснении способа решения данной проблемы? ... |
| 27.07.2015, 09:47 |
100ляров, Не он делал, а в чужих ошибках трудно разобраться. Будет пробовать копировать дампами таблицы спеков, может тогда решиться проблема. Но все же интересно почему со стандартным отчетом R98403 не сработало. Копирование прошло успешно, таблицы создались. При чем, в логе на Enterprise сервере ошибки по части таблиц: jdeSpecOpenLocal completed in error - JDESPECRESULT_FAILED. 6567/-143156864MAIN_THREAD Fri Jul 24 16:52:53.122126jdb_rst.c1846 JDB9900318 - Failed to find table information in TAM using RDB JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0009 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0010 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F00950 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0005 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0111 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0022 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0015 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F95922 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F00950 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F98743 ... |
| 27.07.2015, 09:57 |
JDE_666, а проблемы только с 2-мя таблицами спецификаций: F98762 - JDEBLC и F98751 - FDASPEC? Или со всеми? ... |
| 27.07.2015, 10:07 |
100ляров, Со всеми: Sat Jul 25 13:35:22 - Building XML Spec for jdeblc. Sat Jul 25 13:35:22 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:22 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file jdeblc. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for fdaspec. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file fdaspec. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for fdatext. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file fdatext. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for gbrlink. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file gbrlink. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for gbrspec. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file gbrspec. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for bobspec. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file bobspec. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for potext. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file potext. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for rdaspec. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file rdaspec. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for rdatext. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file rdatext. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for smrttmpl. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file smrttmpl. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for asvrdtl. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file asvrdtl. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for asvrhdr. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file asvrhdr. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for ddclmn. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file ddclmn. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:23 - Building XML Spec for ddpkeyd. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:23 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file ddpkeyd. Sat Jul 25 13:35:23 - Sat Jul 25 13:35:24 - Building XML Spec for ddpkeyh. Sat Jul 25 13:35:24 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:24 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file ddpkeyh. Sat Jul 25 13:35:24 - Sat Jul 25 13:35:24 - Building XML Spec for ddtabl. Sat Jul 25 13:35:24 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:24 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file ddtabl. Sat Jul 25 13:35:24 - Sat Jul 25 13:35:24 - Building XML Spec for dstmpl. Sat Jul 25 13:35:24 - pkgXML.cpp:124 PKGXML0046 ERROR: There are no records for the select in the source. Spec table will not be copied. Sat Jul 25 13:35:24 - pkgXML.cpp:230 PKGXML0003 ERROR: Failed to build spec file dstmpl. Sat Jul 25 13:35:24 - Sat Jul 25 13:35:24 - Package manifest created. Sat Jul 25 13:35:24 - Detaching the local repository on the build machine. This will take some time. Sat Jul 25 13:39:26 - Copy spec files to the spec location and rename. Sat Jul 25 13:40:03 - Specs built. Но в логе Enterprise из них только JDB9900913 - Failed to create global table specs for F98743 ... |
| 27.07.2015, 10:15 |
а можно svrpkgbuild.log посмотреть? ... |
| 27.07.2015, 10:19 |
100ляров, В прикреплении. ... |
| 27.07.2015, 10:21 |
а еще jde.log на клиенте, который вел построение и на сервере, который строил серверный пакет (специальный кернел его нужно хорошо поискать) ... |
| 27.07.2015, 10:37 |
100ляров, ... |
| 27.07.2015, 10:56 |
100ляров, ... |
| 27.07.2015, 10:56 |
JDE_666, не, нужен jde.log клиента, не лог построения пакета, а общий jde.log клиента в тот момент, когда шло построение ... |
| 27.07.2015, 11:01 |
100ляров, ... |
| 27.07.2015, 11:04 |
JDE_666, зайдите в ту среду, на той же машине, где велось построение пакета, запустите UTB, откройте таблицу F98751, проверьте, какой источник предложит система для открытия. Нажмите Find - есть ли записи? Попробуйте что-нибудь ввести в qbe - обязательно в индексных полях - есть ли записи? ... |
| 27.07.2015, 11:06 |
100ляров, Зашла на деплой сервер в DEP910, по таблице F98751 источник Versions Local, записей нет. При вводе значений в индекс. поля тоже нет записей. ... |
| 27.07.2015, 11:21 |
JDE_666, Если выбрать Central Objects - DV911, то записи есть. ... |
| 27.07.2015, 11:23 |
JDE_666, а теперь включите debug (OUTPUT=FILE) в локальном ini-файле на той машине, которая строит пакеты, зайдите в JDE и запустите построение. Как только ошибка возникнет - можете останавливать построение. Выложите jdedebug.log с этой машины ... |
| 27.07.2015, 11:37 |
100ляров, В jde.log на деплой-сервере еще нет ошибок, но на Entrerprise уже появились ошибки вида 435/-143358256MAIN_THREAD Mon Jul 27 13:19:40.051490jdb_rst.c1846 JDB9900318 - Failed to find table information in TAM using RDB 435/-143358256MAIN_THREAD Mon Jul 27 13:19:40.051858jdb_rst.c448 JDB9900913 - Failed to create global table specs for F0009 435/-143358256MAIN_THREAD Mon Jul 27 13:19:40.052003jdb_rst.c1243 JDB9900307 - Failed to find table specifications jddebug.log по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5344851 Наверно стоит дождаться когда начнется построение ClientPkgBuild. ... |
| 27.07.2015, 14:16 |
JDE_666, Есть подозрения, что в tablespace DV911I отстуствуют индексы, отсюда и ошибки. Интересно в какой момент они должны туда занестись. tablespace создавалось до копирования среды. ... |
| 27.07.2015, 15:37 |
JDE_666, именно это я и хотел проверить только они обычно не отсутствуют, а просто порушены Нужно перестроить индексы в OMW для каждой из таблиц спецификаций: ASVRHDR F98752 ASVRDTL F98753 FDASPEC F98751 FDATEXT F98750 BOBSPEC F98720 JDEBLC F98762 DDTABL F98710 DDCLMN F98711 DDPKEYH F98712 DDPKEYD F98713 RDASPEC F98761 RDATEXT F98760 DSTMPL F98743 SMRTTMPL F98745 GBRLINK F98740 POTEXT F98306 GBRSPEC F98741 только не ошибитесь - сами таблицы не перестраивайте ... |
| 27.07.2015, 15:51 |
100ляров, Спасибо! Попробую, как раз такой совет находила на сапорте, но "более опытный" отверг идею. Все-таки скопировал уже дампами. Проверю на другой новой среде. ... |
| 27.07.2015, 15:57 |
JDE_666, погодите, нужно сначала взглянуть в jdedebug.log и убедиться, что дело именно в индексах, а не в чем-то другом ... |
| 27.07.2015, 16:28 |
100ляров, Хочу отписаться, при повторной попытке создать новую среду при помощи приложения P989400 все прошло успешно, ошибка в полном пакете не повторилась. Предполагаю, что во время заполнения настроек в P989400 могла допустить ошибку, например, при заполнении database data source, из-за чего произошло некорректное копирование таблиц, в том числе табличного прост-ва индексов. Спасибо за внимание и советы! ... |
| 11.08.2015, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525846]: |
56ms |
55ms |
| others: | 277ms |
| total: | 429ms |
