Как перекомпилировать базу данных из Windows в McOS?
Может быть я не туда обращаюсь, но все же может быть кто-нибудь знает, можно ли сделать так, чтобы база данных, написанная на Visual Basic и использующая Access'овский файл для хранения данных, как то перекомпилировать под McOS? ... |
| 01.06.2007, 13:00 |
она должна прекрасно открыться в маковском оффисе ... |
| 01.06.2007, 13:17 |
eNoseона должна прекрасно открыться в маковском оффисе Даже если она полностью написана на Windows? ... |
| 01.06.2007, 14:02 |
я про базу данных, а Вы про что? ... |
| 01.06.2007, 14:06 |
Дело в том, что база данных поделена на интерфейсную часть и часть, где хранятся данные. Первая составляющая будет написана на Visual Basic, вторая часть будет использовать тип файлов Access, те что с расширением .db Собственно говоря, я даже не сомневаюсь, что вторая часть будет работать из-под McOS, но вот меня терзают сомнения, что интерфейсная часть, написанная на PC, будет работать, ведь если я не ошибаюсь, у Windows набор команд отличается от McOS, и естесственно при компиляции это даст о себе знать. Меня волнует вопрос, можно ли, имея исходный код, скомпилировать интерфейсную часть под McOs. Извините, что в первый раз не полностью объяснил суть своей проблемы. ... |
| 01.06.2007, 15:25 |
Visual Basic for Applications (VBA) is an implementation of Microsoft's Visual Basic, an event driven programming language and associated integrated development environment (IDE) which is built into most Microsoft Office applications. It is also built in to Office applications for Apple Mac OS. ... |
| 01.06.2007, 23:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2007, 11:43 |
DocAlVisual Basic for Applications (VBA) is an implementation of Microsoft's Visual Basic, an event driven programming language and associated integrated development environment (IDE) which is built into most Microsoft Office applications. It is also built in to Office applications for Apple Mac OS. Я говорю не про VBA, я говорю про Visual Basic, который отдельно от от мелкомягких. ... |
| 04.06.2007, 12:38 |
SanSYS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Эмулятор это очень хорошо, но меня волнует вопрос как перекомилировать. ... |
| 04.06.2007, 12:38 |
DocAlVisual Basic for Applications (VBA) is an implementation of Microsoft's Visual Basic, an event driven programming language and associated integrated development environment (IDE) which is built into most Microsoft Office applications. It is also built in to Office applications for Apple Mac OS. Кстати, то что VBA совместима с McOS это очередная фигня от мелкомягких, т.к. база написанная по всем правилам не работает. ... |
| 04.06.2007, 12:40 |
lbppb DocAlVisual Basic for Applications (VBA) is an implementation of Microsoft's Visual Basic, an event driven programming language and associated integrated development environment (IDE) which is built into most Microsoft Office applications. It is also built in to Office applications for Apple Mac OS. Я говорю не про VBA, я говорю про Visual Basic, который отдельно от от мелкомягких. Не уверен что поможет, но смотри www.realbasic.com кросс платформенный бейсик. Может что и пригодится. REALbasic 2007 Use REALbasic to create software for Windows, Macintosh and Linux from a single set of source code! It's cross-platform development that really works! ... |
| 03.07.2007, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=27&tid=1517878]: |
193ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 503ms |
