Mobile 6.0 ???
Здрасте всем,я новичёк просьба сразу не посылать. Нужна помощь.Получил задание: The handheld should target Windows Mobile 6.0 and be developed using the following tools: Visual Studio 2008, C# .Net 3.5 Compact framework SQL Server Compact 3.5 В трёх словах опишу программу. Имеется на рабочем столе(desktop)программа,кот.работает с SQL Server.В программе есть datagridview с информацией из db.Теперь на дивайсе нужно построить программу кот.будет с desktop забирать инфу на дивайс в db,дальше на дивайсе в базу будут заносится дополнения и изменения,по окончании рабочего дня,нужно подключить дивайс к компу(desktop) и чтоб инфа с дивайса перешла на комп в db. Подскажите с чего начать,желательно если есть примеры,буду очень благодарен.Спасибо. ... |
| 01.04.2009, 10:21:13 |
Mobile 6.0 ???
SharkiЗдрасте всем,я новичёк просьба сразу не посылать. Нужна помощь.Получил задание: The handheld should target Windows Mobile 6.0 and be developed using the following tools: Visual Studio 2008, C# .Net 3.5 Compact framework SQL Server Compact 3.5 В трёх словах опишу программу. Имеется на рабочем столе(desktop)программа,кот.работает с SQL Server.В программе есть datagridview с информацией из db.Теперь на дивайсе нужно построить программу кот.будет с desktop забирать инфу на дивайс в db,дальше на дивайсе в базу будут заносится дополнения и изменения,по окончании рабочего дня,нужно подключить дивайс к компу(desktop) и чтоб инфа с дивайса перешла на комп в db. Подскажите с чего начать,желательно если есть примеры,буду очень благодарен.Спасибо. собственно у вас написано, чем надо пользоваться. Если нет устройства вы можете работать с эмулятором. Т.е. в студии создаете прожект, поищите втипах прожектов д.б. что-то типа покет писи или мобиле. Потом при запуске выбирайте эмулятор. Можно отлаживаться запуская CF приложение из-под студии прямо на устройстве. Само приложение должно коннектиться к большому скл серверу по имени или адресу. Это значит, что как в отладке так и в реальной работе должна быть сеть, проводная к кредлу, беспроводная и т.д.. ... |
| 29.10.2010, 09:33:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=27&tid=1517771]: |
45ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 323ms |
