Своп в solaris
добавляем физической памяти в систему (солярис, SunOS 5.9), согластно рекомендациям известно что нужно увеличить своп-файл (> физ.пам., реком. 2хФиз.пам.) вопрос 1) как посмотреть текущий размер свопа 2) как его увеличить скажу сразу что в солярисе новичек (чуть выше табуретки :)) поотому ответ интересует в виде примера комманд+минум комментов, к примеру можно или нет менять парам. в 2) не перегружая систему? ... |
| 30.05.2005, 14:15 |
Своп в solaris
Команда swap : Adding a New Swap Area By Fabian C. Toller Presented here is a quick way to resolve the problem of running out of swap space, which can occur, for example, during database operations. This method allows for the temporary expansion or "hot add" to your swap area; the changes do not require a reboot of the system. There are three steps to add a new swap area: 1. Log in as root on the system. 2. Make the file in swap format: # mkfile -v 1g <filename> Note: This example creates a 1-Gbyte swap file size. 3. Add the new swap file to the swap area: # swap -a <filename> Important note: When you install the OS, you designate one area for swap that is accessed as a raw device. In this example, you can expand the swap area using a file system, which is slower than raw access. С уважением, Мартин Рахманов http://jimmers.russia.webmatrixhosting.net/ ... |
| 31.05.2005, 19:57 |
Своп в solaris
автор1) как посмотреть текущий размер свопа top vmstat swap... автор# swap -a <filename> Лучше наверное на слайс... типа Код: plaintext И после перезагрузки такого свопа не будет... что бы был - правишь /etc/vfstab (там уже есть пример - делаешь по аналогии...) авторсогластно рекомендациям известно что нужно увеличить своп-файл (> физ.пам., реком. 2хФиз.пам.) Не всегда так... Хотел бы я на это посмотреть на системах с памятью 96Гб... ... |
| 03.06.2005, 10:30 |
Своп в solaris
авторчто бы был - правишь /etc/vfstab Тока правь осторожно. Я както поправил, добавил новую строку, но не добавил в конец её CrLf. Всё, после ребута комп ушёл в полный даун! Так что при изменении этого файла надо следить чтобы его формат не менялся. ... |
| 08.06.2005, 21:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=27&tid=1518017]: |
59ms |
27ms |
| others: | 251ms |
| total: | 376ms |
