Tecdoc
HI, I need little help how to import TecDoc 1/2008 data in MSSQLExpress, Access or Mysql thank you ... |
| 17.01.2008, 18:22 |
Tecdoc
Тут читал? правда, тот топик почему-то закрыли. ... |
| 17.01.2008, 20:11 |
Tecdoc
темы Serrrgio писал php: Код: plaintext 1. 2. Вродебы конект пошел, почему, потуму что затребовал polyscr.dll, я ему подсунул, и он не дал ошибку. А че дальше с $l делать? если Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 02.02.2008, 23:02 |
Tecdoc
Спасибо огромное Serrrgio Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.02.2008, 23:16 |
Tecdoc
А кто-то раскрутил зачем в реестре HKLM\Software\ODBC\ODBC.INI\TECDOC_1_2008 параметры Trace и Tracefile . Как с ними работать? ... |
| 07.04.2008, 18:07 |
Tecdoc
Приветствую! А подключиться акссессом по старинке уже не выходит? Только через скрипты? И еще, поменялась ли структура данных в последних обновлениях? Просто до последних пока руки не дошли, а теперь думаю, стоило ли разбирать старые? Буду рад любой инфе, готов поделиться своими ковыряниями. Заранее благодарен. ... |
| 20.05.2008, 14:46 |
Tecdoc
Бунаков Михаил ПетровичА кто-то раскрутил зачем в реестре HKLM\Software\ODBC\ODBC.INI\TECDOC_1_2008 параметры Trace и Tracefile . Как с ними работать? Господин Бурнаков, я вроди как тоже из Киева, и тоже текдок разбираю, так что при желании, можно объединить усилия. Ежели чего пишите buntarb@gmail.com ... |
| 20.05.2008, 14:49 |
Tecdoc
Прога для просмотра таблиц TECDOC 1.TECDOC должен быть установлен как сервер. 2..NET Framework 2.0 и выше 3. После запуска, Кнопка "Соединение" выбрать файл X:\TECDOC_CD\2_2008\pb\TOF.dsn ... |
| 20.05.2008, 16:03 |
Tecdoc
Maybe somebody found it helpful :) $c="Driver={Transbase ODBC TECDOC CD 1_2009};Database=TECDOC_CD_1_2009@localhost"; $con = odbc_connect($c,"tecdoc","tcd_error_0") or odbc_errormsg(); $sel = "SELECT * FROM TECDOC.TOF_AXLES"; $exec = odbc_exec($con,$sel); while($row = (odbc_fetch_array($exec))) // eventually, if you need some field $serv[odbc_result($exec,'NAME_OF_FIELD')] = $row; $serv[odbc_result_all($exec)] = $row; print_r($serv); ... |
| 17.12.2008, 17:12 |
Tecdoc
Мне надо выгрузить данные из TECDOC 1_2009, все выгружается кроме-TECDOC.TOF_ART_LOOKUP. Выгружаю через Access 2007. При выполнении запроса данные во всех полях показывает как "#Удалено". Если кто знает подскажите как решить проблему ? ... |
| 23.05.2009, 19:08 |
Tecdoc
Vital12, Может это из за того что таблица больше 5 Гб?? И акстись не поддерживает такой объём?? ... |
| 25.05.2009, 00:31 |
Tecdoc
Александр А.Н., Выполняется запрос нормально и выходной файл запроса немногим больше 3 Мб но на экране данные во всех столбцах отображаются "#Удалено" ... |
| 25.05.2009, 20:09 |
Tecdoc
Vital12, То есть ты хочешь сказать что у тебя таблица TOF_ART_LOOKUP всего 3 Мб??? ... |
| 25.05.2009, 20:38 |
Tecdoc
Александр А.Н., Нет, выходной файл запроса 3Mb ... |
| 25.05.2009, 21:26 |
Tecdoc
Vital12, Хм....ну можно попробовать по частям закачать, если хочешь я тебе могу скрипт прислать...который сконвертирует в txt ... |
| 25.05.2009, 21:43 |
Tecdoc
Vital12Мне надо выгрузить данные из TECDOC 1_2009, все выгружается кроме-TECDOC.TOF_ART_LOOKUP. Выгружаю через Access 2007. При выполнении запроса данные во всех полях показывает как "#Удалено". Если кто знает подскажите как решить проблему ?#Удалено показывается ГДЕ? В результатах запроса самого Access? Обычно такая ситуация происходит, когда записи отражаются в результатах запроса в то время, когда в другой сессии эти же записи кто-то удалил. Если нажать "обновить" результаты запроса записи пропадают или нет? ... |
| 26.05.2009, 13:47 |
Tecdoc
Выгружается TOF_ART_LOOKUP через (например) Sqlyog в mysql и достаточно быстро ... |
| 12.09.2009, 05:09 |
Tecdoc
frontmenfront, Последний выгруженный каталог на базе текдока 4.2009 http://braz.by/?action=catalog После удаления всех полей *_CTM и создания дополнительных таблиц для ускорения поиска занял около 25 гиг с картинками (jp2000 конвертился в jpg с потерей качества до 50% все остальные форматы остались не изменными). Задача выполнялась для майскюл из за этого пришлось делать промежуточные таблицы аналог вьюшек. Скорость поиска с привязкой к цене локального поставщика выполняеться в пределах 2 сек. ... |
| 25.10.2009, 16:50 |
Tecdoc
Кому картинки в JPG (ужато70%) в папках с номерами таблиц 20,2 Гб. Подходи налетай на опохмел надыть (ну и на закусь). ... |
| 05.11.2009, 23:35 |
Tecdoc
Ребята... Такая проблема... нужен SQL-запрос выбирающий аналоги по конструкционному номеру(не уверен что его правильное название "конструкционный"). Аналогично как в самой программе TECDOC реализован поиск по номеру. ... |
| 17.05.2010, 19:27 |
Tecdoc
Т.е. при поиске по номеру "OC100", мы должны получить аналоги по Knecht... ... |
| 17.05.2010, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1525712]: |
147ms |
77ms |
| others: | 213ms |
| total: | 478ms |
