Моделирование рисков.
Посоветуйте программу для моделирование рисков. Мне необходимо смоделировать риск по потери клиентов. Из данных имею 1.Количество принятых заявок. 2.Количество фактически выполненных заявок. и данные Потери предприятие в денежном выражении 1. Наименовании 2.Невыполненные заявки. 3.потери В денежном выражении. С помощью этих данных мне необходимо смоделировать риск. Как это сделать? ... |
| 15.05.2016, 20:17 |
Ainur.sm, и показать Ожид. доходность , ожид. потерь Получ. доходность ... |
| 15.05.2016, 20:19 |
Ainur.sm, это не учетные, а BI-системы. Ну или GRC... делал подобные проекты. Ничего сложного нет. Если данных немного, то Excel в помощь. С Уважением, Георгий ... |
| 16.05.2016, 09:54 |
Ainur.sm, Есть подход называется "что если" что если анализ excel https://www.google.com.ua/#q=что если анализ excel ... |
| 07.06.2016, 16:39 |
Ainur.sm, В первую очередь, Вам надо сделать постановку по оценке рисков. Причем, это будет самое сложное. Запрограммировать потом намного проще. Если очень утрировать, то для постановки задачи, Вам надо определить какие факторы и как влияют на возникновение и результат рисков. После этого разработать модель оценки. Лучше, чтобы все факторы оценивались в одних величинах, к примеру, в деньгах - так будет проще. ... |
| 08.06.2016, 10:45 |
Ainur.smПосоветуйте программу для моделирование рисков. Мне необходимо смоделировать риск по потери клиентов. Из данных имею 1.Количество принятых заявок. 2.Количество фактически выполненных заявок. и данные Потери предприятие в денежном выражении 1. Наименовании 2.Невыполненные заявки. 3.потери В денежном выражении. С помощью этих данных мне необходимо смоделировать риск. Как это сделать? Киньте данные посмотрю... По первому.. 2/1 вероятность выполненыхзаявок.. 1-2/1 верочтность потерь... По второму... из первого 1-2 = невып. Заявки... невып. Заявки/к общей доходности= коэф. Рентабельности (как-то здесь прикинуть с размерностью) и т.д.. Возможно здесь что-то новое.. http://www.data-analytic.org/#!decision-making/cvy9 ... |
| 28.06.2016, 01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525802]: |
161ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 493ms |
