В HP-UX можно как-то ограничить память, доступную для какого-либо процесса?
Надо, чтобы программа занимала не всю память, а не больше 100 Мб, к примеру. Можно ли это сделать? ... |
| 15.07.2005, 11:52 |
А как это практически будет работать? Скажем, у меня есть простейшая консольная программа, запрашивающая ввод пользователя и сохраняющая его в буферах памяти, которые она получает от ОС через вызов malloc(). Что будет в вашем сценарии, когда программа в очередной раз обратится к системе за куском памяти и (при переходе лимита в те 100 Mb) получит отлуп? С уважением, Мартин Рахманов http://jimmers.russia.webmatrixhosting.net/ ... |
| 18.07.2005, 14:31 |
Должно быть это:- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И затем вот это: Код: plaintext ... |
| 18.07.2005, 17:04 |
Или хотя бы Код: plaintext ... |
| 18.07.2005, 17:08 |
То есть, должен быть послан сигнал SIGABRT и errno должно быть равно ENOMEM. Так-то это я и сам ограничить могу - скриптом. Но мне интересно - вдруг где это в HP-UX зарыто и можно ли как-то ограничить системными средствами. ... |
| 18.07.2005, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=27&tid=1518008]: |
43ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 340ms |
